录制技术分享
+ K4 ~/ o$ [' q; ]' V
$ J/ I4 j- r. a! q6 X
7 T: c+ v7 |( x( i. b) E2 v2 j1、人耳对中频200~400Hz之间的察觉能力比较强,对高频察觉能力相对弱。因此,人声录音不能麻烦,一点瑕疵都能让人察觉。
& Y I* X `1 {' v) R/ [- l% _, v9 S
# ^% y3 P' }5 @% q* H' \
: Y) _& G' b; D5 V* O9 f4 K2、注意不同人声的不同特点,应该仅最大的可能拾取最好的人声,前期可以解决得了的事,别指望后期。
2 f u" z3 W B' C# e; K/ x
$ H0 q4 Z6 B" ]( ?) q& Z5 r' M3 ?. i! Y& V; t
5 U& C* `6 T; k& \
3、应该了解的齿音:当气流快速流过牙齿的时候产生的摩擦声,频率很高.鼻音:口腔中的气流通路被阻塞,软颚下垂,气流通过鼻腔。大概在250Hz的位置。鼻音过重,清楚会影响整体,所以要尽量在录音中避免。如果把一奶油小生的声音录出大量鼻音,那是不合格的。口水声:口水在口腔流动产生的声音,最有效的方法就是让歌手喝水。) A/ E$ b" j1 z2 r! _6 x8 K+ Z
( V4 m6 o; [: \" A) w ?
) J2 ~, J/ A/ D% X6 a6 `
; j6 X9 ]2 w, Y
4、话筒选择没有标准,只有适合。不是所有人声录音都适合大震膜电容话筒。例如缺乏高频或者低频的歌手。
# |. d" a, H' g) c1 P4 Y! Y0 l3 I8 l% R2 P! T
' p$ ?$ Q3 I, F }
& C+ E$ [; @! B8 t
5、指向性问题。频率越低越不明显,越高越明显。最高频率的指向性,是沿人的口向前发出的一条直线。( k1 V) ]; C3 |4 Z+ C/ G+ O9 ?& t
2 } x. j! c0 x2 Q) Q6 K( M) x
9 X! {# S% _3 M7 i5 U, k9 Q" C0 Z8 S( i2 @. R1 H
6、关于话筒的选择和摆位:人声录制的时候,通常选择话筒距离歌手20CM左右,话筒的震膜和歌手嘴的高度平行,根据实际情况可以向上高于鼻平行或者低于嘴巴5CM。左右偏离中心可达2~3厘米。大震膜话筒具有温暖宽厚特性,中频响应良好。而心型指向可以有效隔绝所有的房间声(声音被房间反射的声音)。弱点是,对于强调中高频表现的歌手,高频表现如果不充分,会使歌手的声音显得特性全无。通常可以准备三只话筒,包括温暖的电子管话筒,中性通用话筒(例如U87),以及小震膜高频响应出众的电容话筒。也可以再准备SM58动圈话筒。这样的准备基本可以干活了。中性话筒能命中百分之70以上的歌手,尤其对毫无嗓音特性的歌手。另外还可以对于优点和缺点过于突出的歌手,而且又不好解决的情况下使用(例如高频特别有限,齿音使人难受)。电子管话筒的片面认识是温暖宽厚,瞬态不理想,声音略失真和模糊。但实际上高档的电子管话筒失真很小,声音仍然非常清晰清澈,但是带有一股比较强烈的甜味。所以,如果适合的声音可以选择。小震膜话筒高频响应通常非常出色,但对于中低频响应不是很出色。而中低频相对暗淡,导致声音偏冷偏亮。另外它对喷音和齿音非常敏感。对于高频很有特色的歌手,可以尝试一下。动圈话筒,在一些歌手有嗓门大,又想保留这种动态,那电容话筒会比较困难,这时候可以考虑动圈。但是应该注意近讲效应,也就是声音离话筒越近,低频越显著。近讲效应可以增加声音的温暖感,但是过多会给人一种声音分离感,听起来不舒服。所以应该要得控制好程度。2 j k. U& j2 d% Q5 t5 L/ D7 |
* L8 k% m/ k) l! z- s5 |/ e
* Z7 `* I& x4 h0 z9 ~
; B1 Z6 a2 `: c! X( G9 x7、声学环境:对于声学环境不好的录音室,例如一些家庭式的。低频处理都很糟糕,这样一来,声音不但不干净,而且有比较严重的共鸣甚至“重叠”。在这样的环境下,最佳选择就是心型指向。如果担心正面反射声,可以用棉被帖在后墙,这样反射也可以减弱。对于声学环境好的棚子,可以使用全指向话筒,这样的声音会更自然和宽广,全指向的好处还在于没有明显的近讲效应,歌手位置变化不影响声音。另外使用动圈录制多层次的多重人声,效果也非常出色。 |
