SoundCheck是一套模块化基于PC电脑的电声测试系统,它可高性能地完成电声产品各种参数的测试,也可选择适当的软件模块和硬件来建立你的具体应用方案。无论对于生产线品质控制(QC)简易操作的要求,还是对研发(R&D)应具备各种扩展功能的要求, SoundCheck都能很好的满足并适用于整个设计和生产过程。通过在标准的PC机上使用专业的声卡, SoundCheck是作为传统电声检测设备硬件更好更新的新标准。
) g" p+ ?* t8 m4 v' ]- ~- @+ {4 O. c5 H# |1 q% R4 C5 X* l9 a+ O v
5 S! i; U! ?. X4 w J2 E' I 1、较低的初始成本 \% g8 f# ]: X* I/ w6 e5 B
. g1 P( t+ W% ` 2、最小的维修费用
9 x4 f1 {5 |5 i6 f3 w2 m. F; g; |* v# E2 c. o5 D2 C" j
3、简单划算的产品升级
0 |- [ J- A* m) }( q3 Q& |; k5 P. C# u
4、节省空间,携带方便
+ s7 m4 L7 J' W% M8 V& l" l4 y8 T2 ~* H6 n5 @, b6 u
5、定制简单方便4 k4 W+ f( j$ M
- z- _6 n3 A b9 E' o8 V# F 6、与其他的软件一体化
5 A+ V, b; j6 t0 @5 n5 R5 _0 ]2 k4 e# [1 ] c! { {
7、R&D与产品环境的共同操作平台% H! ]: g% s4 z
7 \# ^- G7 N6 @6 H( G, W# E9 v 8、远程的产品支持3 Y+ o# C' X7 D( Y/ S" O
9 M; Q1 C! e+ J0 P& k/ GSoundCheck软件功能
: t2 y) H1 m" S% {7 \ 频率响应' k( p6 Z" s/ f
3 H4 n* A% T/ t3 \ SoundCheck为测量各种应用的频率响应提供了许多选择。简单正弦扫描用于测试基本传感器,通过高精度滤波器进行信号分析,提供最佳信噪比. 对于更复杂的用法, SoundCheck的实时频谱分析仪可用于测量宽带刺激信号例如语音的频率响应。传递函数分析可以直接输入 – 输出比较,这在电子测试里非常有用。假如需要在开敞空间而非在消声室测试的客户可以充分利用SoundCheck的精密时间选择性响应模块进行模拟自由场测量。
: ^, j- N6 P4 N6 i; z
2 [* B E* [4 J7 U } 失真8 I3 Z4 [' [5 J* ?
, z$ p; X* K' H! T, d 没有任何单一的失真测量可以表现一个设备或检测所有可能的制造缺陷,所以SoundCheck包括一套完整的失真算法,以适应各种要求。从THD,摩擦音和互调等传统测量到尖端的感知失真度量。许多这些测量可以从单个正弦扫描来计算,以最少测试时间获得出色的精度。失真测量包括谐波失真(THD,THD+ N),摩擦音,松散粒子探测,互调失真,非相干失真和感知失真测量。4 e! M& G3 H7 a- W! J7 a
, l* \1 n, N# n/ f4 c5 q 相位(极性)$ \6 b0 m9 _# i3 |; c0 g
7 a* g2 [" C X4 W: D7 K 相位是一个重要的音频测试组件。当用正弦波,或使用传递函数分析的相对相位来测量时,SoundCheck允许被测设备的相位响应的精确测量。它还可以计算相位衍生测量,如极性和群延迟。
/ F. m% E( S% u$ Q! x5 A8 y
4 S# N4 T2 U2 H+ n* ^' m 极坐标
. f% h% i; h4 D6 F
% W2 A0 Z! d& z! [3 J. S& |) @% G, j SoundCheck通过手动或自动转台获取在不同角度的数据来测量设备的定向特性。定向数据可以显示在极坐标图上并用于计算指向性指数。4 Q3 b7 x, |" A* N. N" X) O7 a
7 g# Z8 [- N: v0 \/ f
Thiele-Small参数: j5 ^1 E9 D. D5 K- B
q& w: F( Y! [5 ^+ S/ d, X3 k4 ]5 Y' B
SoundCheck的特点包括预编程Thiele-Small方程式和用于三种常用方法的测试程序:附加质量, 已知质量,已知驱动质量. 一个简单的曲线拟合算法自动提取F0,Q和Z-MAX值,并且Thiele-Small方程式可以使用后处理公式进行分析。' {6 T# Y5 K; l. g( ]4 D3 f
6 G8 `9 X! Z* h0 A! o
时间频率分析/ t$ W1 Q) u7 m+ n+ b* m, `
' {5 [+ g8 p7 |' W
详细信号分析在时域和频域中同时进行,这对于扬声器中脉冲响应分析和检测松散粒子及摩擦音来说非常理想。时间频率分析对于瞬态效应的识别也很有价值,诸如在数字设备包括VoIP和蓝牙耳机中的断线。SoundCheck的时间频率分析选项包括了瀑布图/累积衰减频谱(CSD),Wigner-Ville,短期傅里叶转换(STFT)和小波分析。4 r! Q! o; F0 s# h, M
2 \! i; B0 G5 i. ]* ~/ c* ?- x 阻抗
( Z _( l& ]8 |3 C0 m8 q0 g
# r7 p1 U/ ?* p* @3 ] SoundCheck可以用一个简单的参考电阻器(包括AmpConnect和SC Amp之类的Listen硬件)或用一个更高精度的双通道测量方法来测量扬声器和耳机的电阻抗。Q, Zmax和F0之类的共振特性也可以从阻抗曲线中生成。& R/ Y9 u5 G. W
4 g1 y* T; U; W
测量达到国际标准2 Q/ C2 u# s. m
: x* j0 |; | m; f: `1 o* R
用SoundCheck测试设备可达到许多国际标准。预写入的测试程序适用于TIA 810A, TIA 920B, ANSI/IEC 助听器标准,Lync/Skype 测试,助听器兼容(HAC)和EN-50332(便携式设备的声压级最大值)及更多。7 c" J' v% j& Z1 |3 Z
8 s3 i0 D- T9 O% w4 [SoundCheck软件优势
8 H( l2 o) u8 \' P ?! r5 @ 快速
3 g& H% k9 c7 C' k: d2 H$ X" _+ n2 E/ `1 c1 Z8 t) @& W
SoundCheck’先进的算法实现了极其快速的测试。 例如: 它能够在短短的一秒钟内执行全面的传感器分析 - 包括产生激励信号,测量所需的参数,将结果和参考标准相比较,并以简单的“通过、失败”信息来显示测试结果。 多通道软件和硬件选项可以达到同时测量多个系统参数,以进行快速测试多通道设备(如混合主板或环绕声系统)和批量测试。
) s9 u% ?/ j E
( |+ }' d0 K2 {' ]& Y2 e0 z2 J0 C 可重复性% ? g, F p- A) I& @ L, ~
2 E( V2 L Q8 d1 V2 A+ k$ j) I
特殊设计的滤波器和分析算法可以分辨测试信号和背景噪音,从而提供了在嘈杂的生产制造环境下可重复的测试结果。 此外,除了可以测量所有人工测听出的错误外(如摩擦音,松散粒子等),SoundCheck还能够检测和定量那些不被人工测听所发现的错误,如逆极性* j; {# }; S+ }9 h+ D
3 ]4 i: O2 M% C$ P, K 容易使用& k( i+ c8 H! b) f
' q9 {3 Z6 E5 V. B5 r$ r
你可以设置测试为“点击”或自动化操作以生成“通过/失败”结果,同时,各种级别的密码保护可以让你控制谁可以进入和修改测试程序。 为了更简化生产测试,你可以选择中文版,令海外的生产线员工或第三方供应商明白屏幕上的指引。 这些功能都被添加到系统中,提供简单,无差错的操作。
7 |* l- V; l9 S! N
, E0 I" n$ F, J 无停机时间, A# ^1 v; Y8 I
7 S( n6 o Q) ]. K4 R* u 由于SoundCheck使用的硬件只是一台电脑和一个专业的音频声卡 - 容易购买,并且低维护成本,所以它基本上消除了测试系统的停机时间。 如果发生故障,你自己的员工就可以通过使用标准的现货供应配件来修复运行。 你也可以选择通过互联网获得Listen 公司工程师的即时远程诊断。
8 L5 C8 N' U- ^+ r' b. H
' D! k: `9 R) J7 \- y 和生产线相结合
% [3 D' I# [( {6 [8 o. }8 m4 w! u: E3 a- w) Y& U" m1 u! O
SoundCheck和自动化软件相兼容,并通过使用RS-232, IEEE-488, 蓝牙,FireWire, USB 和 TTL i界面跟条形码系统,PLCs等硬件相连接。SoundCheckc可以通过LabVIEW 或其他支持ActiveX 命令(VB.NET, C#, C++, Java 等等),所以它和大部分的测试平台相兼容。 所有的测试结果都会被记录在Sound Check 里面,或者输出到其他软件来进行统计程序控制。 在生产自动化当中,你可以把测试设置为当被测设备到位时开始,不及格的设备会被从生产线中自动剔除。8 |( w, `+ o0 g' M% a a! e4 y) ]
9 `6 ~9 b4 L3 R3 b 数据库和统计能力
* I/ l) ^1 F# p; [& @
& W% H) q. G" W% A% x+ W2 O4 M2 ~ 你可以把测试设置为多数据输出选项。 这些包括发送给生产线操作人员的通过比较参考标准值而产生的“通过/失败”指示,自定义的SoundCheck报告,或发送到Microsoft? Access, SQL 或Oracle? 数据库进行存档,数据开发采集或撰写报告的完整的测试结果记录。 SoundCheck 还具有广泛的统计分析工具栏,包括了Gage R&R,最大值,最小值,平均值,标准偏差,收益,Cpk和最佳平均值。 |
