查看: 20563|回复: 1
[转载] 耶鲁大学公开课《聆听音乐》讲座笔记2
1万
发表于 2006-8-28 03:13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
第六课 旋律:莫扎特和瓦格纳
导引
上次我们从音阶角度讨论了旋律,有大调音阶、小调音阶、半音音阶。然后稍微讨论了一下是什么原因使一段旋律在我们耳中变得那样独特,秘诀就是旋律的大小调性。事实上,音阶一开始就体现出了调性,从音阶的第三个音就能窥斑见豹;然后我们也讨论了级进的、跳进的旋律。最后说到了贝多芬的《欢乐颂》,第九交响曲中最后一个乐章。那首曲子的乐句结构有些特殊——前置句和后置句的结构(即前句与后句相呼应,两个句子都停止在一个终止式上),然后进行乐句的扩展、延伸。
★示范曲目:《玛卡丽娜》主旋律片段。
如果将这个旋律片段底下所有节奏部分去掉,换上18世纪的阿贝堤低音,就变成了我刚才弹奏的莫扎特作品的这个片段。我想说的是,即使像《玛卡丽娜》这首曲子也使用了前置和后置的乐句结构。旋律的习惯性套路是使用前启和后答的方式,不论是贝多芬或是其他作曲家的作品。
音乐和声的终止式
教授弹奏了一段自己即兴创作的旋律,请学生为其打分并分析说:创作旋律有一定的规矩,我们必须有音阶、特定的乐句形式,以及乐句的结尾所具有的某种属性等,乐句必须按一定的次序组合才能有意义。
★示范曲目:吉亚卡摩•普契尼(Giacomo Puccini)的咏叹调《贾尼•斯基基》(Gianni Schicchi)
这首作品虽然不是他的最著名乐曲,但其中有一段美得令人窒息的旋律“我亲爱的爸爸”(O mio babbino caro)剧中一个姑娘正试图从他父亲那里骗些钱来,那么美丽的旋律竟是为了骗钱,创意太古怪了。此段旋律在剧中很早就出现,虽然这段剧情在剧中无足轻重,但却无比优美,是大家耳熟能详的音乐。我们来分析一下:
乐句第一小节有一个八度音程的大跳跃(上一讲中介绍了八度),有了这样一个起始,然后接下段就完成了整个前置句,但这个乐句末尾没有出现主音。再继续听完第二个乐句(即后置句),几乎与前句旋律相同,但在末尾使用了与前句相同的终止式,并回到了主音上。
前置句的末尾虽然在旋律音符线上回到主音,但在底下却配上了一个意外的和声,即主音不变,合音却变了,这被音乐家们称为“假终止”。当整首曲子最后回到由主和弦支撑的主音上时,得到的不仅仅是主和弦。
终止式类型
终止式指结束乐句或乐段的和声进行公式,基本分为两大类:稳定终止和不稳定终止。从和声的观点看,稳定终止包括正格终止和变格终止(也称假终止)。回到预期的主调称为“正格终止”,而不能用正常的和弦来支撑主音的称为“变格终止”。虽然它在旋律中保持了相同的主音,但却改变了隐藏在下面的和弦,配上一个意外的和声。普契尼就是这样做的,他的咏叹调体现了乐曲的高度结构化。
旋律模进
在音阶的高几度或低几度的位置(即不同的音高)重复模仿相同的音乐旋律/动机。
★示范曲目:理查德•瓦格纳的歌剧《特里斯坦和伊索尔德》片段
与其说它是由几个部分组成的,不如说它是连续变化演绎出新的音乐。他通过一个动机连续推动了旋律模进,这是一个与众不同的旋律结构。这个故事的基本内容是,特里斯坦是英格兰的骑士,伊索尔德是爱尔兰的公主,特里斯坦奉命去爱尔兰接公主,把她送往康沃尔,她将嫁给马可国王。但在送往的途中他们无意中喝下了爱情的魔药,彼此相爱了。我们在听这段序曲音乐同时考虑两个问题,一是音乐是由什么乐器演奏的?二是瓦格纳使用了什么模式?
弦乐器与木管乐器用不断变化、重复的音乐,弦乐器在较低音部重复,然后木管乐器回应,以上行的旋律模进来达到高潮,形成一个不协和音,然后转化成协和音。用模进的旋律不断翻腾上行,使小提琴的音越来越高。听到小号的声音了吗?有一个半音的轮廓,不仅仅是上行旋律模进,而是高度半音阶的音乐,也会带来紧张感。如何用音乐表现性爱呢?可以用不断变化的音量,用上升的模进来达到高潮,形成一个不协和音然后释放,这是特里斯坦和伊索尔德狂热激昂的故事,色欲、渴望、肉体的都是关于这些,这段音乐用一个奇怪的故事复制了生命的进程。
歌剧的真正高潮是在故事的结尾,特里斯坦受伤已然垂死,伊索尔德报他入怀唱起的咏叹调,瓦格纳称之为“Liebestod”(爱之死)。伊索尔德唱起了她的幻想曲,幻想他们今后的生活,在来世在天堂,所以它被称为“爱之死”,这首作品在浪漫主义时期是有代表意义的。我们再听一遍同时思考一下,音乐家是如何通过音乐变化来使我们的感情发生180度的转变,如何从摇篮似的怀报逐渐打开来迎接整个世界。思考一下乐曲的力量、节拍、模进、协和音与不协和音,他是如何展现的?
1、使曲调变的柔和了;2、音域降低了;3、拍子变慢了;4、使用了不协和音来表现作者在此处如蛇般痛苦挣扎,然后他升高了两度加入了协和音,最后结束时就全部为协和音了;5、逐渐上行的模进,但后来却停止模进只是在重复同一段,而使我们感到停止、终上、平稳;6、在结尾用了非常强壮有力的主音,并以一个假终止来结束(假终止也称阿门终止,常用于圣歌和赞美诗,使人们似乎感到来自天堂的祝福),使乐曲增加了额外的象征意义。
★示范曲目:莫扎特的歌剧《费加罗的婚礼》片段《你可知道什么是爱情》
莫扎特的咏叹调突出层次感、对称感。这是他的一部高度结构化的咏叹调,我们可以看到一个旋律上行模进的例子。
每四小节为一乐句,莫扎特是能够在严谨的结构中构筑美妙旋律的作曲家,这在他的作品中非常重要。在结构中,他在反复模进中逐渐提高了音调用以表达焦虑。在提升到了最高点使用了一个假终止,随后一个终止式回到了主音。
第七课 和声:和弦和如何创建主题
导引
到目前为止,我们已经学了两节课的节奏、两节课的旋律,今天开始学习和声。
区分西方古典音乐和流行音乐主要有两个要素:(根据以前讲过的)一个是否使用音乐记谱法,流行音乐使用不太多,但古典音乐用得很多;另外一个就是我们今天要讨论的和声。世界上每一个有音乐文明的社会都拥有比西方更为复杂的旋律,而我们的在某一方面更为直接,他们从一个离散的频率转到另一个离散的频率,而他们并未努力用那些只有细微差别的素材,也许这是我们很依赖键盘。西方音乐的节奏是很简单的,而非洲音乐节奏要复杂得多。
和声、和弦、三和弦
和声就是多个音高的叠加(莫扎特的一部歌剧序曲总谱中,最多的有15个音同时出现)。
和弦是两个或更多音高同时发音。一个和弦可能是协和,或是不协和和弦,我们讨论协和和弦。
三和弦由三个音高组成,是所有和声的基本构成。
○ 音乐知识:和声、和弦、三和弦
和声这个词有几种含义:从最广泛的意义而言,它是协和一致的意思,是指多种因素的平静的排列。当它特别运用于音乐时,和声被看作是为旋律提供支撑和丰富性的伴奏之声。最后,我们经常在说到和声的时候,仿佛它是伴奏中的一种特别的事物。例如,当我们说和声变化时,意思是说伴奏中的一个和弦进行到了下一个和弦。
和弦是和声的构建块。一个和弦就是指两个或更多的音高组合在一起同时呜响。西方音乐中最基本的和弦是三和弦,因为它有三个音高组成,并按一种特定的方式排列。
主和弦、属和弦、下属和弦
C大调音阶的三和弦构成,有三个音高并跨越5个音名——C D E F G,我们取第一、三、五音(即C E G)构成。这些音之间的距离叫音程。C到E由于跨越了三个音名(C、D、E)是一个三度音程;E到G也跨越了三个音(E、F、G)是另一个三度音程。三和弦总是由两个三度音程构成并且被叠置起来。可以这样每隔一个音取一个,一直取下去(在黑板上C大调三和弦谱表中,每个和弦下用罗马数字Ⅰ—Ⅶ标出,表示每个和弦是在哪些音上建立的)。我们过去说过有些音符是很重要的,主音很重要,导音也一样重要,和弦与三和弦也有同样情况。那些在Ⅰ、Ⅳ、Ⅴ级音上建立的和弦,分别称为主和弦、下属和弦、属和弦。Ⅰ是主和弦很重要,主和弦或主三和弦如同和声的“家”最稳定,其它和声都朝着它运动;Ⅴ是属和弦,重要性仅次于主和弦,它总是建立在音阶的第五音上,在音乐的结束句中特别倾向于进行到主和弦。在结束句中这一行进(Ⅴ-Ⅰ)帮助建立起完全终止的强烈效果,起到引导作用。Ⅳ是下属和弦,建立在音阶的第四音上,紧挨在属音之下,经常进行到属和弦,然后进行到主和弦,建立起Ⅳ-Ⅴ-Ⅰ的连续进行。我们可以从主音上升也可从主音下降,通常音乐家们喜欢从主音下降,然后再上升回到主音。
★示范曲目:牛仔歌曲《雷拉多的街道》
和声转换、规则与不规则
由于旋律是不停地变,有时甚至是音阶中所有的音都在变。为了保持和声与旋律的协调,和声必须不停地变化,否则将带来不协调的结果。
和声转换的频率有规则的,每一个和声持续的时间完全相同;也有不规则的变动,和声所持续的时间不同。对于和声的变换我通常不会问是主和弦、属和弦或是下属和弦在变,但会问是有规则变换还是不规则变换。和声是在低音部分演奏的,就像建筑里的柱子起到支柱作用,可以围绕它建筑其它结构;主音、属音、下属音就像桩柱,可以在桩柱周围进行装饰。就像摇滚乐队中的电子贝司,或交响乐队中的原声贝司或是蓝草乐队演奏低音提琴。
★示范曲目:蓝草乐队演奏的曲目。
其中的低音贝司手毕业于耶鲁大学本科,他现在是我们的新教务长。他的作用就是在演奏中通过低音进行和声变换。
琶音
低音音符是基础,然后你在上面添加其它东西产生和弦,而和弦是主音、属音等等。如果你有一个乐器,你可以演奏一个低音和弦,你也可以将音符延伸开,就像是竖琴那样将和弦的三个音符拿出来接连地演奏,我们称为琶音。
阿尔贝提低音
琶音演奏三拍子的乐曲上效果很好,但三音符琶音如果在二拍子的乐曲上演奏效果就不行。遇到这种情况可以用另一种模式,自18世纪以来最受欢迎的就是一种被称为阿尔贝提低音的样式:在第一音阶上升到三和弦的第五度,然后在第三度上升到第五度(Ⅰ-Ⅴ-Ⅲ-Ⅴ,如C大调的1-5-3-5),这是一种很好的和声方式。另一种方法是只取一个音符,就像布基伍基低音,以这种八度音的方式滚动演奏。贝多芬在钢琴奏鸣曲中用了这种方式,通过这种方式和声可以变得很好听,只要把八度音程向下滚动,比其它方式效果或许更好。
○ 音乐知识:布基伍基
布基伍基乐曲用钢琴演奏的爵士乐的一种,其特点是低音部有重复的旋律和节奏,而高音部则有一系列即兴变奏,创造出一种对位的形态。
布基伍基是20世纪60年代节奏摇滚的一个重要的支流,曾经有一段时间人们对这种音乐情有独钟。与一般的节奏摇滚不同的是:绝大多数节奏摇滚强调音乐的即兴表演,而布基伍基侧重于表现音乐的技能,所以布基伍基是一种炫技性极强制的音乐。几乎所有的布基伍基音乐都以相同的4/4拍的速度演奏(大约在每拍160左右)。在听觉上,这种音乐基本上以同样的紧张度自始至终,因此它在情绪上仍然是稳定的,并且这种稳定性还表现在其始终不渝的打击乐后置重音。不同的布基伍基乐队之音的最主要区别仅仅在于他们各自打击乐强度的不同。
和声也可以独立存在,有时候你可以只演奏和声。巴赫的《钢琴平均率曲集》卷一中写了首有名的前奏曲,他实际上是一连串和弦以琶音形式演奏。
★示范曲目:夏尔•古诺为巴赫的这段和声而创作的优美旋律
这是一首大提琴演奏曲(大提琴是一种特别美妙的乐器,它如此地丰盈美妙能够翱翔天际),它加在巴赫原来的和声上面。它是一个下行模式,模式再次出现却低了一个音级,在第三次使用这个模式时用了那个旋律并随之上升。然后它在积累一个高潮,在如此美妙的高潮后回到了主音上。
这里有两种和弦(一种是全C大调,不过也可以转成C小调),即大和弦与小和弦。我们回顾一下黑板上的这些三和弦,它们由小三度或大三度构成,键盘上可以看出,C-E-G这个和弦中,共有四个半音(CD间、DE间都是全音,即分别是两个半音:降D、D、降E、E),这是一个音程即C-E是三度音程,因为跨过了三个音名;C-G是五度音程,因为跨过了五个音名。因此C、D、E是三度,共有四个半音;而E-G只有三个半音(EF间是半音,FG间是全音,即两个半音)。我们以前说过,八度音的划分是被古希腊数学强行划分的。大三和弦的底部有一个大三度,顶部有个小三度(即大调三和弦、小调三和弦),如果换一下取C-降E-G,就能得到小三和弦,C-降E间是三个半音,降E-G间是四个半音,就是互补的意思,改变了一个,事实上就改变了另一个,大调三和弦变小调三和弦只需稍微调整一下三和弦中间的那个音符,作曲家就是这样做的。
★示范曲目:弗朗兹•李斯特《悲惨的贡德拉》重新配器后的改编作品
开头一段由单簧管演奏,然后注意听和弦的变换,不断从大调转换到小调。
★示范曲目:贝多芬《月光奏鸣曲》
这段音乐中有19个和弦,注意区分大调和弦和小调和弦。
★示范曲目:U2《爱情是盲目的》( Love is Blindness) 固定音型
把大小调三和弦与和声的概念结合起来。拍子是慢节奏,是一种固定音型节奏,即音乐中一个模式不断地重复。数出这个段落的小节数,虽然演奏了16小节的段落,但后8个是重复了前8个小节相同的和声。这是一首不太常见的小调流行乐曲。它的和弦转换是不规则的,虽然1-6小节的和弦转换似乎都落在重音上,但最后结尾小节的拍子却是延长了一小节,即持续了其它和弦的两倍。
Q:(同学提问大意)可能最后一小节是休止符?
A:(教授)如果那样就变成7个小节乐句,音乐家通常不喜欢作7小节不对称乐曲(教授在此提到一个有趣的理论,奥卡姆剃刀理论:如果有简单的解决办法,就直接用它),按照对称性理论,假定这个乐曲有8小节乐句,有一个和弦就延长到额外的和弦。
Q:增加了装饰音的乐句还能算是规则的吗?
A:它仍然可以算是规则的,它的作用只是充实了和弦之间的内容。
调性、变调
当作曲家改变主调性时,如大调变小调,就称为变调。
★示范曲目:阿隆•科普兰芭蕾组曲《阿帕拉契亚之春》
在音乐领域它具有相当明确的概念定义,但是现实中难以听出来。
★示范曲目:沙滩小子(beach boy)
我很喜欢他们的音乐,他们在流行音乐领域里领先同行多少光年。黑板上是和声概貌,虽然选取了一小段,但可以看到改变了,运用了很多三和弦。每当看到G时说明是G音三和弦,E是E音三和弦,A音三和弦,F、D、E三和弦,但它没有形成Ⅰ-Ⅳ-Ⅴ-Ⅰ而是变化了很多,之后这个部分又形成了,因此很单调。这时候它很稳定,然后有趣的情况出现了,这首乐曲有很明显的反差,有狂野变调的动态段落,也有静态的。结尾用了假终止,然后变到另个调,再从属音跳到主音。
第八课 贝斯(低音)风格:布鲁斯和摇滚
导引
本章主要介绍了和弦变换的规则与不规则,以及和弦进行的几种模式。
上节课我们讲了音阶,以及如何通过音阶上的各个音符来构建三和弦,也讲了三和弦是由三个音高组成。三和弦的第一个音叫“根音”(基音),如果是由C-E-G组成的三和弦,C就是根音,即三和弦中最低的那个音就是根音。我们可以用音阶中的各个音符来构建三和弦,但其中有些和弦会比其它和弦使用的次数更多。我们已经讲了基音Ⅰ和弦,属音Ⅴ和弦,下属音Ⅳ和弦,这节课我们要讲Ⅵ级和弦,可以称它为下中音和弦(即由第六级音阶作根音构建的三和弦)。
和声是如何生效的
和声相当于直立的支柱或树木的树干,和弦的底部就是根音,树木的顶端是华丽的树冠,相当于音乐上的旋律。当管弦乐团与合唱队在表演时,他们是在演奏和弦吗?各种乐器是在演奏和弦吗?不是,他们只是在演奏了和弦中的一个音符,而我们的耳朵听到这些音乐的集合,从这些信息中推断出就是某一个和弦。乐手们只是在演奏单个的音符,没人在演奏和弦,组合起来就形成了和弦,而只有一个人的乐谱上有全部的声部,这就是指挥。
记住这排树干的图形,底部是和弦的根音,往上可能是三和弦、五和弦等,其它乐器在不同的点进行了补充,以形成总的和弦。假设这里还有其它音(和弦是在一个个树干的不同高度上形成的,假设在这些树干间横向还有一些音相连),如果没有其它音的话,就会形成主音织体,就是一组组的和弦按照纵向形式变化,如果在其中加入其它的旋律线条(指树木间的横向连接旋律),就会形成复音织体。这节课里着重倾听和弦的转变,在不同音乐中和弦转变的情况。
为什么要变换和弦
因为旋律在变化,音符与和声间并非每个都协调,不变的和弦无法与之配合。
不协和和弦、协和和弦
音符的协和与不协和在于音高的比率,弦的大小、管的长度。不协和和弦音高听起来不愉悦、不稳定;协和和弦音高听起来令人愉悦而稳定。一般来说,像半音或全音这样间距紧挨在一起的音产生的和弦声响是不协和的,反之和弦的间距是三度或者更大产生的音响,比如3:2、6:5的比率会是协和的。大调音阶上的每一个三和弦都包含了两个三度音程,因此是协和的。不协和和弦使音乐增加了紧张或不安的感觉,而协和和弦产生平和、稳定之感。
和声进行
放在一起有意义的一组和弦,一种有目的的进行方式为和声进行,在和声进行中,单个和弦似乎彼此间“拉”着向前,一个进行到下一个,最终全部倾向于强有力的主和弦。
和弦转位
原来的根音不是最低音而变成最高音,如原来是C-E-G,而现在是E-G-C三和弦,我们不就此深谈。概括说来就是,原来三和弦的根音空缺,我们就把其它音符放在底端便得到转位和弦。
如何听和声-低音部
听和声的第一步是将注意力集中在低音上,和弦经常是建立在低音上,低音声部从一个音高到另一个音高的变化可能标志着和弦的变化,低音承载着和弦并决定和声的走向。
和声变化的比例
正常情况下每个和弦都持续同样长的时间为和声的有规则变换;如果某一个和弦持续的时间是其他和弦的两倍或一半,这就算和声的不规则变换。
★示范曲目:理查德•瓦格纳《尼伯龙根的指环》(规则变化)
通过听低音部来发现和声的变化,如果我们在唱低音部时发现自己的音高没有变化,表示和声没有变换,如果我们唱出了不同的音高就表明了和声变换。序曲的前六分钟都是E和弦,没有变化。他让一个序曲的开头都持续了六分钟,可想而知这部歌剧有多长。
★示范曲目:大卫•马修乐队《Dave Matthews Band》这个乐曲同样和声没有发生变换。(规则)
★示范曲目:莫扎特《G小调交响曲》(不规则变化)
通常作曲家们运用和声变换的速率(无论是规则或是不规则)让人们从不同方面感受音乐所想表达的是什么。很多古典音乐都没有歌词,所以我们必须得通过一些标记来理解作曲家们的想法。比如莫扎特的这首乐曲,如果我们去掉伴奏部分类似琶音的和弦,明显听到不断变换的和声就会发现,这是非常不规则的和声转变,而且和声变化的越来越快,令我们感到紧张、焦虑、忧心也许还有狂怒,它在向某处飞行,而驱动力之一就是加速变换的和声。每个和弦持续的时间越来越短,直到乐曲飞行到终止式中,而终止式仅仅是一个乐句的结尾,在这个曲例上只是一个和弦进行的结尾。
★示范曲目:贝多芬《第六交响曲》(田园交响曲)(不规则变换)
我们会关注几个分辨出低音的片段,而且还要关注贝多芬是如何构建和弦进行的(看黑板写出的谱表)。是C大调从主音开始,然后是一个下属和弦,又是主和弦,接着是属和弦等等。我们再听一遍,并在和弦变换时试着唱出低音,大家可以听到变换的速度越来越快。再听一遍时看它回到主和弦会持续多久。他使用了渐慢和弦的变化速率,让田园交响曲听起来放松,和弦持续了30秒。几乎所有的古典音乐都会有不规则的和声变换。
流行音乐VS古典音乐
1、流行音乐的和声变化非常规则,总是保持同样的速度,而且不断重复。流行音乐的旋律线较少,很容易分辨其和弦,因此你可以只关注主和弦即低音和弦。另外一点是,在流行音乐特别是摇滚乐中的和弦都是原位和弦,它们更容易辨认出来。流行音乐由于有电贝司的加入,低音部更强些。
★示范曲目:Badly Drawn Boy,规则的和声变化。只有两个和弦交替出现(两个和弦的和弦进行)。
★示范曲目:贾斯汀•廷布莱克(Justgin Timberlake),规则的和声变化。4个和弦。
2、流行音乐通常都是三和弦,而古典音乐通常在三和弦的基础上可以加上七度音,和弦中音符越多就越不协和,因此古典音乐中的和弦通常更复杂。
3、流行音乐能用歌词表达含义,而古典音乐往往包含许多潜意识的符号,通过音乐中更细致的变化向潜意识传达信息;流行乐中,一首歌通常很短,基本表达一种情绪或者思想,而古典乐中乐曲更长,使音乐的情绪更丰富。
4、古典音乐使用原声乐器,即用天然的木材或琴弦制造的乐器。流行音乐更多的使用电子乐器,通过合成器或混声器以便生成那些分音。比如把一个单簧管演奏如果希望发出小号的声音,可以在调音台上调整而获得类似小号的声音,或是将人声发出的音高调整到需要的高度和长度。
5、流行音乐的结构比较容易预测,通常是主歌、过门、副歌的模式,而古典音乐就无法预测是什么乐章了,不像流行音乐那么容易。(此条是学生的答复,老师非常认同)
总之,古典音乐更具多样性,拥有更多变化更复杂,它里面有对位的旋律线、可扩展的空间,引领我们在一首乐曲中体会全套的情绪,甚至能提供更多的从个人角度来理解音乐的机会,因为没有特定歌词的约束来告诉我们音乐的含义。
三和弦的和弦进行
★示范曲目:沙滩小子(Beach Boy)三和弦
三个和弦的和弦进行:Ⅰ-Ⅳ-Ⅴ-Ⅰ和弦,Ⅰ和弦是两倍时长,不规则的和声转变。
★示范曲目:《田园交响曲》最后乐章
第一个乐器单簧管,第二个乐器是法国号。但注意到的是如果采用这样一个集合就会想起八度、五度、三度、四度等等一系列的概念,这是属和弦预备音,然后旋律开始了,有着前置句、后置句的乐句。这首乐曲与沙滩小子都采用相同的处理和弦的方法,包含了Ⅰ-Ⅳ-Ⅴ-Ⅰ和弦。
四和弦的和弦进行
★示范曲目:吉恩•钱德勒(Gene Chandler)《厄尔公爵》(Duke of Earl)
这首乐曲与贝多芬采用的是相同的调性。有四个不同的和弦并有规则的变换,这四个和弦是什么呢?我们以前谈过Ⅵ级和弦,我们并不会直接变到Ⅵ级和弦,而是跳到另外一个和弦,这里是Ⅵ级和弦恰巧是个小调,当我们唱着Ⅰ-Ⅵ-Ⅳ-Ⅴ-Ⅰ(主和弦-下中音和弦-下属和弦-属和弦-主和弦)和弦进行时,变换频率怎样?虽然和弦的形式相同,但它们持续的时间比原来延长了一倍,因此每个小节和声都要变换,到了中间部分每个和弦以两小节的速率变换,因而整首乐曲会有不规则的频率变换。
★示范曲目:莫扎特九岁写的《降B大调第五交响曲》
莫扎特的这个和声同上一首《厄尔公爵》的和声是一样的。以前我曾提到过一些有关于某人提出他人剽窃自己音乐作品中的低音部分作品案例,其实你可以控告剽窃你旋律的人,但不能起诉剽窃低音区,这有重要的司法先例。因为低音的数量是有限的,涉及的和声进行相对简单,所以经常在几个世纪以来的不同乐曲中重复出现。
★示范曲目:乔阿基诺•罗西尼(Gioachino Rossini)
看看他是如何选择和声的,这部分的重点是,一旦这类和声进行深深烙印在你头脑中,当你听音乐会时就可以勾划出乐曲是怎样处理和声的。当然你不可能听全所有形式,可能大多数和声都听不出来,但有些瞬间是可以让我们感到愉悦的。可能我不一定知道他用的是什么调性、绝对音高,但也许我能知道他用的可能是Ⅰ-Ⅵ-Ⅳ-Ⅴ-Ⅰ和弦进行,或Ⅰ-Ⅴ-Ⅰ、或Ⅰ-Ⅳ-Ⅴ-Ⅰ的和弦进行,或其它形式,帕赫贝尔低音模式也是一种。听乐曲时首先要锁定主音,即使一开始听不出来也没关系。如果听到音乐在两个和弦之音不停地反复,多半就是Ⅰ-Ⅴ(主和弦-属和弦)。这首序曲先是Ⅰ-Ⅴ和弦的重复,然后是Ⅰ-Ⅵ-Ⅳ-Ⅴ-Ⅰ和弦(主和弦-下中音和弦-下属和弦-属和弦-主和弦),然后又是Ⅰ-Ⅴ和弦的重复但速度加快了,最后就是主和弦直到结束。
音乐作品专辑:http://www.zgycgc.com
3674
发表于 2006-9-4 18:47:00 | 显示全部楼层
欣赏了多遍,收藏
GMT+8, 2025-6-10 16:56 , Processed in 0.024423 second(s), 5 queries , Redis On.
