查看: 29315|回复: 0
[键盘] Nektar - Impact GXP88 MIDI键盘 MIDI控制器
2万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2006-9-1 23:30:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
Nektar Impact GXP88 USB/MIDI 键盘控制器凭借 88 键半配重键盘,轻便的外形,Impact GXP88 直指表演和演奏者。带有比如像重复引擎和插件音色管理的表演控制。
Impact GXP88 带有一个全新设计的键基,具有 88 键半配重力度和压感键盘。它还提供了弯音和调制轮,可以让你连接 3 踏板:一个表情踏板以及两个可分配踏板开关。两个踏板开关共享一个单独的  1/4″ TRS 插孔,也就说你要连接两个开关就需要给出自己的某种自定义适配器解决方案。
该键盘由 USB 供电,不过它也提供了外部电源插孔,可以在没有电脑的情况下使用。还有一个传统的 5 针 MIDI 输出。
DAW 整合
GXP88 目前直接提供了对 Bitwig, Cubase, Digital Performer, Garageband, Logic, Nuendo, Reaper, Reason, Sonar 和 Studio One 的支持。与 Nektar GX 系列相同的左侧DAW 控制面板。也就说你可以有走带控制、音轨选择、音量控制以及一些导航选项。不同于 GX 系列,GXP88 提供了 14 可分配 RGB 按钮,用于直接选择 MIDI 音色。
这些按钮对重复引擎也有用,这可能是受到了 Nektar 新的 Aura pad 控制器的启发。在重复模式,按钮可以让你控制重复率、重音、间隔和摇摆。你还可以路由触后或调制轮到音符力度,以便连续控制重复音符的力度。重复速度可以通过一个旋钮控制,或同步到 MIDI 时钟。
Nektarine 支持
GXP88 还可以与 Nektar 的 Nektarine 软件一起使用,它可以宿主最多 16 个 VST 和 AU 乐器插件,可以免费下载使用。通过 Nektarine,GXP88 提供了即时音色恢复和层叠/分离键盘区域的功能。Nektarine 可以作为 VST、AU 或 AAX 插件在 DAW 中运行,也可以作为独立程序使用。
作为一个 USB 类兼容键盘控制器,Impact GXP88 可在 macOS、Windows 和 iOS 上与任意 MIDI 应用程序一起使用。
价格和供货
Impact GXP88 将在 2020 年 3 月发货,299.99 美元 / 254.99 英镑 / 299.99 欧元。
更多信息
https://nektartech.com/
GMT+8, 2025-6-10 22:15 , Processed in 0.041391 second(s), 9 queries , Redis On.
