查看: 20968|回复: 1
[元件] 家庭听音室的基本要求和构筑方法
发表于 2006-8-21 22:56:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
家庭听音室的基本要求和构筑方法
听音室有多种类型,最普遍的有两种:一是专业监听室,它对混响时间、频响乃至温湿度、气压等都有严格的要求;另一种是一般家庭中与起 居室兼用的家庭听音室,主要用来欣赏音乐。国际电工委员会提出一个家庭听音室的标准IEC29—B,对房间的长(6.6±0.6m)、宽( 4.4±0.4m)、高(2.75±0.25m)和混响时间(IKHZ为0. 4—0.65)等均有推荐数值。但各家庭居住条件和经济能力不同, 以上数值只可参考,不必照搬硬套。
下面介绍一般家庭听音室的基本要求和构筑方法,供有条件的音乐爱好者参考:
1、选择房间。一般家庭的房间有正方形和长方形两种常见房型。选作听音室的房间应避免正方形,因为正方形易引发共鸣,导致声音染色和 变味。听音室最好呈长方形,而且墙体应平行对称,门窗要少,这样改造起来也方便些。
2、注意隔音。除了选用一般建材外,还应使用既吸音又隔音的装饰材料。隔户墙若是24砖墙,一般隔音量已足够。若是轻质墙,可在其内侧 增设一道低密石膏板或水泥纤维加压板(FC)分离墙,以提高其隔音能力。另外,门板应做成多层复合夹层门,门缝做成斜口,外加毛毯或橡 胶条密封;窗户采用双层玻璃窗,周边用毛毯密封等,既隔音又防止共振。
3、预埋线材。所埋环绕音箱线和电源线,环绕音箱线材宜选用电阻值极小的专用线材,预埋在后墙两侧,位置在聆听者耳朵上方 60—100cm 处;电源线要粗,预埋在离地面30cm的高度,插座容量不低于10A。
4、室内设计。仿照音乐厅,将房间装修成“八”字形,前宽后窄,吊顶略加倾斜,前高后低,且四周留出50—80cm,这样有利于环绕音箱发 出的声音扩散至整个房间,同时对低频的吸收特别有效。室内的家具和饰物应精简而稳固,地毯应铺设于主音箱与听者之间地面,可起到画龙 点睛的强烈效果,使音效更为完美。总之,在听音室设计时,一定要将吸音和隔音效果放在首位,这样才能营造出理想的家庭听音环境。
1万
发表于 2006-8-23 17:02:00 | 显示全部楼层
欣赏了,谢谢楼主发布啊 ,我收藏了啊
GMT+8, 2025-9-6 00:30 , Processed in 0.022131 second(s), 7 queries , Redis On.
