查看: 35309|回复: 0
[技术] 耳麦有杂音(电流声)主要原因
发表于 2006-8-8 11:52:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
耳麦有杂音(电流声)主要原因: o6 u. B" v1 ]" P
  1、电脑没有及时清理,堆积系统垃圾太多,电脑反映缓慢,应及时清理电脑的系统垃圾和杀毒。( B# p& L+ t8 q6 J7 v3 ]
  2、电脑有静电,也是主要原因。你用手接触电脑机箱的铁质部分,如果电流声消失,你就把一段铜线,一端接电脑后面的螺丝上,一端接地。效果极佳。5 V$ @+ b/ a* D: X! w
  3、您的麦克风是否在加强状态。解决方法:把麦克风加强去掉。因为有的声卡不支持。
! q* B+ q. B1 \8 X- {5 g* K: y  4、耳麦损坏(运输过程或使用过程超出承受能力),可以把耳麦和其他耳麦或电脑比较,必要时更换耳麦。
2 ~4 O+ A1 |0 I. V( k2 r# T: f9 y$ l  5、看您周围有没有带磁场,带声波的东西。解决方法:把带磁场的电器(如手机,风扇拿开)。
3 m) Z% o- ]: a1 q$ P  6、您只在和朋友连语音的时候,出现声音异常,在聊天大厅里就正常。* f' v* l; ~) _
  解决方法:请注意,你们任何一方是否打开了内放或者是开着音箱。如果有的话,请关掉。(使用音箱必须注意音箱的摆放,不要对着话筒)。另外双方的防火墙某一方设置过高(包括局域网用户,网吧用户),不同宽带用户(如电信和网通)都会出现一些语音方面的问题。/ A: t: t9 Q3 C# Q+ A/ A/ j
  7、麦克不开加强时的音就很小声,开了加强就会有好大的电流杂音.滋滋滋滋的好吵~!解决方法:控制面版----声音和音频设备-----语声-----录音------音量,点开看下-----把麦克滑条调到最大。
GMT+8, 2025-6-9 08:33 , Processed in 0.023367 second(s), 6 queries , Redis On.
