查看: 38535|回复: 1
[求助] adobe audition 常见故障问题
发表于 2006-8-11 22:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、“Adobe audition 3.0找不到所支持的音频设备,请检查音频设置”, "
1、安装文件没有问题。再次运行右键选择“以管理员方式运行”,直接双击不行!
2、安装文件被覆盖。因为汉化时,汉化文件覆盖了Audition Asio.dll文件
   安装前备份原版中:\Program Files\Adobe\Adobe Audition 3.0\en_us\目录下的的Audition Asio.dll 替换汉化版的Audition Asio.dll即可。关键是软件安装根目录:\Program Files\Adobe\Adobe Audition 3.0下的en_us这个目录中的Audition Asio.dll一定要覆盖过去,其他目录无所谓。
3、如果程序安装完没进行汉化,Audition Asio.dll文件没被覆盖或者以前安装过,卸载之后,重装出现该提示。 开始→运行regedit,打开注册表,找到HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{AB7EE7CD-AD07-4A27-B986-C7D5A31C8098}\InprocServer32核对该项右边窗口的“默认”键值是否与你再次安装的:\Program Files\Adobe\Adobe Audition 3.0\en_us\Audition Asio.dll的路径一致,若不想卸载后安装到其他盘,请修正即可。    W7中的‘默认’键值是Audition 3.0 Windows Sound。
4、如果英文还行,不建议安装汉化补丁。如果不十分频繁的使用Audition 3,不建议安装关联补丁;关联后,它将“毫不客气”地剥夺它所支持编辑的音频格式的其它常用播放器的播放权。当然,我们可以到开始→默认程序→选择Windows默认的使用程序,修改“将文件类型或协议与程序关联”的相关设置来解除某些关联,或到控制面板→程序功能直接卸载关联补丁。
5、如果在软件初次运行时,出现“找不到音频设备”或“音频设备未激活”。 有时是因为对系统音频选项进行了某些修改,才造成了这个问题。很多时候看到出现的这个问题首先一点想到的是系统音频设备的设置出了问题,于是费力去调整系统音频选项,到最后无功而返。 这个问题,要么是在单轨或多轨模式下,点播放无声音,要么是点录音按钮却没有录下波形,但是用系统录音机录音却正常。
首先,每一种录音软件,几乎都要单独在内部设置输入输出端口的,在Audition里也不例外。出现这种问题的原因,90%以上是因为未在Audition软件内部进行输入输出端口的设置或者是设置错误。 当出现找不到音频设备的对话框时,先点确定,进入软件。点击菜单栏 编辑→音频硬件设置→编辑查看→编辑查看端口,下面两栏分别为【默认输入】【默认输出】,在这里查看Auditon的输入输出的设备端口是否正常,分别点开这两项的下拉框,在其下拉菜单中自己设置一下准确的输入输出端口。
6、当打开这个面板时,发现输入端口或输出端口后面的下拉框竟然是未激活的灰色不可调状态。出现这种问题的时候,当我们点播放或录音按钮的时候,就会出现“所选输入端口或ASIO设备无效,请在音频硬件设置中更改您的设置”的提示。 7 f+这就证实:要么选错了输入输出端口,要么根本就没有设置输入输出端口。 菜单栏 编辑→音频硬件设置→编辑查看→控制面板→DirectSound全双工设备,这个面板一共有两项,【DirectSound输出端口】和【DirectSound输入端口】,在左边的框里面分别有其各自的设备名称,查看一下选中状态,就是设备名称前面的小框上出现个“×”。在面板的右侧第二项【同步参照】选择“DirectSound输入”,第三项【音频卡选项】选择“全双工模式”,确定后再返回【音频硬件设置】面板进行输入输出端口的设置,方法如前面所说。
7、如果出现不明原因的程序启动使用异常,请卸载后按照默认路径安装官方标准版!
二、Adobe Audition 3.0 录放歌声音断续
      如果不是硬件的和系统的原因,可以安装ASIO4ALL来优化音流。它是Wuschel开发出来的一种ASIO驱动,作者说只要是WDM声卡都可以靠它拥有ASIO输出以提高声卡音质。
   ASIO的全称是Audio Stream Input Output,直接翻译过来就是音频流输入输出接口。ASIO完全摆脱了Windows操作系统对硬件的集中控制,它能实现在音频处理软件与硬件之间进行多通道传输的同时,将系统对音频流的响应时间降至最短。几乎所有的声卡甚至 AC97 板载声卡都能支持 ASIO,采用ASIO技术的声卡可以减少系统对音频流信号的延迟,增强声卡硬件的处理能力,达到专业音频卡才能达到的低延迟。
设置:安装ASIO后,重启Audition。编辑→音频设置→音频设备→ASIO4ALL→确定,可能会有一个警告,确定,重启Audition3.0。然后所有轨道的输入都变成了“无”,正确选择你需要的音源输入通道。譬如监听内录选“立体声”-“Sigmatel Audio”、“Realtek High Definition Audio”之类;然后应用到所有轨道。
提示 :
Audition 从 2.0 支持无限多条音轨,低延迟混缩,支持5.1环绕声,开始支持ASIO,此功能真是激动人心! ) 如果是使用普通AC97(集成声卡),请下载ASIO驱动。
不过,目前并非所有声卡都能适用非声卡制造商提供的ASIO驱动,只有专业级的音频卡才支持ASIO音频驱动;使用普通多媒体声卡或板载声卡的用户,还是无法享受到ASIO(包括KX驱动)的乐趣。
三、AU_CS3_chs 3.0对Waves的某些VSTC插件怎么刷都不工作
Audition 3不兼容某些VST插件,有了shell2vst.exe这个小工具,用shell2vst解包释放VST插件然后就能用了。
2万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2006-8-12 03:38:00 | 显示全部楼层
分享,学习了,谢谢楼主发布
GMT+8, 2025-8-27 13:27 , Processed in 0.030958 second(s), 6 queries , Redis On.
