查看: 36202|回复: 3
[资讯] 如何判断对讲机喇叭好坏
发表于 2006-8-22 07:39:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
对讲机喇叭也是对讲机组成的重要部分,喇叭的好坏直接影响通话音质,好的喇叭使通讯更加清晰。那么问题来了,怎么才知道喇叭是好还是不好?下面小编整理几点,为大家提供一些参考指标
, c+ o, j6 W/ h0 f
# q% }& d. L' k1 x
% Z: y& ]3 `5 |, C$ \4 V
0 l- E# s' X  f/ }' ]6 l动态范畴
. y, ]$ }- i( Q) I4 c3 s2 y
) k5 M6 ]9 s% {$ E8 F5 |5 z喇叭厂家什么是动态范畴呢?它是指在规矩的不失真指标的状况下,喇叭发出的最强音和最弱音的声压级差,其计量单位为dB。动态范畴越宽越好,因为假如你的音箱的动态范畴比别人的音箱宽,那么在别人音箱上收听不到的音乐细节就可在你的音箱上过细的表示出来。当音响水平都差不多时,谁的喇叭的动态范畴宽,谁的音响效果就好,这已是不争的定律。
$ k. q- M% h. `阻抗& ?! o7 I1 y3 r
5 d# E5 D; w& y$ c
喇叭的标称阻抗是指喇叭在某一特定工作频率时,在其音圈两端浮现的阻抗值,喇叭在这个阻抗值上运行时就能获得最大的功率。音箱的阻抗值常见的主要有4,5,6,8,16欧等几种,在选购时要注意音箱的阻抗值不要小于声卡或功放的阻抗值,两者应相同或大于声卡。如对声卡的输出阻抗值不了解,也可选用阻抗为8欧的音箱就可以了,它的适应面最广。。
6 u! ^) K2 L) N, w: ~( y纯音
8 Q$ [% k0 g2 i( z. a; o
- }1 B4 Q, J: }0 l, h纯音也是判定喇叭质量的重要指标之一。纯音就是指在额外功率和额外频率范畴内,给喇叭加上某一频率的正泫信号,喇叭应无机械杂声,碰圈声和垃圾声。特别是对于那些做工粗糙的小厂或小作坊生产的喇叭而言,产生音色不纯更是其广泛现象,大家在选购时需注意了,采取这种质量的喇叭其放音质量肯定不好。产生纯音不良的原因就是喇叭的做工不好,如纸盆压边,定心支片粘接不牢;盆架导磁板连贯不牢;音圈,防尘罩粘接不牢;音圈变形,搁置不正;磁隙内有铁屑或灰尘等等。, b( x& _* ^; e2 ]9 c
失真
' X+ e0 [( ?; c7 D8 Y% n  k6 K- u) S9 f9 [9 M0 H& R+ M
指的是非线性失真。它又分为谐波失真、互调失真和瞬态互调失真三类。其中谐波失真是指声音回放中增长了原信号没有的高次谐波成分而导致的失真,所以谐波失真主要产生在低频,尤其在共振频率处最为明显。而互调失真影响到的主要是声音的声调方面。. _" e. Z2 ?& D/ X
2 A- T8 U+ z8 q& O( J1 @4 L
瞬态互调失真是指在低频放大或功放级中引入的填补电容器在放大器输入脉冲信号时,因该电容使负反应发生延迟,从而使输入级霎时过载而产生瞬态互调失真,它将严重影响声音复原重放质量。所以说它在音箱与扬声器体系中则是更为重要,它的指标与音箱的品质密切相关。常以百分数示意,数值越小示意失真度越小。普通音箱的失真度一般应小于0。5个百分点,而高音炮之类的音箱要小于5个百分点。
8 S6 z; W( H, a6 f: t标称功率
. e& A9 {8 {- _4 H
5 t+ Z0 P( v5 ^2 [6 [8 X% ?即额外功率,它是喇叭的正常工作功率,喇叭只要在该条件下长期工作才不致于被毁坏。而这其中便触及到一个最大输入峰值功率【最大许可输入功率】问题,它就是指喇叭所能承受的最大功率。因为各国及各大音响厂家对功率的定义和规范不同,这些值便有很大的差别,大家在选购时需注意,按我国的规矩喇叭的最大功率不能超过其标称功率的1-2倍。但是一些进口的音箱却不肯定是这样。还有就是一些厂家喜爱将峰值功率当做额外功率标注在音箱,大家千万不要就信认为真,其“号称“的300W,500W的额外功率值,假如能达到10W就算很了不起了。还有就是所选的音箱其标称功率值最好不要严重小于声卡或功放的输出功率。
9 ]) X& Z) p' r# Q" Z+ E* i% W频响
; t8 U& u* N1 T- v* t9 x* ?: z% |! K" G- T( \
当喇叭的输入端被加上一个恒定电压时,喇叭的轴向某点的声压级就会随频率变化的关系就称之为频率响应。它是音箱的一个重要指标,假如按喇叭来分,通常低频喇叭的频率范畴在20Hz-3000Hz之间;中频喇叭的频率范畴在500Hz-5000Hz之间,而高频喇叭的频率范畴则在3000Hz-20000Hz之间。但并不是说喇叭能达到这样的频响,音箱就会有这样的频响指标,这和喇叭的质量,音箱的做工和用料都有很大的光系。现今的一款优良的音箱其频响范畴一般可达60Hz-20000Hz之间。至于一些低档的音箱就很难达到以上标称值,大家在选购时不要轻信。
1134
发表于 2006-9-8 04:30:00 | 显示全部楼层
支持了,好东西
% T) f4 N5 @! J- s* G
3124
发表于 2006-9-13 05:48:00 | 显示全部楼层
欣赏、学习。。。。
480
发表于 2007-1-27 23:49:05 | 显示全部楼层
欣赏了 不错! 向老师学习!
GMT+8, 2025-6-6 03:11 , Processed in 0.024423 second(s), 5 queries , Redis On.
