查看: 26689|回复: 2
[电子] iZotope - RX Elements 音频修复
2万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2006-9-2 03:22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
RX Elements是音频修复领域的完美入门级工具,完美适用于音乐制作和音频后期。其全新的Repair Assistant功能,可自动查找并消除音频存在的噪声、削波、咔嗒声、嗡嗡声等问题。
除了Repair Assistant,你还可以打开频谱图界面,结合RX 7 Elements各种行业标准级的处理模块和精准的选择工具对音频进行精确的修改。请看下面视频,看iZotope如何使用Repair Assistant来解决后期制作和音乐相关的音频问题。(原视频地址:https://youtu.be/84yTnSf6jP0
先从一个后期问题开始:消除演讲者话筒中的串音(嘈杂的HVAC采访声)。调用Repair Assistant,从菜单中选择“Dialogue”,然后点击“Start Analyis”。Repair Assistant会自动检测喀嗒声、噪声、嗡嗡声,爆裂声等所有常见的音频问题。
检测完成后,将提供三种修复解决方案可供选择:Light、Medium和Agressive。你可以在“Repair Assistant”窗口中与原始频谱图像进行对比。选择完其中一种修复方案后,点击“Render”提交所有更改。
再来一个后期问题:演讲者的缅因州口音很浓,语音中口齿间的喀哒声很多,而且文件中还有嗡嗡的噪声。重复上述的Repair Assistant操作步骤。
如果你想要查看Repair Assistant内部的处理信号脸,可以单击“Open as Module Chain”。通过这个功能可以查看Repair Assistant是按什么顺序,使用了哪些模块,以及切换了什么特定设置来解决问题的。
Repair Assistant也非常适用于解决音乐相关问题。比如修复吉他音频削波的问题,操作和上面后期制作的示例步骤一样,但是选择“Music”选项。选择三种修复方案中你喜欢的一种,一般Light就足够了,然后点击“Render”即可。
音乐的另一个使用范例是,做一个干净的音频采样。使用RX Elements中的Repair Assistant来自动执行此操作。选择你喜欢的处理程度选项,然后点击“Render”。
使用RX 7 Elements行业标准级别的音频修复工具,助力你的下一个项目。
RX Elements的主要功能
De-click 去咔嗒声
iZotope RX里的De-click模块可以自动识别并移除影响听感的咔嗒声、爆音声和数字脉冲噪音。这个功能可以解决音质退化、数字错误、嘴部噪音、手机干扰等造成的录音错误。
De-clip 去爆音
iZotope RX里的De-clip模块可以修复数字和模拟爆音。当模拟到数字转换器国强或者磁带过饱和的时候音频就会产生爆音。De-clip对移除现场演出、采访和任何一次性的无法二次录音而导致的失真也超级有用。
De-hum 去嗡嗡声
iZotope RX里的De-hum模块可以自动识别不需要的嗡嗡声的基频并精确将其从谐波中移除,保证得到最终干净的没有数字干扰的声音。对于更复杂的嗡嗡声的移除,这个模块则会自动推荐你使用De-noise去噪音模块。用强适应性模式也可以移除频率持续变化的那张嗡嗡声。
Voice De-noise 人声去噪音
iZotope RX里的Voice De-noise模块可以恢复有问题的人声或实时录音中的噪音,这个可以做零延迟处理的模块是从更早的Dialogue De-noise改进而来的,专注于处理对白和歌唱。Voice De-noise也有一个强适应模式可以实时调节噪音门,是处理对白stem音轨噪音的理想工具。
Voice De-noise对处理音乐也有优化,擅长将在公寓楼里录音的人声里的来自空调和街道的不需要的噪音进行衰减。
可以加载第三方的插件
插件模块可以让你在RX里使用第三方的插件,包括VST和AU两种格式,读取插件之后就可以选中一段音频通过预览和对比来用第三方插件做处理,做更精细的处理。
Batch Processing 批量处理
批量处理功能可以让你自动处理一组文件,或者用很多模块同时对一个文件做处理。对于修复很多可以做同一个处理的文件来说能给节省大量时间,甚至是可以批量转换音频文件到同一种格式、采样率等等。
Find Similar 找相似
有的时候你可能需要对一个音频文件里多个相似的内容做处理,手动一个一个选择不同的区域显然很花时间。 iZotope RX里的Find Similar功能就可以帮你找出相似的内容,先处理一个,再处理下一个。Find Similar工具也可以一次性选中多个内容,允许你一次性修复多个有类似问题的内容区域。
Mixing 混音
iZotope RX里的Mixing模块可以控制左右通道和平衡度。这个简单的操作可以将立体声素材下变换为单声道、转换波形、将左右通道变成mid/side制式,减去中间通道等等。
Module Chain 模块链路
如果你发现自己经常需要做某个自定义的处理操作,那么Module Chain就可以帮到你了。Module Chain可以读取并保存自定义的整合了多个处理模块的链路,同一个模块也可以在链路里出现多次。你可以选择一个保存的处理链路一键读取,非常实用。
Module List Filters 模块列表过滤
iZotope RX会将各个模块按类型分类:修复、工具和测量。模块列表现在也可以将自定义的视图保存为预制,这样就可以快速找到自己常用的模块了。
Phase 相位
iZotope RX的Phase模块可以通过改变信号相位来平衡非对称波形。改变信号的相位可以改变峰值电平但不会改变响度,而且也不会对信号带来听感上的效果变化。非对称波形有时会在对白、人声和簧管乐器里偶然出现。将波形变得更对称一些可以给信号更多的动态余量。
Signal Generator 信号发生器
iZotope RX里也集成了一个信号发生器,可以合成出静音、测试信号和噪音。可以创造出后期制作需要的测试信号、校正信号,也可以修正直流电平偏移,甚至是给对白做「哔」音。Signal Generator可以制造出科研和测试目的的非常精确的测试信号。
Spectrogram 语谱图
语谱图提供了带有精确细节的三维的音频视图,可以展示出频率范围(低频在屏幕下方,高频在屏幕上方),并展示出不同频率有多响。就是说你可以一次性看到频宽、电磁干扰信号、断断续续的噪音,很快找出有问题的区域进行分离处理。
RX这个高级的语谱图比其它的频谱软件可以显示出更广的时长和更高的频率精度,覆盖到前所未有的音频的细节。
1万
发表于 2006-9-2 18:57:00 | 显示全部楼层
2万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
 楼主| 发表于 2006-9-2 19:45:00 | 显示全部楼层
感谢鼓励!我还需要加油哦![em04]
GMT+8, 2025-6-8 03:14 , Processed in 0.037843 second(s), 9 queries , Redis On.
