查看: 24407|回复: 0
[其它产品] SHURE 舒尔 MX202B/S 黑色超心型电容鹅颈过顶式话筒
发表于 2006-9-19 22:42:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
SHURE 舒尔 MX202B/S 黑色超心型电容鹅颈过顶式话筒售价:¥1350元
如此小巧且毫不显眼的话筒可以产生如此美妙的声音真是令人难以置信,但事实如此。可以选择黑色或白色面漆,以及串联或板栽前置放大器,Microflex 悬挂电容话筒通过紧凑且可调整的组件拾取舒尔品质的声音。每个型号都带有三种可互换式电容话筒头中的一种,并通过 30 英尺长的电缆连接到四英寸长的灵活的鹅颈上。可选用的前置放大器选件能可以轻松的安装在天花板或话筒支架上,并且结合了高灵敏度话筒头的宽频率响应特性后,这些话筒可以将射频干扰和电磁交流声降到最低,从而可以准确地再现声音。新的 Microflex 悬挂话筒具有可互换式心形、超心形和全向电容话筒头,适用于 Microflex 产品系列的每个型号,从而更便于使用且具有始终如一的声音品质。
所有的 Microflex 话筒都带有三种可互换式话筒头中的一种。通过型号后缀来表示话筒头的拾音模式:
C = 心形、S = 超心形、O= 全向
MX202B/C、S、O:黑色小型电容话筒;包含电缆、串联式前置放大器以及支架转接器。
MX202W/C、S、O:白色小型电容话筒;包含电缆、串联式前置放大器以及支架转接器。
MX202BP/C、S、O:黑色小型电容话筒;包含电缆和板载前置放大器。
MX202WP/C、S、O:白色小型电容话筒;包含电缆和板载前置放大器。
较宽的动态范围和频率响应可以在整个音频频谱准确再现声音
可互换式话筒头为每种应用提供了最佳的拾音模式选择
不带变压器的平衡输出,可以在长距离电缆传输时提高对噪声的抗扰度
提供用于便携式应用的支架安装转接器(仅限串联式前置放大器产品)
白色或黑色面漆可以适合大多数环境,不易被发现
频率响应
50 至 17,000 Hz
查看更大的视图
输出阻抗
有效阻抗为 180 欧姆(EIA 额定为 150 欧姆)
灵敏度(1,000 Hz,开路电压*)
心形:-35.0 dBV/Pa (17.8 mV)
超心形:-33.5 dBV/Pa (21.1 mV)
全向:-27.5 dBV/Pa (42.2 mV)
0 增益时,所有值为 -12 dB;*1 Pa = 94 dB 声压级
最大声压级(1 kHz,1% 总谐波失真,1 千欧负载)
心形:124.2 dB
超心形:122.7 dB
全向:116.7 dB
0 增益时,所有值均为 +6 dB
等效输出噪声(A 权重)
心形:28.0 dB 声压级
超心形:26.5 dB 声压级
全向:20.5 dB 声压级
信噪比(参考 94 dB 声压级)
心形:66.0 dB
超心形:67.5 dB
全向:73.5 dB
1 千欧负载时的动态范围
96.2 dB
0 增益时为 100 dB
共模抑制
最小为 45.0 dB
前置放大器输出限幅电平(1% 总谐波失真)
-6.0 dBV (.5 V)
0 增益时为 -12 dBV
极性
振膜上的正声压会在输出接头的针脚 2 上产生正电压(相对于针脚 3)。
电源要求
11 至 52 Vdc,幻象,2.0 mA
环境要求
使用温度范围:-18 至 57 摄氏度(0 至 135 华氏度)
相对湿度:0 至 95%
心形:124.2 dB
超心形:122.7 dB
全向:116.7 dB
0 增益时,所有值均为 +6 dB
等效输出噪声(A 权重)
心形:28.0 dB 声压级
超心形:26.5 dB 声压级
全向:20.5 dB 声压级
信噪比(参考 94 dB 声压级)
心形:66.0 dB
超心形:67.5 dB
全向:73.5 dB
1 千欧负载时的动态范围
96.2 dB
0 增益时为 100 dB
共模抑制
最小为 45.0 dB
-6.0 dBV (.5 V)
0 增益时为 -12 dBV
极性
电源要求
环境要求
相对湿度:0 至 95%
GMT+8, 2025-6-7 03:11 , Processed in 0.032450 second(s), 9 queries , Redis On.
