秘密一:被遗忘的时光6 @" X( C& ~7 v( x3 }
7 q# i4 C6 m- M m' _ 是谁在敲打我窗......,当琴姐这亲切甜美的歌声从音箱里慢慢地流淌出来的时候,细细品位之时,当唱到“渐渐地”(28-29秒间)时就会听到一下“得”的细声。这大概是口型转换时的声音,也许这就是好多名家所说的“口水声”吧。用此段录音来考验器材的解析力是最好不过的,质素差一点的器材就无法重现这点微小的变化。 4 n4 q" [ g7 w; P! I6 z% Z6 p6 l
# Z9 w7 B5 B2 C9 \1 K
$ l5 \( z( I* `
秘密二:渡口) ~( m2 ^* I- q7 d: D6 ~' x" ^1 R
9 W6 [! [, |; x3 a4 R; r 这一首主要是听鼓声的空间回响,以此来检验器材的传真度。一转到第八首来,当第一声鼓和第二声鼓出来的时候(0-7秒),要细心地聆听在鼓声重音和小鼓声后面的声音,有好象“沙”的一声,是声音在空间回响,虽然很轻,但如果你的器材够级别的话就可以很容易听出来。8 q* ?2 o @( F2 {
, M v$ l* h8 n4 t& ]* v3 R/ Q
秘密三:恰似你的温柔6 U7 M: ~4 K' e8 `" U' I. s1 O8 S t
( ~9 e% Q8 G8 g W/ U
该曲的前奏是一段吉他独奏,当弹到8秒时,吉他的RE、MI、DO三个音非常的有弹性,因为该三个音是手指往上勾,琴弦离把位较高,所以产生很富于弹性的效果,这最好用来检验音箱的高频特性。这一首还有妙处,就是每段结尾的“柔”字,蔡琴在两段结尾的“柔”字处理上用了不同的唱法,。第一段是用常规的长音拉腔,颤音也是一般处理,渐弱收音;而最后结尾的“柔”字拉腔,她则首先不颤音,比较平直,然后在不断气的基础上加入颤音,渐强然后渐弱收尾,直接可以感觉到蔡琴的口型变化,如果器材的档次不够高的话,就不会有大变化。最后吉他独奏的乐句,结尾的那一下,千万不要让声音散开,而且琴音的亮度、金属味要十足。
9 b; y& [6 N) x' m7 D' M6 |- h6 }) W* d
总结听音感觉应有下面的特点:8 g- @0 t$ V* q0 l' \
+ w2 H5 M O5 N" }; |3 O9 O, G/ h. m/ f一.中频要厚要磁,声音的密度足而且集中,第一首开始时的清唱和第十段整首示范。
% }) t8 I8 C7 @2 x5 s: Z+ Q" L# M9 C' N# s
二.低频一定要下潜下去,第八首开头的大鼓声示范,要有低频的余音,而且余音不能短, 否则低频不足。
& p, P# x* \3 ?9 k# |* P1 v |+ I" | A! g' j
三.高频声音要通透,量感够,富于弹性,第八段开头的小鼓声要清脆,左右声道分离清楚,第十段的吉他一定要有尼龙弦的金属味道,弹性好。
$ U" s, r" {0 f0 S. F
6 _- R+ ]& K9 q3 [7 R' a1 ? 如果你的器材符合上面三个条件的话,那么就该恭喜你了。 |
