如何测量电感、变压器的饱和电流?
! R$ f5 O3 ^, B, l$ A" Q- u - D: B8 A* o$ G$ X$ V4 L2 |
在许多文章里面,经常反反复复的强调:不管是ACDC变换器,还是DCDC变换器,都要校核变压器或电感的饱和电流,其饱和电流必须大于系统设定的OCP电流,并保证足够的余量。
( q I+ C" k: I& |5 O- d+ Z% \+ P5 @6 @0 W, v: d: H! S
, G1 ~2 f7 f! ? t: [" _
0 `$ m% C( g4 L: W; p; C1 w& b电感的厂家数据表通常会给出其产品的饱和电流,而ACDC的变压器,例如反激变换器变压器,基本上都是工程师自己设计的,设计过程中,基于圆整的初级匝数或电感,然后调整电感磁芯的气隙大小,很少校核变压器实际的饱和电流值。
/ v$ Z3 V' R! S
7 t8 F8 j f' F: ?
" {% X8 s! ^& A9 @1 y/ @0 @ u. w
那么,工程师在实验室,如何自己测量电感或变压器的饱和电流?以下是详细方法,希望能对大家有所帮助。. {& X8 N: o# n3 z v0 A
0 t7 C/ w2 w O8 h
! |1 ^# H" X) `) Z M0 P0 a6 s0 M5 [) D; k' \6 [5 B+ U. L4 B2 U
一、测量步骤
* Q2 x% O/ Z3 D' ]9 f4 z$ Y/ D( J' s* D
# H% ?7 ~) b' v& O) e
5 ^2 d, H5 O( H* Q% T2 L' t2 A9 i电感或变压器的饱和电流测量步骤,如下图所示:
& _$ l0 ?; t Z- K- c# S% O8 U( C* x6 y, f2 m6 j j
! E& M' x" w+ c
9 E; y3 G- ~# f" ?( T0 ]
. y" ?0 C7 t; J0 Q
图1:电感的饱和电流测量
$ \ O! ? u) D3 L6 m
* `6 v2 x g N X
* M8 h s3 e) t# [# |' z9 Z; b; @, {5 n- p
1、用导线L1把直流电源的正端和电感的管脚A连接起来,导线L1的端点和电感的管脚A可以焊起来。
: g" C1 X1 J% S" y1 i; q, f6 a) b) }7 z$ p% e& X
2 F5 ~' \+ \% |) k
& i$ ]0 B, Y: _& r5 V7 N2、直流电源输出电压设定在10V,设定好直流电源的限流电流,可以先设定一个较小的值,如1A。
; r. {' m7 l! V3 T& N6 }! }( _/ Z, A! [( j B- F. Z4 b5 q
7 y1 ?, ]/ o0 x! v
: s% K0 Q& s8 u: f* x3、将电流探头连接在示波器的接口上,电流探头的卡口端卡在导线L1上,注意电流探头的方向,和测量的电流方向一致。
8 m8 k0 f8 L; x; {' t9 b
( \# k# W# m% e
2 K0 h, z& p; o+ v% @5 W# V* L3 P5 L( P' I9 K! c0 w& N
4、将导线L2的一端和和直流电源的负端连接好。: E) s# w7 u- Y. _0 v @; b
2 u3 N" H7 M% @- O2 L) m
+ o1 X' l1 V8 S6 g& j, a, z+ i+ b. E" ^/ G! y: f: h, W+ Z" i; ?
5、示波器调在电流探头连接的通道触发,触发值调在较低的值,如0.2A;同时,示波器调在单次触发。& c2 Y7 s# F# ]) }7 f7 A
) E4 o7 j! u" U* K! n! |. h
' @; `! t5 V, ^6 M+ z
2 { t4 I. a: t* Y+ z! y, Z6、按直流电源输出键,输出直流电压;用手拿着导线L2的另一端,让导线头去触碰电感的管脚B端,然后迅速拿开导线L2,让导线头和电感的管脚B端脱离接触。! g5 E. c; l" Z/ S' P$ n% T
2 n/ N8 ?4 W7 T+ J' {5 r) R6 ^
5 e. D* L# b! R- ?! U6 j
4 y6 Y% q7 a% D, p9 y! b6 ~7、适当缩小时基,观察示波器的波形,如果电感电流的波形后面变平,则增加直流电源的限流点,重复步骤5、步骤6,直到出现如图2的电感电流波形。
" v6 C3 Y: m6 {) [0 Q6 H( K; X
0 M+ C! }$ x# S2 ?, n' O0 R
% a: j6 P5 K7 ~( z6 @' c4 {# W2 [( ?; a9 _4 U
8、测量电感电流波形的拐点位置,即约为电感的饱和电流。图2中,拐点位置约为13A,电感的饱和电流约为13A。
1 q9 U! r: F* }% S- n# Z1 F) [) B& ^+ h
$ b2 M* m2 t( o- C0 Y5 o3 C
; O: c- X" N1 \( k5 n# \: [% ~
时基(X轴)和电流刻度(Y轴)开始的时候可以先设定大一些的值,然后,依据测量波形的情况,逐渐的缩小到合适的范围,保证能看到完整的电流波形即可。
8 ^% F/ u0 |8 w# Q0 B
8 y4 s; l, ]8 ~. N. ?) m
# F( d% \5 R j9 `6 q7 b
, S: M3 Z2 ^- N5 ]/ e图片' Q- w/ T t4 L3 r/ [
. \8 X: z9 Q7 R+ x
图2:电感的电流波形,L=10uH,Vin=10V% M3 k3 ~- v6 `; G7 w' T
; s: t: }' z/ ?* {$ y, e2 z) y8 c- B& Z/ ]* O
/ g6 C1 T9 a( F+ Q
变压器初级的饱和电流的测量过程同上,只是测量的时候,所加的电压可以用高一些,如使用20V,或更高的电压。2 S0 ]+ j- M7 z" @
4 z% _9 H% m0 n' f$ q- h
9 f9 m% i5 u7 Q3 L# \! _3 j) u( x3 N
) J' J5 a: L) f& H5 n二、测量原理
7 f% M- b4 c9 i# I+ Y4 r
; Z) H+ Y( y8 Q5 [3 \) [* {& a' y+ |" O: w7 H
7 u3 K' k) ~# H0 Q
当电感二端加上电压,电感激磁,电感电流随着时间线性增加:
e& K3 b& C4 A! x7 d: b2 g, P. P
* @' A! i8 c" w2 f
5 a/ p+ ~' g c$ ^# J3 F7 ^$ a
) I3 t C& U9 p6 b) Q" U4 \- r9 vL*dt/dt = V
3 C2 y, }8 |* ?# z4 ?
/ M3 c* `4 M$ X2 f% _0 c3 [8 M
5 d" h; n; Y* K4 ~% H' m
* U' y, d, J( D! S3 [* f电感饱和时,L突然急剧变小,激磁电压不变,那么,电感电流变化率di/dt会急剧变大:; h% ]) @. b8 A2 Z- ?
7 F8 v- c$ O: A& H8 ^6 D' s( f9 w5 l. S% l( d5 N
) A W% q2 F5 j6 y* T& q, ddt/dt = V/L
% v' U' O( F. [" i
6 K* \" t# d# ~; p7 W3 t; \
* y1 n# {) V2 O5 n
3 k9 }( N! g$ m- X. B9 j2 G3 W# r, v电感电流变化率di/dt急剧变大的拐点位置,即为电感的饱和电流。 |
