查看: 8285|回复: 1
[录音棚] 美国EV R300-E 全指向性头戴式无线话筒系统
发表于 2006-8-13 18:12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
天线 Flexible TNC 1/2 Wave
音频响应 80 Hz - 18kHz +/-2dB
平衡线路电平输出(RMS可调) 10 - 100 mV
电池寿命 14 hours with (2) AA alkaline typical
外壳材料 metal
连接器类型 1/4 inch unbalanced, 3-pin XLR balanced
控制装置 on/off, Set, Up, Down, Sync
失真(@1赫兹,40赫兹偏差) Less than 1.0, 0.4 typical %
分集接收 True Antenna
动态范围 greater than 95 dB
部件 HM-3 Omni-directional headworn
通道数 32 per band, 8 Simultaneous
工作温度 5o - 45o C (41o - 113o F)
电源要求 12-16 VDC, 500 mA max
电源 12 VDC, 500mA max
接收器型 Synthesized PLL
射频频率范围 16 MHz
射频输出 8 mW typical
灵敏度(12分贝 SINAD) less than 1.0 uV
信噪比(A计权) greater than 100 dB
静噪控制 Tone code plus Amplitude
功能独特:一键式ClearScan™和EZsync™功能,使得R300比其他同等价格的无线系统安装更简易、使用更快捷,同时,其支架式的金属接收器、坚固的金属腰包和手持型发射器,以及可远程安装的天线,使得其无论是结构还是性能方面都达到了通常只有最高端专业产品才具有的水平。这种价值与专业性能的结合,使得R300成为多种无线应用的完美选择,包括现场人声和乐器拾音等专业应用。
BP-300是全新的金属腰包发射器,结构坚固紧凑,使用方便。BP-300使用两节AA电池,可连续使用14个小时,对于需要每天使用的场合来说是最经济的发射器之一。静音功能可保护音频通道,防止噪声干扰,同时射频信号仍保持活跃状态。TA4连接头可用于任何EV领夹式或头戴式传声器,适用于多种应用场合。R300系统的接收器可以简易放置于桌面上,也可以装在19"设备机柜中。对于专业安装,R300有机柜安装套件和前安装天线电缆可供选择。对于一个机架中有4个接收器的情况,单台APD4+天线分配器可提供天线分配和接收器供电。
ClearScan:一键查找可用的最清晰通道;EZsync:接收器到发射器之间的红外通道传输,可以轻松设置,避免出错;两节AA碱性电池,可以持续供电14小时;结构坚固的金属腰包机,带背光LCD屏和电池电量表;32个预设通道,每8个通道为一个频段,供同时使用;腰包发射器带TA4连接头,能连接所有Electro-Voice领夹式和头戴式传声器,可轻松升级;可拆卸半波接收器TNC天线,支持APD4+天线分配系统;金属接收器机架,可选配机架安装前耳和前端安装天线电缆,HM-3全指向性头戴式传声器,声音清晰、连贯
6685
发表于 2006-8-13 23:57:00 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-6-6 09:40 , Processed in 0.026946 second(s), 8 queries , Redis On.
