查看: 27932|回复: 2
[资讯] 线阵列扬声器系统及其应用
发表于 2006-9-5 04:16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
  近年来,线阵列扬声器系统以它独特的优势广泛用于大型的扩声场所。线阵列扬声器系统是应市场需求而产生的,也是高新技术的产物,因此备受人们的关注。本文是根据“第十四届中国国际专业音响·灯光·乐器及技术展览会”期间举办的“线阵列扬声器系统”讲座的部分内容整理而成,希望能客观地反映线阵列扬声器系统的由来、发展和应用。
+ _* y8 \% Q. t
! p; {) y1 H3 O( K, a  线阵列扬声器系统是市场的需求
7 b  B  \4 N% f3 ^' }* i5 c+ ~$ {) Y/ P# W
    上世纪六七十年代在欧美兴起了以“披头士”乐队为代表的摇滚乐,到广场上看摇滚音乐会的观众多达几十万,扩声是个大问题。比如,1977年9月3日在英国的New     Jersey举行的一场摇滚音乐会就有60万人参加。扩声系统采用多只音箱叠放在一起组成的“音塔”,安装调试非常麻烦。经过精心设计和调试,花费了很多精力,扩声效果总是不尽人意。这种现象提供了一个市场信息,大型巡回演出需要功率大、安装调试方便的扩声系统。一些大公司看准市场需求,致力于开发大功率、远投射的扩声系统。从声学角度来考虑,有两种方法可以获得大功率、远投射的效果。一种是号筒,使声能量通过号筒集中在一个方向辐射出去,控制指向性,提高辐射效率,达到远投射的效果。例如20世纪50年代,我们对金门、马祖的广播系统就曾经采用过大号筒,一个号筒长达十几米,传播距离达几公里。另一种是20世纪30年代就提出的扬声器阵,利用干涉原理控制指向性。事实上,当时已经流行一种柱型音箱——声柱。声柱具有比较窄的垂直指向性,但是功率不够大,投射不远,声音的动态和频宽等还存在一些需要克服的问题。一些大公司根据自己的情况,各有侧重。号筒的研究成功地开发了恒指向性号筒扬声器、多驱动单元的号筒扬声器等。法国L-Acoustics公司于1993年首先推出了V-DOSC系统,它是由一列单元音箱组成的阵列,工作原理类同于声柱。其垂直指向性可控制,由单元箱的数目决定,水平辐射角120°。每只单元箱的频响为50Hz~18kHz±3dB,功率1500W,灵敏度134 dB。高频单元通过波导管向外辐射。这是最早推出的线阵列产品,一开始就引起了人们的关注。市场的需求,高新技术的发展和应用,使得线阵列扬声器系统成为各公司显耀自己实力的标志性产品。现在线阵列已是号筒技术和阵列技术的结合,使得辐射性能更完美。- e% ~. r- y2 V/ F
- a' h9 u" O& y( b2 H% y+ f5 h* Q  线阵列扬声器系统的特点
2 L7 g# \( y, c. b* ~5 Y/ _# b
# P9 B/ k) z! _2 y$ ^) `  单元箱规则排列2 U3 Q- |3 F  l9 x) _1 N
* T3 I' {" h9 F4 t8 {# h1 ?    线阵列扬声器系统是由一列单元箱组成,这些单元箱按一定规则排列,根据声场需要可以排成直线和“J”字形。单元箱的数目由扩声声场的需求决定,但是必须满足形成线阵列的基本要求,即线阵列的长度至少应大于辐射声波的波长的一半。每一只单元箱的辐射特性有严格的要求。例如,辐射声功率、频率特性、水平指向性、失真和线性相位等必须满足线阵列对它的要求。
& w5 w" B$ r- u) E1 y4 @, N
" _% c; g8 e4 F# u  功率大、投射距离远8 g8 }" v8 u: q- ~6 W, V4 o
; W0 ^6 q) U% x8 n" Y& L  例如,EAW KF761的单元箱中的低频单元承受功率1200W,灵敏度96dB;中频单元功率500W,灵敏度107dB;高频单元功率150W,灵敏度112dB。单元箱组成阵列以后,由于单元箱之间的相互作用,使得扬声器的辐射阻抗得到了提升,提高了辐射效率。因此,采用线阵列扬声器系统作为声源在100m以外希望获得100dB以上的声压级是轻而易举的。) A0 ?4 q$ h! O- H% a
/ v! }  r9 K' P  f  I  覆盖的声场比较均匀,干涉区域小,重放分辨率高
( v) s0 Z! N/ F6 ]4 O1 _* o6 U+ P& [8 W8 M8 Z
    线阵列的垂直指向性很尖锐,一般在10°左右,最窄的可达3°。辐射的声束窄,到达相应的观众区域的直达声比较强,辐射的距离又比较远,在很大的区域内的声压级的变化比较小。由于线阵列的旁瓣控制使得辐射声场的重叠区相对比较小,干涉面小。直达声为主的区域,听感好、声音清晰、分辨率高。(节选自《演艺设备与科技》)
2万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2006-9-22 18:02:00 | 显示全部楼层
欢迎!请多和大家互动!
2万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2006-9-23 19:59:00 | 显示全部楼层
谢谢楼主发布,好文章,收藏了啊
GMT+8, 2025-6-10 16:41 , Processed in 0.029270 second(s), 5 queries , Redis On.
