查看: 28721|回复: 2
[乐理] 音的强弱音值组合以及音程
发表于 2006-7-29 18:49:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
五线谱基础之 音的强弱音值组合以及音程- G6 P# D, y& E, h# _) d
$ ?8 X1 h- j" T/ a2 S4 ]# x% `4 z' z/ ]  首先是音的强弱  T, p- K$ Z2 ?5 [4 s* _7 P2 z
  1:小节与小节线 乐谱中两条纵线(小节线)之间的部分叫小节。标记在强拍前面,用来标记小节的纵线叫小节线。其中小节线又分单小节线与双小节线两种,单小节线又分为实,虚两种,单实小节线区别小节与小节,单虚小节线则区分混合拍子中的单拍子在自由节拍中划出大致的强音位置;双小节线也分为段落小节线(两线粗细相同),以及结束小节线(右边线略粗)两种。段落小节线使乐曲或乐章划分段落。& U7 K% }. s( ~9 |2 h
  2:拍子的强弱 节拍基本概念同简谱。用来表示拍子的记号叫拍号。拍号一半记写在五线谱开头小节的谱号,调号后边,以上下重叠的两个数字构成。下面的数字占五线谱的一、二间,表示一几分音符为一拍;上面的数字占五线谱的三、四间,表示每小节的拍数。& q, T/ t) d8 m$ k+ }. M# q
  3:拍子的种类 同简谱,算是简单的回顾一下。
: v7 l+ o- G) V  X  单拍子,每小节只有两拍或者三拍的拍子。
& S& D. {# E$ z/ |; T  复拍子,相同的单拍子组合而成的拍子,四拍,六拍,八拍,九拍,十二拍等。
9 A9 Y; K; ?  @; T' g  混合拍子,不相同的单拍子组合而成的拍子,五拍,七拍等。
) X5 [/ J& ~% h  变换拍子,一首乐曲中不同拍子的交替出现。* R/ f" _& y" w7 f/ t- N1 U
  散拍子,自由发挥。+ _5 ^- Q# w$ |: a5 o( A4 l
  一拍子,一小节只有一个强拍没有弱拍,代表:山东快板。
5 Z; T  T0 D8 A3 O& |  4:不完全小节 概念是指不足拍号所规定的拍数的小节。不完全小节一半有两种:弱起小节,乐曲段落开头,弱拍开头的小节。结尾不完全小节,与弱起小节呼应,与弱起小节总拍数等于拍号规定的拍数。另外在计算小节数时,弱起小节不计数,第一小节为弱起小节后面一小节,但结尾不完全小节应计算小节数。% \$ ]' Z/ K. M+ K7 C. {' ]( n, S
  接着是音值组合法! A; [# |. d0 _3 G4 k
  为了便于识谱和辨认各种节奏型,记谱时按照拍子的结构将音符进行组合就是所谓的音值组合法。
( E5 r1 g# r- \' |  五线的音值组合和简谱有所区别,规则如下:  f, V, [+ M  i9 Q1 {3 p. a! r. V
  1:代表整小节的音值尽量用一个音符记写,不能用一个音符表示的,如五拍九拍,则根据拍子的结构特点按音值组合法使用延音线。1 v2 P8 t# E6 j4 G6 Y1 {( `
  2:组成复拍子,混合拍子的单位拍子要彼此明显地分开。1 @$ T/ H9 y* p. m" A& E$ F# c
  3:在每个单拍子中,单位拍要彼此分开。单位拍中的音用共同符尾连接起来,+ U, g4 d1 M! h% \; E' Z
  4:假如单位拍的音值等于八分音符或者小于八分音符,在节奏不复杂的情况下,单位2 D- m. B4 }4 Y  y8 A/ A- h
; u) i1 O; y& t5 X# n& Q- q3 T音的强弱音值组合以及音程
2267
发表于 2006-7-29 19:29:00 | 显示全部楼层
音乐中的音到底是什么?
上回「从0学五线谱」0. 乐谱之开场白,我们给本系列文章开了一个头,今天我们正式从最基本的音的开始介绍,那么,音乐里的音到底是什么呢?
% {4 \2 C; ?6 ~8 F# _( L
* T+ ^+ Y0 Z5 L& D( I声音有很多种,乐音悦耳使人动心,噪音恼人让人厌烦。我们玩乐器当然是要创造动听悠扬的音乐啦,当然在初学乐器时免不了弹棉花、锯木头、吹喇叭,这都是必须经历的过程~在正式介绍五线谱前,我们必须先来说说音的概念。' a" H$ a: C* {9 G) b% W' M5 _
, m) C, z' z. {+ c& N9 S小编从小学、初中、高中直到大学,对声音的认识可以说发生了一次次改变。初二物理课的第一章便是声现象,书中告诉我们:6 D6 n  i% M& z3 U9 o
0 g- Z$ g, T  G0 D" U. A" d* D
声音由于振动产生
; b% m& u; P; X' m声音具有三要素:响度、音色、频率/ m% {0 S9 o: f# X0 r' q
声音传播需要介质
4 S! [3 J. r. h- Z+ P$ Q所以,任何一个声音都是振动产生的,钢琴是通过击弦锤击打琴弦使之振动发声,吉他、提琴也是通过弦的振动发声,而长笛、单簧管、萨克斯等管乐则是通过管内空气柱的振动发声。总之,振动产生了声音。1 I% \4 O# F, R: \/ ], M
1 {% |6 u) D  N
而声音的三要素,即响度、音色和频率可以说是非常重要的。在演奏乐器时,除了音色大家很容易理解,我们一般不会直接使用响度和频率这两个物理术语,而是用力度和音高来表达,下面我们结合谱例依次来说说这三个要素。/ S0 R4 z: T$ W! H1 ?3 a: q
c9fcc3cec3fdfc0379fe2f60c9294c91a5c22604.jpg 1 J0 S: @% [+ {' m4 n3 ]- L* V
* U3 U. }1 V7 ?  ]" K4 c图1 《乘着歌声的翅膀》部分乐谱; g# U2 g. j: L4 ]) e9 w
1. 响度-强弱
/ {# \% X2 c3 ?0 W: n
9 U3 V2 {& X5 D& A0 D: r* k) |# F响度,主要指声音的振幅,也就是力度,音有强也有弱,强音常见于高潮处,弱音则常见于开始和结尾处,它通过声音的强弱表达了作者、演奏者的情感,所以很重要。
: ~/ W$ e" y4 v( }. `: K
1 d2 N% E2 c1 \在五线谱中,我们使用“力度”来描述声音的强弱,即使用力度记号(f, p, cresc., dim. 等),在后续的力度记号内容中我们将详细介绍。- O9 I1 H6 P# a7 S
; U! s7 w+ ]3 o( O3 C4 j
在图1中,长长的大于号、小于号,以及sf, p都是力度记号。
2 V# f( L# j) x, m
: p) O8 `* @  r8 o5 o2. 音色-材质: f; h# Q8 U( e- U! X
: Y( I0 _& G8 [( C) h: B音色,主要指声源的材质,不同的乐器振动体不同,音色也就不同。例如,钢弦的吉他和尼龙弦的吉他音色就完全不同,竹笛和长笛前者是竹子,后者是金属,虽都是空气柱振动,但音色也明显不同。可能有的时候,大家喜欢某种乐器,其实喜欢的就是音色。
' }# |. K& ~" w/ q* R3 \' E* z: f! O  H
在图1中,有歌词出现,说明有人声,一般下面的双行五线谱(大谱表)采用钢琴进行伴奏,少数使用竖琴、手风琴等伴奏。2 x" N  }" ^# E" P1 Q
! A+ l; u$ ]: B, l3. 频率-音高7 f$ K! L& E6 ~
; N2 Q8 U, z$ K! X频率,主要指声音振动的快慢,如果你在桌边弹过尺子,你肯定秒懂小编的意思。振动得越快,听起来声音越“高”,反之则越“低”。当然,在音乐世界里,我们不怎么说这个物理术语“频率”,而是用“音高”来描述频率。其实很形象嘛,音越高,在五线谱的位置就越高,反之则越低。
- @* W5 q. l$ y3 o! ]& \+ J/ z; [8 V
在图1中,其实高高低低的音符就代表了不同的音高,也就是不同的频率。6 e! P* ]6 C9 R! Q/ S" `( O
* J. i! a' @/ w7 R2 t$ q1 E$ P- T
不同的音,不同的音的组合,不同的力度,不同的音色,不同的速度,就这样组成了音乐世界的斑斓色彩~
282
发表于 2006-8-20 23:07:00 | 显示全部楼层
分享学习了谢谢  呵呵
GMT+8, 2025-6-2 22:37 , Processed in 0.051116 second(s), 9 queries , Redis On.
