如果你是Pro Tools用户,并且想加快你的工作流程,指令键盘聚焦模式会给你很大的帮助。指令键盘聚焦模式最大的优势就是这些键盘指令都是单个按键。不需要你去记忆大量繁杂的组合键。
! ^2 E: w6 `1 ~) z* m" f' h$ s b% p2 C% b; O$ o
通过点击编辑窗口右上角的“az”图标可以开启指令键盘聚焦模式。当它变成黄色的时候,就表示已经启用。你也可以使用键盘命令Option-Command-1来启动。
" M; q4 }4 I$ Y0 ]: z7 ^- c- Z) R/ ?6 e$ Q" `
[Pro Tools Enable Commands Keyboards Focus Mode]
% \. s! ^2 }% I: w* x8 j, h1 W+ }$ {
Pro Tools开启指令键盘聚焦模式4 z7 b: h6 ?! M4 R
片段编辑 – A S D F G" q& y& T: z I7 ]: W. q: G
0 S* g/ Z8 Q# u1 t1 d3 P7 l
这是你ASCII键盘中间一排的前五个按键。前两个,A和S的功能是从前面或后面修剪片段到光标的位置。跳过F,接下来的两个键是D和G,它们是用来给片段在当前光标位置创建淡入淡出区域的。F是用来在片段上创模默认的淡入淡出的,或者如果你选择了多个片段,它会在交界处创建默认的交叉渐变。
: v5 a+ q. X+ b1 s) Y& O" [4 K- l! ~' l5 I" i
简而言之:$ C) q5 s5 {7 B3 \+ y5 v$ x
A* K# A K5 O1 X- _ A会将片段从头修剪到当前光标所在位置3 H+ P0 _" C, E$ D0 _' Y8 Y9 U+ E
" G/ T) M0 ~& e# w" t+ }' Q S会将片段从当前光标所在位置修剪到结尾
Z% R8 \) h. y' A+ g6 v' q: d/ ~( _. @) G
D会在片段上创建淡入区域到当前光标所在位置% N( P* K# [0 ?
9 w1 t% Q; w/ c: ?5 p6 F7 q/ ~ G会在片段上从当前光标的位置开始创建淡出区域
0 _' g6 W( ], f
9 X7 T) @* @) ` F会在选择的片段上创建淡入淡出区域,或者当片段被选中时,在多个片段的交界处创建交叉渐变区域。
! ]. n/ X: O- n6 [1 s i0 {7 [0 d& L6 P6 x# K( p) v
[Editing Commands]
! X+ a+ e$ @# |) L3 n- T4 t7 i2 ]7 x# X7 D+ r- W U
编辑指令4 W. k9 c- d+ |% x) J% K
编辑菜单指令 – Z X C V B5 C+ }4 ~& q1 B- O8 W1 ?2 n
+ H/ r9 X2 D" l! Q8 W0 a在刚才按键的下面还有五个键。它们会触发一些编辑菜单的指令,比如撤销,剪切,复制和粘贴。* U* m* Z- t7 ~$ D$ D
/ K) ?) h% Q- ]3 a5 |
“Z”触发撤销指令。' \7 ]6 s- z p) Q0 o
0 M, L7 O# m8 C$ _0 a
“X”触发剪切指令。' b( r& \$ g( _, ?6 K+ N9 e; G
( V/ r) v" I- B2 a% q “C”触发复制指令。! T: Z- n: G M) p$ h4 f
5 t0 B: h# Z1 Y; P$ {/ W “V”触发粘贴指令。) _! f) y* n; U
; N0 d0 n7 M, b% K
“B”会在光标所在位置上给片段创建一个编辑点,或者一个编辑的选择点。* L8 L' r3 `! o; k r
" E+ |6 ^( J g. V r
[Edit Menu Commands]
4 k0 F7 r) _ } b q' G. o7 M% u* u w2 G( ]% o! Y6 d7 Z
编辑菜单指令: K4 t1 I( g* ?! P) X
光标导航 – P ; L ‘
) c* l. g$ s# z! G9 U# ?% J; [( h/ ]. p& k
P和分号(;)能让你在轨道上进行上下导航。如果你选择了一个轨道,它会导航到另一个轨道,并保持同样的选择区域。记住,这样的操作是不会将内容从一轨移动到另一轨的。
$ t; Q3 F" _/ z- T4 }4 A
7 @# F* a' T, B5 ?& a! A! A如果你经常用到“在瞬态间移动”的功能,你会喜欢上L和引号(‘)键的功能。L键会将你导航至下一个音频中的瞬态,引号(‘)则会导航到上一个。如果光标不在片段中,这些按键会导航至片段的边际上。无论“在瞬态间移动”的功能是否开启,这都是奏效的。
2 w! d5 |" |2 P
1 c3 j1 F% X: ]# k0 ~" h) @4 g5 Y这些组合键看起来可能不太直观,但如果你仔细看P键下的分号,它刚好位于L和引号(‘)的中间。这样就形成了一个三角形,跟方向键比较类似。
: l& h. `4 ?. @, M: l; K
. d( T- K# }/ s! d( ^[Cursor Navigation - P ; L ‘]
" ~/ j8 K! ~5 A' N9 ~2 M( H2 j1 Y6 q- [1 n0 m0 l+ P
光标导航
2 A0 P7 o' m$ S$ m% j: P5 O; H水平缩放 – 1 2 3 4 5 R T& B- Q! F( h0 W
) C9 j Z1 u& M- E% M& {2 ]
数字键1到5分别触发五个水平缩放预置。在默认的状态下,1设置的是最低的缩放值,5是最高。这些默认设置可以改写为想要的数值,按下Command,点击任何一个预置按钮就可以了。按钮会闪烁一下,表示重写的过程已经完成。
: Y$ q8 T- A- N$ u( G& z
) v7 f$ g# s4 o( {$ AR和T是水平缩放的键盘指令,通常是按住Command – {和Command – }来分别实现的。8 L* }3 h7 }+ P7 C% h
% ]/ \2 u9 P( ]* b. c8 M[Horizontal Zooming]7 @$ G) [7 U; @" n
7 l, g" I' _: A) p) |9 l" j" c
水平缩放- h/ k1 K; d a2 D# \
微调光标/选择点 – , . M /
; R$ Q! z9 _2 i# N: f* ~8 o1 }3 w) Q! \7 I& X
编辑选择点或者光标可以使用逗号(,)句号(.)来进行微移。微调值可以在编辑窗口的工具栏上进行定义。M和斜杠(/)同样也能对光标和编辑选择点进行微移,但微移的量更大。比如,你选择的微移量是100采样,M和斜杠(/)的微移量就是1000采样。用这种方式,你就可以在细微的移动值和较大的移动值之间进行切换了。! _, c* o2 }6 R$ y1 B3 [" M9 S
