发表于 2006-9-2
|阅读模式
音箱与功放的使用方法和注意事项
功率放大器简称功放,一般特指音响系统中一种最基本的设备,俗称“扩音机”,它的任务是把来自信号源(专业音响系统中则是来自调音台)的微弱电信号进行放大以驱动扬声器发出声音。还可以指其他进行功率放大的设备。
音箱指可将音频信号变换为声音的一种设备。是整个音响系统的终端,其作用是把音频电能转换成相应的声能,并把它辐射到空间去。它是音响系统极其重要的组成部分,担负着把电信号转变成声信号供人的耳朵直接聆听的任务。
一.功放与音响之间的线路连接
功放与音箱之间的线路连接:功放的信号线要尽量用平衡线,如果系统中有多台功放时,最好使用信号放大分配器分出数量足够多、没有衰减的信号线供给每一台功放单独使用,这样可以减少系统噪音、减少隐患、提高信噪比。同时必须注意的是音箱线的质量和线与线的连接,尽量用比较粗、短的全铜专用音箱线,连接时也一定要注意分清正负极和避免短路,特别是专业四芯或四芯以上音箱插头,里面的几个接线柱很小,接线时一定要注意。
二.功率匹配
一般来说功放的功率要大于音箱的功率,常规情况下功放的功率比音箱功率大20%以上,而用小功率功放来推大功率音箱时,会导致功放容易过载,从而产生对音箱有害的电流,此时喇叭单元很容易损坏。
三.阻抗匹配
目前专业音箱系统中使用的功放一般都是定阻的,一般功放在4Ω--8Ω工作时最多,有些音响师喜欢一台功放推2只以上音箱,这时就要注意音箱的阻抗了,多只音箱并联时阻抗就会降低,要是低于2Ω时那此时功放是很容易损坏的,这种近似短路的工作方式应该避免使用。
四.功放后面有时候有很多转换开关
单声道工作模式、立体声工作模式、桥接工作模式;还有的有电平大小调整开关、信号频率切换开关等,我们在使用时一定要注意看清这些转换开关,把功放调整到正确的或自己想要的工作状态,否则真有可能造成不可预期的故障。 |
