查看: 18718|回复: 0
[音频线] 话筒线规格以及日常保护常识
2万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2006-9-3 22:01:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
话筒线规格以及日常保护常识
  在我们现在的生活中,人们普遍的通讯工具一般为手机。而在十年前,手机还未普及的时候,相信我们每个人的记忆中都会记起在我们每个人的家中都会有那么一个带线的话筒尽快,里面传出了无数的或喜悦,悲哀的各种消息,构成了我们那时生活中不可缺少的一环,虽然今天我们更习惯用手机,但是电话的使用仍然很多,今天就让小编来和大家共同分享一些关于话筒线规格的小知识吧。
  首先,我们都知道话筒线是连接 音响 和麦克风的一根长线,如果这个传输声音的媒介出了问题,其他设备就不能工作了,其重要性可想而知。由于电话可以分为长距离通话和短距离通话,所以话筒线也可以分作两种:平衡式话筒线和非平衡式话筒线。平衡式话筒线由于其材料采用特定材质,导致工作电压及其微弱,使得人从话筒中所发声音所产生的电流信号在线路传输过程中的损耗变低,因此可以使得信号传输距离变远。而非平衡式是适用于短距离通话的,由于是短距离通话。电话之间的电流讯号来往及其频繁,为了避免两股电流之间不相互干扰,因此采用屏蔽技术,是两种信号彼此错开,使得通话能够正常进行。
  下面为大家介绍一下在、几种话筒线的具体规格。
  第一,铜丝缠绕,即将多股细铜丝缠绕在话筒线的内部,它是适用于短距离通话。
  第二,将多根铜丝缠绕成为一股绕在话筒线上,由于铜丝几种,因此对于电流讯号的干扰加强,一般用于一些大型或专 门 的电话通讯设备。
  第三,导电材料制作。将易与导电的材料采用缠绕的方法将话筒线全面覆盖,因为其材质本身的导电性,因此将这类线埋入地下。
  然后我们再来稍微说一下话筒线的日常保养方法,话筒线受损的情形一般处于接口处,因此我们在使用话筒时,尽量不要拽着话筒线不放,如果长此以往,会造成话筒线外缘断裂,导线破损等诸多情况。或者可以在话筒线的接口处套上一个话筒线保护套,这样也可以有效的保护话筒线不受破坏,延长它的寿命。这相对来说需要我们每一个人养成良好的生活习惯。
  简介
  主要分成平衡式(双芯外包屏蔽)与非平衡式(单芯外包屏蔽)两大类。前者用于远距离传输,后者用于短距离约5~10米以内远距离传输的。话筒线通常可以传送达到数百米之远,话筒输入是1毫伏(0.001V)的电信号,而话筒阻抗约600 欧,话筒是能量提供者,因为其工作电压极微弱,所以线材需要使用两种手法来处理被干扰的问题。分别是:
  1.对绞
  2.屏蔽
  对绞仅能用在平衡式双线传输信号线路上,由于信号极为微弱,在传输中必然会遇到干扰,因此在话筒端,利用 变压器 将信号转为一正一负同时传输,在其同时受到外界干扰时,两根线将干扰互相抵销而清除干扰,取得所需要的信号。为了使干扰平均的进入到线缆中,需要线对加以扭绞,较好的扭绞可能细致到达30mm上下。类似的抗干扰手法在网络线与HDMI均有使用,相关词条请参考:差模信号
  下面是一些屏蔽方式的介绍:
  1、绕包铜丝:一般采用铜丝绕于内被之上,遇到绕曲时,容易产生屏蔽不良的状况,大部部分应用于短距离的话筒线。
  2、编织铜丝:将铜丝以多条成一股的方式编织成网,其屏蔽特性远高于缠绕,被应用于专业舞台演出与需要移动的设备上。
  3、铝箔隔离:利用铝箔特性将线材外围加上铝箔作为屏蔽,且搭配一股 地线 以便接地,其屏蔽效果佳,此类线材多应用于工程安装或舞台多芯线。
  4、导电PVC/PE:利用软性材质导电PVC/PE外包于线材的外部,具有全面覆盖与不易破损的特点,需要搭配缠绕或编织使用,一般使用在容易被甩地. 踩踏的线材上。因为其介于导体与非导体间的特性,可以将甩地踩踏瞬间造成线间空间变化,进而导致分布 电容 放电的状况得到缓解。
  5、复合隔离(双隔离):双屏蔽是为了弥补上面多种屏蔽优缺点,最常见的是铝箔+编织,主要用在需要极高屏蔽的线材,另外VGA讯号传输用的UL2919线材也是采用此类技术。
  以上这些,就是小编精心为大家整理的一些日常生活小知识,希望读者朋友们可以借鉴。
GMT+8, 2025-6-9 20:19 , Processed in 0.028782 second(s), 8 queries , Redis On.
