查看: 18253|回复: 0
[midi] 使用Python编程制作一段Midi音符
发表于 2006-8-13 04:14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
用Python编程制作一段简单的音乐(I)
前言
对于一些不会写词的业余音乐爱好者来说,可能某一天突然产生了灵感想到一段旋律,然后用一些作曲软件把这段旋律记录下来,然后找一个常见的和弦走向,然后加上两条伴奏和鼓点,再做一些简单的混音。这样,一段“还凑活,听得下去”的音乐就出来了。
我们在编程制作一段音乐的时候,也可以模仿业余爱好者的步骤,将整个流程分成如下五个部分。
使用适当的模块来生成一段音符
让程序生成一段规则的音符,能称得上“主旋律”
给这段主旋律添加一系列和弦
给这段主旋律添加一段伴奏
优化程序生成的音乐
这里,我将用几篇文章来介绍如何使用Python编程制作一段简单的音乐。从随机生成一段杂乱无章的音符,到生成一段“还凑活,听得下去”的音乐。
这个编程制作音乐的流程中暂时不包括作词、配器、混音等,只包括了最简单的几个制作步骤
本系列文章所使用的编程环境为Python 3.6,相关代码在https://github.com/HaloOrangeWan ... Routines/P1/main.py
一、通过程序输出音频的概述
通过程序将一段乐谱并输出成音频时,通常需要先将乐谱保存为midi格式,再根据需求转化为其他格式的音频。因为midi格式存储的是音符、控制指令等信息。相比于其他常见的音频格式,如wav、mp3、ogg等,它和原始乐谱更为贴近。
但是,midi文件的格式较为复杂,直接通过程序将一段音符输出为midi格式存在一定的困难。因此,我们考虑使用现成的模块来完成这个任务。
我使用的midi文件生成的模块是“mido”(版本1.2.8)。
这个库的安装很简单,直接在命令行中输入 pip3 install mido 或 python3 -m pip install mido 即可。
二、通过程序生成一个音符
下面这段Python代码实现了生成一个长度为1拍、音量为75%的中央C音符的功能,并将它以mid文件的形式输出。
import mido
mid = mido.MidiFile()
track = mido.MidiTrack()
mid.tracks.append(track)
track.append(mido.Message('note_on', note=60, velocity=96, time=0))
track.append(mido.Message('note_off', note=60, velocity=96, time=480))
mid.save('a1.mid')
在这段代码中,为mid对象添加一个音符的操作是在 mido.Message('note_on', <......>) 和 mido.Message('note_off', <......>) 这两行实现的。值得说明的是这个 Message 函数的几个参数
type 这个参数确定信号的类型。其中 note_on 表示一个音符的开始,note_off 表示一个音符的结束。
note 这个参数确定音符的音高。60代表中央C,每增加12,音高升高一个八度。
velocity 这个参数确定音符的音量。0表示静音,127表示最大音量。
time 这个参数确定消息所在的时间。这个时间以tick为单位,而在mido的默认配置中,1拍中有480个tick。所以要想生成一个长度为1拍的音符,应该设置其time值为480,而不是1。
每条消息中,time值的含义是这条消息与上一条消息的时间差,而不是一条消息在乐曲中的绝对时间。
想要获取每拍中tick的数量,可以通过 print(mid.ticks_per_beat) 来实现。
上面的 mid.ticks_per_beat 值可以更改。
我们可以用FL Studio等包含midi编辑功能的软件打开这个mid文件,从而看到程序的输出效果。
三、调节配置
一个完整的乐谱中,除了有音符组合以外,还应该有一些整体的控制信息,如速度(bpm)、歌名、音色等。这些信息可以通过输入如下代码在程序中进行配置。
设置音色
设置一个音轨的音色的代码是 track.append(mido.Message('program_change', program=1, time=0))。 其中,program 这个参数确定了这个音轨的音色。
如果想要知道 program 的值和具体乐器的对照关系,可以自行搜索“midi音色表”。
除了打击乐通道以外,音色的默认值为Piano 1。
设置速度
设置乐曲速度的代码是 track.append(mido.MetaMessage('set_tempo', tempo=500000, time=0))。其中,tempo 这个参数确定了乐曲的速度。
tempo 值的含义是每一拍为多少微秒。500000表示每一拍为0.5秒,即每分钟120拍。bpm和tempo的关系为
bpm = \frac{60000000}{tempo}
设置音轨名称
设置音轨名称的代码为 track.append(mido.MetaMessage('track_name', name='Piano', time=0))。其中,name这个参数确定了音轨的名称。
四、随机生成一段音符
下面这段Python代码实现的功能是生成长度为16拍的大钢琴。音高和音量都是随机的。
import mido
import random
pitch_list = [[] for t0 in range(32)]  # 每个半拍所有音符的音高
vel_list = [[] for t1 in range(32)]  # 每个半拍所有音符的音量
# 随机确定每个半拍的音量和音高
for i in range(32):
    note_num = random.randint(0, 3)
    while True:
        pitch_list = [random.randint(60, 84) for t2 in range(note_num)]
        vel_list = [random.randint(64, 100) for t3 in range(note_num)]
        if len(pitch_list) == len(set(pitch_list)):  # 同一时间音符的音高不能重合
            break
track.append(mido.MetaMessage('track_name', name='Piano 1', time=0))
track.append(mido.Message('program_change', program=1, time=0))  # 这个音轨使用的乐器
current_beat = 0
for i in range(32):
    # 添加这个半拍所有音符的开始
    for note in range(len(pitch_list)):
        note_beat = i * 0.5
        track.append(mido.Message('note_on', note=pitch_list[note], velocity=vel_list[note],
                                  time=round(480 * (note_beat - current_beat))))
        current_beat = note_beat
    # 添加这个半拍所有音符的终止
        note_beat = i * 0.5 + 0.4
        track.append(mido.Message('note_off', note=pitch_list[note], velocity=vel_list[note],
mid.save('test.mid')
值得注意的是
在 mido.Message 中, time 值的含义这条消息与上一条消息的时间差。所以我们在程序中,需要将每个音符的起止点在乐谱中的时间,转化为相邻两个音符的时间差。
time 参数的值必须为整数,所以我们需要对时间进行取整。建议用 round 方法进行取整,不要使用 int 。
这段音符用FL Studio打开的效果如下
至此,我们介绍了如何通过程序生成一段音符,并修改这段音符的音色、速度。但是用本文的方法,你只能通过程序生成一段杂乱无章的音符,还不能称得上是一段音乐。
GMT+8, 2025-6-10 23:58 , Processed in 0.024107 second(s), 7 queries , Redis On.
