铁三角发布超心BP40大振膜动圈广播话筒, e' z6 Y+ P) j
: b" z0 b6 U& {6 a" W0 YAudio-Technica(铁三角)的 BP40 大振膜广播话筒是一款动圈歌声话筒,带有丰富、清晰、自然就像电容话筒一样的声音,适用于一系列用途包括广播、配音、后期制作、播客等。 z0 D! Q# G& m- q
! H! Y! e3 w& S! ]" d+ L6 X e9 M 这款话筒为超心型指向方式,提供了想要的声源隔离,并且在封闭的制作环境最大化了离轴声音。它的经过优化的舱体定位即使在远处也能够帮助维持歌声的呈现,多级防风提供了上乘的内部砰声过滤。它还包含了一个可切换 100Hz 高通滤波,提供了更进一步的砰声保护。, H2 e# j- [0 F7 _+ q$ P& m% f
3 S }! p! P( w5 ]) r& n% a5 N
BP40 的大振膜带有专利的浮边结构,最大化了振膜的表面,最佳化了整个振膜的表现,然后 humbucking 音圈防止了电磁干扰(EMI)(比如来自视频监视器、AC 电源等的电磁干扰)。该话筒的设计灵感源于波形的视觉表现,具有坚固、全金属的结构,在专业广播环境能够可靠的使用。BP40 可通过标准的 AT8483 固定夹安装,为噪音、冲击和震动带来了附加的保护,可选 AT8484 防震架可单独购买。) Q$ c6 m- M& d3 A
BP40 规格:( a# ^ N( ?9 i8 i0 Z
方式:动圈; N3 U$ J6 J) j& y+ D# |4 A/ f
指向方式:超心型
9 [% E7 v# `$ A2 m+ w B0 s 频率响应:50-16,000 Hz; Z/ _% |( Y) {
低频滚降:100 Hz, 6 dB/octave
) q* v4 S6 F2 @) T) ]+ F 开路灵敏度:48 dB (3.9 mV) re 1V at 1 Pa
8 H1 L& |: P7 Q- ?% A 阻抗:450 ohms C! ^7 |/ U( l. a' D- m
开关:平直,滚降
" N- A; m1 J. P$ ]/ x1 q& j& T 重量:632 g
1 j) _ L6 P4 d 尺寸:164.0 mm (6.45 ") long, 56.0 mm (2.20") diameter% N; r* _& z$ J: Y# T
输出接口:整合 3 针 XLRM 类型 I1 m& I5 k( M. |# y
提供的附件:针对 5/8 "-27 线安放的 AT8483 固定夹;5/8"-27 到 3/8"-16 线适配器;软保护袋
% q* o/ U: E3 d! Y- R BP40 将于2015年7月上市。 |
