查看: 20498|回复: 0
[diy发烧] 家庭影院系统的搭配方法
发表于 2006-9-16 00:11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
家庭影院系统的搭配方法
1、功放与音箱的搭配
功放与音箱的搭配涉及到音色匹配和功率匹配二大环节。
功放与音箱搭配的第一要素应该是特性的匹配。这个对新手来说是非常迷茫的。目前国内外的很多著名品牌的功放与声音具有比较鲜明的特点或者特色吧,各自拥有爱戴的消费群体。正因为如此,搭配上不同的组合往往会带来不同的收获。很多新手希望论坛给一个统一的搭配方案,论坛如果这样做,这将是不负责任,因为每个人对声音的需求和喜好是不同的。关于特性匹配就要根据浏览老帖子或者看专业杂志的文章来了解,这是一个渐进的过程,不能急于求成。
其中功率匹配涉及到音箱的灵敏度与房间大小、声压的期望。因为功率指标的变化对功放而言的成本变化非常明显,所以大多数人选择功放上也就受到总投入的限制了。所以这通常也是难以明确的终结答案。房间大一些,听音环境好一些,可以期望系统的声压高一些,因为重放音乐是一个动态很大的还原过程,只有大的声压重放环境才能使我们获得更多的音乐。大的声压需要搭配功率大一些的功放。同时,最终声压的获得是靠音箱来实现的,这就涉及到音箱的灵敏度指标即效率问题。一般常见音箱的灵敏度约在87-89dB,近年很多音箱已经达到90、91的水准了。这都说比较正常的灵敏度。如果灵敏度低于87,那么获得同样的声压需要功放的额定输出功率将大大的增加了。关于功放的额定输出功率,还要区分一下晶体管功放与电子管功放的不同。因为晶体管的本身的特性,当晶体管工作于接近额定输出之后的失真近乎直线上升,通常要求高的系统配置晶体管功放的功率余量比较大,发烧友甚至有5倍、10倍之说。电子管功放则无需如此,因为电子管功放在接近额定输出之后的失真上升非常平滑的,因此电子管功放配置的功放的功率余量一般可以很小。但是在功放的成本构成,额定功率在很大程度上决定了功放的成本,功率越大成本越高。因为大多数朋友的预算是额定的,这就影响了搭配功放的严格要求了,这就是妥协了。
2、家庭影院对音箱的要求
按照规范要求,除去0.1声道的低音炮外,其它的5只、6只、7只音箱是一样的特性指标与声音特性,一般建议选购同一品牌同一产品系列的音箱组成。同一品牌同一系列的套装音箱虽然在造型上迁就了音箱摆放的需要,但是正规的厂家一般在设计上会考虑数字影院系统对各声道系统音箱的要求的。
如果受预算限制的话,很多人知道中置音箱的选购在家庭影院系统的重要性了。因此标准的家庭影院系统,中置音箱是不容忽视的。
今天,7.1声道已经成为AV放大器的标准配置了。
3、解码系统
如果我们仅仅是为了看DVD,其实解码器仅仅需要支持主流的DD/DTS即可。其它其实都说一些点缀和哗众取宠的玩意。如果是超级音乐爱好者,除去CD,DVD-A、SACD就是很好的解决渠道。
今天,杜比和DTS二家巨头都针对次世代的蓝光推出了新一代HD(High Definition)高清晰度音频标准,大家需要了解和选择。
次世代,一个是以蓝光或者HDDVD为领头,一个需要HDMI作为音视频的传输,这个,在选择AV放大器以及显示器或者投影机时,需要特别注意的问题。
4、关于音箱的摆位
以基本的5.1CH系统为例,前置左右声道的音箱,一般称为主音箱,一般摆放在前方主机的左右两边,中置音箱按理说应该放在屏幕相同的水平面上,这样容易使人声对白和中场定位与屏幕临场融合,但是一般情况下比较难实现,也涉及到摆放的美观的问题,所以大多数的中置音箱设计按在电视机上摆放的,随着投影机、等离子等高端显示设备的进入家庭,中置音箱的摆放可以回归到本来的位置,应该考虑与屏幕或者欣赏者的耳朵置于大约同一水平面上。后置环绕音箱的摆放可以在聆听者的后方左右二边,也可以在聆听者的左右二侧,这都可以安装房间的情况予以妥协的。但是环绕音箱的发声方向面对聆听者或者朝向聆听者前方一点位置。环绕音箱如果安装支架或者悬挂,高度不要成果人耳50-80CM为宜。市场有一些较好的环绕音箱采用偶极式设计,这种音箱的环绕音场扩散效果最好了。
要玩低音炮,需要认真的调试,看摆放在房间的什么地方效果最佳。
关于音箱的摆放,要注意,不能考墙和墙角太近,最起码保持15厘米以上的距离。如果房间小,要注意中置音箱甚至主音箱的防磁问题。
GMT+8, 2025-7-16 15:43 , Processed in 0.021343 second(s), 6 queries , Redis On.
