查看: 18839|回复: 0
[讨论] 怎么做wav音乐
发表于 2006-7-29 14:59:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先你有没有电钢琴或者是midi键盘?
如果有的话你需要一根USB转midi的线将电钢或midi键盘连到电脑上面。
PC的话也就是windows系统下可以用cakewalk, FL studio ,cubase通过midi键盘的连接录制midi(音色是软件音源的音色)之后导出,这个导出的格式可以自己选择的你可以选择wav格式即可;你说你只想录下钢琴曲我觉得用cool edit pro就行了而且网上这个软件很好下不大,你可以用一个音频线把你的电钢(输出接口)连接到电脑的内置或者外置声卡的输入口,连接好以后你用cool pro edit 就能录制你在电钢上弹奏的乐曲,这个就等于是把麦克风信号换成电钢输入信号,不过这个得用电钢,因为midi键盘不带音源的,cool edit pro只能录制音频文件,录完之后你可以保存成wav的格式。
mac的话可以用Logic pro录midi之后导出成wav格式的文件,方法和上面的cakewalk, FL studio ,cubase一样。
如果你没有midi键盘也没有电钢可以用cakewalk, FL studio ,cubase,logic pro里面的的电脑midi键盘实现钢琴曲录制,每个软件的电脑midi键盘可以用快捷键打开具体的你可以百度一下或者搜索软件帮助栏。
至于你说的直接通过乐谱获得wav,cubase,logic pro,cakewalk都有这个功能,还有教你一个最简单最快实现你目标的办法,OVE这个软件是专门播放钢琴谱的,而且网上有大量的OVE格式的钢琴谱子,所以你可以用OVE软件来播放你要想要录制的钢琴曲的钢琴谱,然后打开电脑自带的录音机,那里面应该可以选择录制电脑发出的声音还是外接麦克风的声音,你选择只录电脑内置的声音,就能录下当前播放的钢琴曲而不会录下麦克风的声音,如果自带的录音机不行就上网下载一个,一般都能选择的。XP好像一下只能60秒,不方便上网下个录音机就行。
GMT+8, 2025-6-10 00:33 , Processed in 0.028492 second(s), 6 queries , Redis On.
