查看: 36055|回复: 0
[资讯] 耳机的正确佩戴方式,耳机怎么戴好看且舒服
音频应用推广专员
Rank: 2Rank: 2
发表于 2006-8-8 04:05:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
其实长时间的戴耳机是对耳膜有损害的,特别是一些不注意佩戴方式的人,特别容易出现问题。耳机可以分为入耳式耳机和非入耳式耳机,入耳式耳机就是需要将耳机插入到耳朵内面,就想瓶塞一些,完全封闭在里面。而非入耳式耳机就是悬挂在耳朵边上,不需要插入到里面。这两种耳机不要看似没有多大的区别,其实它们所产生的效果是完全不一样的。所以接下来小编就来为大家详细的介绍一下耳机的正确佩戴方式。
5 \) L( R/ ]' ?9 a+ F, y# e8 D/ s9 K" h' Q6 \  R  }
/ M( i$ p7 B- b. A( E! m6 l
耳机的正确佩戴方式, q/ @2 [1 Y: Y- b+ W/ p/ l5 q
戴耳机不是简单的将耳机塞入耳朵内就可以了,这个事需要选择合适的方法的。首先要将耳套轻轻的插入耳朵以内,然后稍微往里面推一点,用手让耳套膨胀开来,这样就可以将耳道封闭。在带左边耳朵的时候,可以用右手抓住左边耳朵的耳坠,让耳道变宽一点,接下来就可以轻轻的将耳套推入耳道里面,等到密封的地方就停下来。然后放下耳坠,让耳朵处于自然的状态。当然右边耳朵的步骤这左边的都是一样。( L! N9 Q( d6 K. c
0 w8 t! N! N/ \- X2 N+ G( ]7 ?8 w7 P
# K! x' O( O) g9 b- e- G+ O- S1 }: I' d4 a3 R" r# T
+ q& n3 l- {; i
耳机的正确佩戴方法
3 Y* g( _) d9 Y0 w( z因为一些入耳式耳机的音量是非常大的,所以大家在听的时候尽量先将音量调整到非常小的状态,然后根据需要再加大音量就可以了,这样的话,对耳朵的保护会好很多。很多人为了追求美好的效果,往往会挑选一些耳套进行配套使用。而大部分的入耳式耳机的型号和材质是不同的,所以耳套的选择也是有很多种。常见的就由胶套,泡沫套,而型号的话,一开始最好选用中号的试一下效果,然后可以自己根据具体情况做调整。
/ h0 A% ]6 \+ s- S& E! l, a1 t& g) R, g6 v
, X' r  [& m% p( U& \戴耳机的注意事项7 r$ N+ c7 i! W1 H' g8 r8 K1 u9 z
以上说了耳机的正确佩戴方法,接下来小编来为大家说说戴耳机需要注意哪些问题。戴耳机的时间最好不要超过一个小时,这样对耳膜的损坏是非常大的,而在选择耳机的佩戴方式的时候最好选用头戴式,而不是入耳式。在播放音量的控制上最好不要超过最大音量的60%,还有就是尽量在一些比较安静环境下听音乐,不然会影响播放效果的。. k: b* m7 r- B4 k
2 a6 z; f. M; ^8 S* t/ \4 w  h7 @" T& ]
" [# Z2 G3 {9 ]( a2 m
' W3 }1 J* C' E5 n4 y7 q
小结:以上就是小编为大家带来的关于耳机的正确佩戴方法以及佩戴耳机需要注意的事项的简单介绍。就小编平时而言也是非常喜欢戴耳机听音乐的,但是小编还是要说的就是,摘下耳机吧,去听一听这个世界的美好。
GMT+8, 2025-5-30 06:46 , Processed in 0.021056 second(s), 6 queries , Redis On.
