查看: 46154|回复: 3
[乐理] 大小三和弦及四部和声
发表于 2003-11-14 20:27:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
高考音乐培训中心课程:
; ?8 Y- f6 |# n$ i- h' uPART 1 大、小三和弦及四部和声) b4 l! m8 ~, t* |4 ~% _$ @9 ?
2 C$ p) A4 X& `) ~. T" f
正三和弦(ⅠⅣⅤ)- b0 l' }* O" u0 B; \4 O. u
. R% _  N9 ]& @3 _# s- P
Ⅰ:主功能  “T”  Ⅳ:下属功能 “S”   Ⅴ:属功能  “D”
5 a2 P4 d8 M: X5 _# W和声进行方式:T……S……D……T (复式正格进行)
. n5 I9 O+ V0 X4 [2 n% H1 J/ O" ^4 B; o              T……D  D……T (正格进行)% D* \3 Y) {) X. `' D
              T---S  S---T  (变格进行)
/ l" p: q" F0 X; q& u, H: U& Q              D---S (错)   反功能
2 m; k1 I& {' z$ K
. d  \) I6 r: E; w重复音:正三和弦(Ⅰ Ⅳ Ⅴ)主要重复根音,其次五音,不可重复三音
- q9 A! _  M" t$ e        副三和弦 (Ⅱ Ⅲ Ⅵ Ⅶ)重复三音,其次根音及五音(导音不重复)2 W9 R3 K! y: A5 K: d0 K
        四六和弦 重复PART 2 原位三和弦连接
: n5 t& o7 ?9 V, z  @" Q8 w* k9 ~: X9 k( K
音乐艺术四五度关系:和声或者旋律连接法均可
: _% ^7 J9 c+ D. I: Z9 u: x二度关系:旋律连接法
: J1 X/ ?6 l' `8 S6 W5 j注意:避免四部同向  平行或者反向五八度  (和声写作完后注意检查) PART 3 用正三和弦配和声$ Y1 p" y8 t9 f8 Y2 u+ g( u7 |
( |7 e& R8 T! q. W! ~2 ]
①乐曲起音通常配主和弦(弱起小节可配属和弦或者取空拍)
$ U9 F: \% R# H  R/ P* m' C: V②避免和声切分
. Q0 v; D& S5 [  b, r) E0 x③乐曲结束一定要配主和弦/ M" r. p) `8 P9 _6 E
④乐句内部不可以出现反功能,但乐句之间可以使用
1 v, h& t6 {% p- \9 t- o: [⑤低音写作时避免2次或者2次以上四五度的连续进行,旋律以波浪式进行为佳
& X6 Z& o9 K/ L2 n5 a' A# C$ j3 p$ }⑥注意隐伏五八度* r, U3 B# R- v
⑦选好和弦合适的重复音,注意用减音程代替增音程
4 d# }3 m# j: ]. D4 G. p⑧同和弦转换时,可以使用不正常重复音(不可以省略根音)
% j  W' ?2 t' V9 ~- H8 O5 w; H⑨在结束终止处,由于旋律需要所形成的非常规进行可已使用(声部超越,平行反向五八度等) PART 4 终止四六和弦以及运用 k46---用于半终止和结尾终止处(属的一种预备)
/ f8 x( U+ N% w. }其功能特性:以属为主,兼有主功能特性 ∴k46后面必须找属  【【不可以直接接主】】
; K& ]/ w" ?, R! V, n! }) u  ~/ M6 }( U& M: Y$ n  J" s  N
高考音乐培训k46的节拍条件强于属(如果k46在一个小节的最后,而属和弦在下一小节的开头,这样的连接是错误的。因为k46处于弱位置,而属和弦处于强位置,与k46的节拍条件不符合) PART 5 三和弦与六和弦连接时的跳进(四五度关系和弦) ①跳进声部与低音呈反向9 k+ y7 R: `6 D9 {3 D+ Q4 L2 l
②尽量使用和声连接法
1 h6 y5 o$ |, U' l③除跳进声部,其他声部平稳进行为主
/ Y( @) I. P" E④根五双跳时,根音必须处于五音上方,避免平行五度PART 6 经过的和辅助的四六和弦 功能很弱,只是经过或者辅助
$ r8 f& S+ }" [& E5 I) x/ \& dI6……V46……I
" q3 ]- k4 M) Q7 }I……V46……I6( R- b' L  _9 O& X4 a% c7 f
IV6-……I46……IV6
* g( y8 K2 g- `% l主音持续时  I……IV46……I也可用于补充终止,主要用于开始或半终止属音持续时  V……I46……V
' S9 @: I+ ~' l. fPART 7 属七和弦以及属七和弦的衍生和声及其解㈠结构:大小七 (任何一个大小七和弦都一定是某个调的属七和弦)
% J# B  m, d" y: a: j& G预备:可以使用任何一级和弦作准备
; P- q! g* N; c% ~: s    a,下属  IV,IV6+V7  (IV+V7时,V7常用省五充根的形式)/ {5 h+ S' c- d0 |) R- _
b,主  I,I6+V7$ w6 G% D: o7 v. m$ A
   c,属   V,V6+V7
" o9 o# |- K& ?% `( {高考音乐培训解决:一般采取  根,三上行;五七下行原则
. X% x" o9 @' T( l5 U2 f1 ^6 R' a0 J3 I7 X% G8 Q& g
ps:在半终止处,常用k46—V(稳定),极少使用k46—V7 ㈡V56 —I        V2—I6 V34 V34可以代替V46用于前面所提到的经过四六和弦,在声部连接时非常规可以放宽使用(避免增三,允许七音上行解决到主和弦的五音,纯五到增五)
6 T5 Z# }' ~' u+ b7 Z5 n* V! t# v! ^$ q- k7 c
㈢同和弦转换时最好不要作七音和根音的互换,产生9或者7度的不良进行,七音一定要正确解决  K9 ^' {+ h: Q5 {/ J
㈣v9.v13和弦的省略,根音和三音是不可以省略的
# i0 w0 \4 _" U) b& o; FPART 1 大、小三和弦及四部和声
: W6 L) t  V( w& y2 ^正三和弦(ⅠⅣⅤ)/ K4 l+ v3 z, ^* O5 `5 O
* D# h- L; s7 |( C& j5 nⅠ:主功能  “T”  Ⅳ:下属功能 “S”   Ⅴ:属功能  “D”
) d3 F5 ?7 q% X& r, g! z+ m0 A0 Y5 N和声进行方式:T……S……D……T (复式正格进行)
. X3 Q0 X7 ^9 z# `, H& }7 q              T……D  D……T (正格进行). Q) `: t$ u; I. J' O% J. G
              T---S  S---T  (变格进行)
, n" C( n# ]% B3 S2 r              D---S (错)   反功能  & @* f, G, ?( K( |' P
, C1 P2 a, ^. u0 q. o. Z6 F3 P重复音:正三和弦(Ⅰ Ⅳ Ⅴ)主要重复根音,其次五音,不可重复三音
* O1 U2 o$ Y& b  ?2 f7 d        副三和弦 (Ⅱ Ⅲ Ⅵ Ⅶ)重复三音,其次根音及五音(导音不重复)
9 E- @7 r" N! K        四六和弦 重复五音# Z6 _$ {4 d5 z: |/ {7 p2 y5 f
PART 2 原位三和弦连接
: Y0 U' d0 C6 |8 {5 S0 v: k音乐艺术四五度关系:和声或者旋律连接法均可
5 X0 G" w' @. {* p二度关系:旋律连接法
$ I+ Q( ^" V9 \) {) Q' e注意:避免四部同向  平行或者反向五八度  (和声写作完后注意检查)/ H; L" k* ]; \4 u4 |. m
PART 3 高考音乐培训用正三和弦配和声6 M2 E3 r' y  M9 s* T
( T3 A4 ?0 D) S0 \/ |4 H; I, K②避免和声切分
8 ?: e: w* a1 y; C# Q# F+ X0 @: s9 u③乐曲结束一定要配主和弦4 y4 j/ G3 A1 p! b' @; L7 u" _# y
④乐句内部不可以出现反功能,但乐句之间可以使用7 V  ~' t7 Y6 s% \
; _  ^+ ^6 `2 _+ K; V8 N" p⑥注意隐伏五八度
5 y9 T# |1 T+ w1 {⑦选好和弦合适的重复音,注意用减音程代替增音程3 H* G) K" C' b- v! C7 r
9 j2 }- _; r8 j3 p) L6 m⑨在结束终止处,由于旋律需要所形成的非常规进行可已使用(声部超越,平行反向五八度等), |3 ~( m7 l0 x- n& h# O; Q
PART 4 终止四六和弦以及运用  d( ^* g# k4 U/ p3 V* \
( D: Y. G( B- Y6 {9 o, l其功能特性:以属为主,兼有主功能特性, O, }2 g" m& W+ O: E
∴k46后面必须找属  【【不可以直接接主】】+ D1 I3 G# p, m3 R# S& G
( s+ B) l5 A9 O' o  i; \9 E
音乐艺术k46的节拍条件强于属(如果k46在一个小节的最后,而属和弦在下一小节的开头,这样的连接是错误的。因为k46处于弱位置,而属和弦处于强位置,与k46的节拍条件不符合)7 R8 `3 L# F6 ^9 H0 I3 Z& r1 w- r1 \
! o1 F7 [/ M# N* l0 s- l/ j①跳进声部与低音呈反向. p- {1 `; S* i+ M% j8 @6 Y
②尽量使用和声连接法) y0 r* V/ ?; |# x$ e6 p+ [1 A
③除跳进声部,其他声部平稳进行为主
: U+ w4 G; {+ K6 d+ E7 v④根五双跳时,根音必须处于五音上方,避免平行五度( ?) l/ B. w  c* x" D$ l$ l* V
PART 6 经过的和辅助的四六和弦! Y! y6 L; g1 m7 Q& d) A
功能很弱,只是经过或者辅助" ]% T9 ^& T, S1 f( f  V1 P
I6……V46……I
5 ?) X* c0 N1 x. V# CI……V46……I63 b: T& w4 ~) P& g
IV6-……I46……IV6
5 o1 ?# B7 l9 I) l' R& Q2 U2 F* p  b主音持续时  I……IV46……I也可用于补充终止,主要用于开始或半终止
  j% T6 F6 W+ {9 z- O6 f. f8 t4 k属音持续时  V……I46……V
3 p6 y+ k# o: G6 x) V2 P( T: UPART 7 属七和弦以及属七和弦的衍生和声及其解决5 i4 s" ]! j8 x. |! ?5 G1 W
3 S! c: [' E  {$ m# k& _! I* d预备:可以使用任何一级和弦作准备
( `' F0 w# @. _8 S    a,下属  IV,IV6+V7  (IV+V7时,V7常用省五充根的形式)* ?0 d2 V" z2 K$ {9 t  J2 Y! Q
b,主  I,I6+V7
) I- H. `, G0 x   c,属   V,V6+V7" T; R/ M. s+ d; R+ F
- E1 u) q4 {: e, x' K; lps:在半终止处,常用k46—V(稳定),极少使用k46—V7
+ F: ^2 Z, I. H% w, A㈡V56( C* j) J6 b' H, M
    —I        V2—I6
7 F: }8 D" M6 ]1 u* r; I4 L. ]/ EV34
! s3 j% {# n" c. h# x2 E
5 {5 R/ Q4 H! {& P1 {1 o) TV34可以代替V46用于前面所提到的经过四六和弦,在声部连接时非常规可以放宽使用(避免增三,允许七音上行解决到主和弦的五音,纯五到增五)* b# n( v1 |5 [' K( f
3094
 楼主| 发表于 2003-11-21 04:44:00 | 显示全部楼层
. I* V0 `, F4 {1 _% S㈢同和弦转换时最好不要作七音和根音的互换,产生9或者7度的不良进行,七音一定要正确解决
+ `$ T9 v1 X  k3 w& o8 r㈣v9.v13和弦的省略,根音和三音是不可以省略的9 ~& {! `, S0 t
PART 8 大小调的完全功能体系及和声大调
8 D9 X' s& U4 o, R. U主功能组:Ⅰ Ⅲ Ⅵ- x  J' w9 _4 ]
下属功能组:Ⅱ  Ⅳ  Ⅵ
8 f1 I. _' R8 x1 g" v' F属功能组:Ⅲ  Ⅴ  Ⅶ7 c3 F* G6 H/ b4 i! l5 K! [
(除了属不可以到下属外,其余自由选配)* @/ G# W. p1 J4 k0 c
和声大调的IV,II与其他各级连接时,可用和声,旋律连接法,但连接中避免对斜,增音程
" Y, T7 f+ K0 B/ k, y! ^PART 9 Ⅱ Ⅵ Ⅷ和弦使用8 q- N1 l8 M9 i
Ⅵ用于I和IV之间做功能过度,用于Ⅱ之前具有功能交替,用于Ⅲ之后,交替平行小调。
1 S& M4 F) R, @2 h% R% G【【最常用的是用作阻碍进行。V7---VI】】" X0 z# o" w3 j. s/ O
II7结构:大调:自然大调:小七   和声大调:减小七  G* W, H1 w6 b3 Z  Q, ?, P
         小调:减小七   只要是小调,它的重属导七和弦一律堪称减小七和弦
4 e% N6 x5 ?. _6 D: Y7 K: @1 W' NII可以向属 ,主,k46解决。用在VI之后一般用II不用II7. 讲下Ⅶ的解决:5 ^3 Y2 Z7 X" K
a,向主解决,如同V7--VI# h2 o7 Y% ^9 d, d
b,向属解决,图表示意。  , k" Z0 g2 d  h8 v! Y- u
         7* n. @5 ^5 [4 L+ w+ U- {
7 L" p) |3 I* ]4 `/ G' }         ‖
1 W4 s+ {! @' s% g5 J      2〓〓〓 56
/ ]* }1 t/ o2 [5 a         ‖
/ E1 O, \/ N5 ?/ x# {         ‖  + Y& m: L$ \0 t
         34    4 M& T  U4 g6 C4 `1 Z& |7 d
(根音  上四度关系)下三度关系是7—56—2—7呈顺时针方向转(真撮,找不到曲线箭头)
% P+ E2 M  x: o) }" U! V% j3 \* Y
8 h0 \0 {; P, c' W; m- m大调中有i—7—6时配Ⅰ—Ⅲ—Ⅳ  9 N  \1 L2 S8 C9 s9 C$ q
离调中的阻碍进行;V,V7/V……VI/V
3 z9 [$ [7 @" ?/ P
4 U7 r! a6 p* N# G5 a' i$ ^
# Z3 P& {8 K! t高考音乐培训转调步骤:. B# U: g: B$ {5 }2 f: K
1,原调呈示(至少包含属,属和主都有最好,调性更明确,属是必不可少的)% b- d9 G6 y7 _$ n
2,引入共同和弦(类型:自然音和弦,和声调式和弦,变和弦,副属副下属和弦,等和弦。。。)
! Z4 m9 c7 g1 I9 p# p7 _) `! V: p0 J+ ]
7 k8 N  q  V+ Ips :b7  2   4可以看成重下属1 A+ n: e) W8 i5 v
0 D, y) g% [. f% j/ p( W    #4  b6 1 3=b6  1  3 b5……大小七结构  肯定是某调的属七啦  叫什么德意志六和弦
  t6 `6 w1 o* P0 L  U6 e' v) n" A. S" |  G3 H7 `$ g: U
    等和弦的概念要普及啊!留学网!任何一个减七和弦可转24个调9 V6 }# y$ J  z; d
- z! K, l$ P0 Y- R' T+ u. [+ P9 J
3,使用转调和弦(包含新调特征音,新调的k46)1 t* `2 L5 J! S; g
4,确定新调,使用新调典型的终止式,并尽可能运用完满终止
: P) e# y* N  K" y# H' H7 }: l3 b3 w) T; w
8 o. B- [2 k- P; G: Z; W* H( d注意:向下属大调转调时,关于小调的七音的解决(常牵扯到小调的Ⅲ Ⅴ Ⅶ 和弦)
6 O, Z* Z# i% H2 L5 {  T" h& j      a,半音上行. N3 a9 @+ R1 f7 F
      b,运用弗里吉亚进行3 t: G- v3 E. z- X/ G' M- B
# p. C5 C( c: E' Y+ i0 z7 C2 J
PART 10 弗里吉亚进行中的自然小调和模进
" r- H2 e4 F8 B9 u- Y/ _
5 s/ a, W) B! o% r3 4 5 6 7 i 2 3
6 P5 u+ p7 o6 v) n4 v1 l: e: b! `5 c) B4 v- I5 c
功能体系:Ⅰ — Ⅴ — Ⅳ— Ⅰ0 H- b; s! O7 S8 z& k# D
# C6 [1 e- G2 u2 P
模进:a,动机和弦一般三个以内,以根音上四度关系为常见,除此,二度,三度或者2这结合,可以上行也可以下行。) t0 t- q% `; q! Y  c
      b,2个模进音组衔接处同样要避免平行反向五八度。5 o& O/ T& ?- [+ h
      c,小调模进中,俩端用和声小调,中间用自然小调。
& E7 ?( j  P* x  Y4 F+ }- ~% b. y$ m
5 B5 I9 B* r3 v  o$ D! Z% T" ]) uPART 11 重属和弦(亲们的重点啊!!)  s3 N7 a, `& n1 [/ B' T1 B9 ~
- v4 k6 y5 w# {# R% U' X  d0 Z9 Z$ w
标记:【V/V】, 【V7/V】,Ⅶ/V,【Ⅶ7/V】,Ⅲ/V,V9/V,V13/V  【为常用的】& j8 u/ O7 C7 n7 _8 W0 c8 |
大小调中,V/V都是大三和弦- L. G7 k! X0 q. h
$ m. W* M4 a$ a
㈠常规解决:①向属解决,类似与V7—I   VII7—I
3 J$ y- ^% Y$ S6 Z' ^* e* Z- n示范:V7/V,V56/V,V34/V—V; V2/V—V;Ⅶ7/V—V;Ⅶ56/V—V6或者V;Ⅶ2/V—V46
. x5 K4 ]. u+ p           ②先解决至k46,然后进行至v,v7,主要用于终止处0 R* ?$ y' Y: s
0 S* T1 O& @- M& i: d  m0 y
$ C; I4 ?0 Y6 H
㈡非常规解决①直接解决至I(用于结构内部)【与前面我讲的V……I是不同的】
- c  M2 b% N9 K+ `            ②根音上二度解决V7/V……Ⅲ,类似V7……VI( T8 o  p% N5 ?2 p% g
            ③向下属解决……IV,II7.在大调中,常为和声大调
) m% B1 D3 i( k6 h# w5 q: z6 L/ O# JPART 12  副属及副下属和弦及其解决
/ S5 u7 i8 \, y9 Z; F% J) e
, j; b* u  r; o* a3 L概念:除主和弦外,与协和的其他给及三和弦构成属关系的和弦叫做副属和弦,构成下属关系的和弦叫做副下属和弦,而这些协和三和弦称副主和弦。
7 P2 m1 W$ X7 |8 Z副属和弦解决:1,根音上四度进行,解决至副主,D/X……X0 n! _6 ~. o# ]
2,..............,......副主七和弦,D/X……X7,类似于II7……V7
0 j3 w1 p6 y$ I/ L3,根音上二度进行,类似于Ⅶ¨¨Ⅰ或者Ⅴ¨¨Ⅵ4 T$ P! g( k- E  N0 s9 M5 Q
- B5 n$ o. I1 I6 a8 a# R& M% F+ D
副下属和弦解决:1,副下属进行至副主和弦,S/X……X
, ]5 L" _, @  E3 j6 d' e% Q2,副下属进行至副属,S/X……D/X
! h5 E  z1 `+ f3,副下属进行至副属,再进行至副主,S/X…D/X…X
3 W# F/ R1 g/ |1 RPS:副下属与副属不同。副下属中如果副主是大三和弦,那么它就具有大调的性质,因此按照大调来做。反之按小调处理。( m/ n! I3 e6 G2 p+ d4 {
. q. b/ g9 v/ h简单举例:b7  2  4即C 调中IV/IV  (重下属)
# B0 d2 X3 {5 G; `- [$ a& @* `
8 q6 [5 D9 I$ U. w1 [! A5 h( D1 A5: r8 X1 r/ O# ?0 O: {" ~, ]9 K, Q
       2     5    b3    b3
1 @4 u( `% ^& i6 ^6 y& }       7    b3     1     1
9 Q; f' e# w' D# G       5     1     6     6
# j* G! a+ [7 h, j. ~7 a0 Q- ZC调    V    IV/V  Ⅱ/V  Ⅱ7/V  (由于IV/V即c调的主和弦,为以示区别,因而临时降三级)
7 E/ \2 }  E1 Q) C$ x; `PART  13 属变和弦  下属变和弦  及重属变和弦4 }9 d5 C( z! P5 y0 i3 M0 L6 K
. b  N3 X7 J7 t9 N) L
大调中有bII #II或者同时含这2样的属和弦,与小调中bII , bIV或者同时含有这俩样的下属和弦都叫做变和弦。7 X* E1 R2 f( U5 N/ C- I( x9 i
变和弦处理:
( |/ }" ?$ e0 j1 e1,多做半音处理0 T/ @& O: \& H1 X; X
2,和弦排列时,减三度通常被增六度代替$ i) N0 o7 x- }0 F+ h
3,变和弦解决时,增六度或者减三度分别反向解决到八度或者同度。
7 m& r6 G2 J7 d5 u' [
! ~% a( D$ k  SPART 14 离调  转调
& }# A3 @! X  L; ~! j6 {
$ c( A3 u, O* u. ~/ p离调的手段:
$ E/ g/ c7 W* f/ q5 y: d4 x1,副调中的正格进行,D/X……X. ]0 \1 l5 I# _1 F1 A" Y& s3 `  Z
2,.........变格进行,S/X……X
* _' G, F, M6 s' W+ A  K, n3,         完全进行,S/X……D/X…X
3万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2003-11-30 01:45:00 | 显示全部楼层
ok!棒!很有专业水准!
4722
发表于 2004-4-23 03:34:00 | 显示全部楼层
非常、实用的应用啊!
GMT+8, 2025-6-7 06:10 , Processed in 0.028964 second(s), 5 queries , Redis On.
