查看: 25713|回复: 2
[教程] 西班牙专业音箱最新优势和客户收益解析
发表于 2006-9-4 23:50:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
西班牙专业音箱最新优势和客户收益解析! p( v; I) ?% J6 u6 `0 U$ |
, M; j+ J( }7 V1 w9 E
, K; H  \/ H  P; ^6 _+ w
同比优势(Advantage)
  B; q. v/ ]! y* u/ g) t8 c
4 {  W/ X6 ~: ?* B' A2 {1 i) _2 C3 d    1. 最新的单元制造专利。使用铝镀铜EFW技术的扁型线圈,取代了传统的圆铜线音圈(目前大多数品牌单元仍在使用)不仅减轻音圈的重量,令音圈中导线间的缝隙更紧凑,而且根据肤效应原理(趋肤效应--交流电通过导体时,各部分的电流密度不均匀,导体内部电流密度小,导体表面电流密度大,这种现象称为趋肤效应。! a' J+ h+ O  t; k1 K9 R# u7 C
/ u6 T  F9 i% R. ~' [    产生趋肤效应的原因是由于感抗的作用,导体内部比表面具有更大的电感L,因此对交流电的阻碍作用大,使得电流密集于导体表面。趋肤效应使得导体的有效横截面减小,因而导体对交流电的有效电阻比对直流电的电阻大。交流电的频率越高,趋肤效应越显著,频率高到一定程度,可以认为电流完全从导体表面流过。因此在高频交流电路中,必须考虑趋肤效应的影响,例如收音机磁性天线上的线圈用多股互相绝缘的导线绕制,电视室外天线不用金属棒而用直径较粗的金属管制作,都是为了增加导体的表面积,克服趋肤效应带来的不利影响的实例.),可以令音频信号导通得更理想,令音色更加完美。
7 r/ L/ `6 Z% M( C# e8 w
% ]$ {$ y  D5 {" P5 |% \    另外全新的RF系列音箱单元全部使用钕磁体驱动磁钢(DAS在世界上是率先采用“钕”这种材料来代替“铁”磁钢的先驱。众所周知钕磁是世界上最昂贵及磁性最强的磁铁, “钕”的磁场强度比“铁”高出20倍都不止,用这种材料制造的扬声器单元重量轻,在减少单元体积的同时安装一组专利的散热装置以更好地使热量散发。而且钕磁铁在长时间工作下也不会产生退磁现象,令单元十年如一日地保持恒定的磁性,)。
' m9 y& J0 s# @3 Z) M) R7 g/ h
    2. 特殊的箱体结构。首先来给大家提出一个问题,为什么需要一个音箱?为什么不直接把扬声器放在一个架子上使用呢?如果你说是为了美观,那你就错了。美观确实是原因之一,但不是主要原因。真正的原因是,对于扬声器、特别是低音扬声器,没有箱体,它发不出有能量的声音!7 q# p: l1 E* c3 M- c. c2 J( a
& C( Z% `2 ?4 @5 |  s
    扬声器在振动的时候,并不只是正面有声波,由背面裸露的振膜我们可以想象出来,扬声器的背面也是有声波的。但是扬声器的正面和背面的声波是不同的--想象一下就可以知道,当振膜向前振的时候,从背面看,就是向后振的。这样,用声学术语来说,也就是扬声器前后声波的“相位”是相反的。由于声波的绕射效应,我们可以认识到,如果没有阻隔,扬声器背面的声波绕射到前面来的时候,正好与扬声器前面的声波相互抵消掉了,那么声音自然不存在了,这种现象称为“声短路”现象。  ^; B* F/ Z& ?* z: E
  ?8 B0 o: R- v! w# T! o' {    解决这个问题的方法,就是使用一块大板子,将扬声器安放在板子的正中央。这样声波不就绕不过来了,这块板子的名字就叫做“障板”。有了这块板子,扬声器就可以正常发声了。但是,这也有问题。那就是障板既大又难看,而且障板不可能是无限大的,这样总有一部分声波能够绕回来。/ a( n5 Y# K$ ~' m' h
9 Z# \3 T6 ^+ R3 L$ ]6 y; q( z9 E    现在让我们来想像--假设有一块无限大的障板,我们把它上下左右弯曲……弯曲……挨在一块了!这时候,无限大的障板就变成了一个密闭的箱子,扬声器的背面声波被完全封闭在箱体里了--这就是最简单的音箱,封闭式音箱。这也就是为什么谈到箱体的用料时,都会指出箱体木板的厚度应该尽量的厚、密度应该尽量大的原因(一般来说,箱体厚度至少应该有9mm,对于有效功率在300W以上的音箱,箱体厚度应该在至少12mm以上,对于超低频音箱,则应该在15mm以上),其目的主要是为了阻止箱体内的声音传出,即使箱体的“声阻尼”达到最大,同时更是为了尽量减小箱体的谐振,防止箱体在声波作用下的谐振引入新的杂音。
: L% R) N/ V6 ]: u: L- G1 W; v, B: T$ e5 S! V
    所以一般来说,其他方面相同的前提下,越是重的箱子就越会好一些。而DAS RF系列的音箱箱体全部由最先进的Wisa技术高密度板制造(通常的音箱箱体都是木制的,但并不是我们通常所见的“树木”,这种使用原样的树木木料制作的音箱,我们称之为“原木音箱”。这种音箱箱体无论是品质还是外观都是无可挑剔的,但是由于如前面所说,音箱对于木料的密度是存在要求的。用于制造音箱的原木木料大都是橡木、樱桃木等高密度木料。普通的桦木、榉木等速生木料是不能用的。而橡木等木料价格昂贵,在音箱上使用未免过于奢侈了。/ }/ T. o. y7 L% D+ V. N+ ~$ c
& x1 n8 T* G* G4 E    所以,普通专业音箱往往使用一种称为MDF的木料,MDF的全称叫做“中密度板”,它是使用松软的速成木料切成薄片,然后加热后在高压下制成的压缩木板。它的密度远远高于普通的木板,而成本则比原木低得多,是最主要的音箱原料)。相比同行业内的MDF技术箱体,有更新的进步,Wisa技术选用的是桦木靠中心1/3位置的桦木质,经过高压打碎成粉末状,然后放入定型模具中经过加强压挤,重新合成为一块新的木板。这样的木板钢性好,密度高,而且可以制作成相应的形状,而且,DAS所有音箱的箱体都没有钉子或螺丝连接,都是靠Wisa技术制造成隼状结构结合而成,这样令箱体的共振机率减低。
$ |" X; z- [+ @8 o& f
6 d8 Q. X+ y% [- C# z   (为了减小箱体谐振,传统箱体的设计一般来说就是要打上加强梁和加强筋,主要有三种--打在箱体正中的加强隔板(这种设计关系到箱体的声学设计,需要统筹考虑)、边脚的45度加强筋、大面积侧面内部的不规则形状加强筋以改变箱体的共振频率,但在箱体内打太多的支点会破坏箱体的整体结构)而传统的音箱制作通常使用包毯或喷漆的表面技术,虽然能令箱体美观,但时间一长面漆很容易脱落,更不用谈对箱体的保护作用。而DAS最新的RF系列,全部末道漆均使用聚碳酸脂材料进行合成(聚碳酸脂具有很强的抗冲击力特性,坚固而有刚性,但不带腐蚀性),制造出来的漆面非常坚硬,绝对保证箱体表面的刚性而且防水防潮。
2万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2006-9-5 19:17:00 | 显示全部楼层
很棒!
GMT+8, 2025-7-25 11:54 , Processed in 0.031168 second(s), 5 queries , Redis On.
