查看: 16020|回复: 1
[音频] 意大利88键 StudioLogic Numa Stage 舞台数字钢琴键盘
发表于 2006-9-17 00:27:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
Numa Stage不仅是一台简单的乐器,因为它结合了最先进的“艺术为本”的数码钢琴技术的和强大的Masterkeyboard功能,是Numa Piano的完美进化产物,它使用屡获殊荣的全新88键hammer action键盘TP/100LR)采用三重开关探测系统(每个键3个触点),这让你可以弹奏所有类型的音乐,有着快速和准确的动态控制和反应,具有令人难以置信的重复率,还具有许多新的强大功能。
规格参数和声音大体来说直接取自广受好评的Numa Concert,深受职业乐手欢迎,这要归功于全新高质量钢琴音色(Concert Grand和Stage Grand音色),通过完全物理建模的弦乐、音板和共鸣,使得udiologic的钢琴声音在任何演奏条件下都非常自然,能适应所有音乐风格。
内部音色存储区由一个强大的数字信号后处理器(DSP)支持,有可添加到音色的4种不同调制效果和3种混响,也可以把效果单独分配到分割或分层音色专用的量和混音旋钮,可用于调整效果。
声音发生技术建立在Studiologic TRS(真实声音)技术的基础上,具有一个带谐振的立体声多重采样2/4极点数字滤波器以及内部“浮”DSP,用于音质纯化,物理建模算法、后处理效果和声音控制。
控制面板采用人体工程学设计,能够让你在演奏中直接访问所有功能,无需复杂的编程,菜单页面或外部编辑,因为音色库单元可以直接被激活,分层或分割所有声音只需简单地选择一两个相关的按钮就能完成。
Numa Stage MIDI模块可以控制2个独立的MIDI区,无论是在分割或分层模式,你都可以直接选择这两个区域的所有主要MIDI参数,而12种不同的流行音色,包括复古电钢琴,风琴,Pad和贝斯音色,最大128复音,都能为你的演出和音乐提供动力,Studiologic能满足所有你对高质量专业键盘的期望,它非常轻巧便携而且有着崭新专业的外观。
存储在Autopreset(自动预设)功能的所有调制效果都能瞬间编辑,它会自动记忆您为每一个声音选择的效果和相关设置(由调制轮控制)。除此之外,你可以把完整的乐器配置存储到50个可编程预置中的一个位置,这样就能保存所有设置,包括MIDI模块的参数(分区程序变更,八度设置等)。
NUMA STAGE:最先进的技术加上出色的设计,高品质的真正便携乐器,有着高品质的声音和全部主控键盘功能。
键盘
88键,Premium Weighted Hammer Action
三点触控琴键(支持快速重复)
3种出厂力度曲线+可编辑数值+ Fatar Touch
10种带FATAR TOUCH系统的力度曲线
音色引擎
立体声多重采样音色
先进的浮点DSP系统
TrS(真实音色)技术
复音:128
全物理建模的弦乐、音板和Sympathetic共振的自然钢琴音色
音色
Section Switch(区域开关)开/关按钮
12个音色包括:Concert Grand, Stage Grand, E.Piano1, E.Piano2, E.Piano3, Clavi, Pad1, Pad2, Organ1, Organ2, Bass1, Bass2
分层和分割功能,分割点可编辑
MIDI
开/关按钮-Midi A区(较低)和B区(较高)独立开/关控制和编辑
5个Midi参数:Program Change, LSB Bank, MSB Bank, Channel, Octave
Midi音量旋钮
功能
12个可编辑功能:移调,八度降调,八度升调,主音调,力度,琴弦共振,紧急制动,保持,表情,系统,保存,试听( Transpose, Octave Lower, Octave Upper, Master Tune, Velocity, Strings Resonance, Panic, Hold, Expression, System, Store, Demo)
50个用户预设储存位置(24个出厂位置也可储存)
效果/处理
调制效果:Off, Chorus, Phaser, Rotary, Tremolo, Amount knob
混响效果:Off, Room, Hall, Delay, Mix Knob;
均衡器:Bass, High旋钮; Layer/Split Balance旋钮; Master Volume旋钮
连接
音频输出:左,右
音频输入:立体声L/R(迷你),信号水平旋钮
耳机:2个标准立体声耳机插孔
踏板:Expression, Hold
MIDI:In, Out, Thru, USB/MIDI
USB:USB (to Host)
AC IN (110-240 V)
尺寸/重量
1300mm x 305mm x 120mm / 51.2” x 12.0” x 4.8”
13Kg / 28,66 lbs
附件
电源线
VFP1/10脚踏板
谱架
手册光盘
217
 楼主| 发表于 2006-9-17 00:38:00 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-6-5 03:01 , Processed in 0.028814 second(s), 9 queries , Redis On.
