会声会影常见问题40问
我们在用会声会影对影片进行剪辑常常会出现这样那样的问题,有时为了一个小问题可能会花上很长时间来处理,通过查找资料或找高手帮助好不容易解决了,今天学无忧在网上搜集了一些会声会影的各个版本常见的会声会影常见问题集,看你碰到的问题在不在其中,如果有看通过下面的方法看能不能解决,你可以在打开的网页中选择菜单栏中的编辑查找你要解决的问题,尽量把要查找的关键词写短点,否则可能无法找到你相关的问题哦。
1、为什么使用会10编辑时有时会出现视频没有声音的现象?
这个问题确实曾经遇到过。我估计是会10在软件运行时会产生漏洞或者缺陷,会9及以前的版本没有遇到过此问题。遇到没有声音时就重新安装一遍,就能解决问题。
2、会声会影的项目设置很重要吗?
是的,很重要。在编辑之前要先对项目进行设置,包括常规、压缩等设置不当,会造成视频编辑出错,质量下降,渲染时间延长, 光盘刻录出错等等问题。所以,每次编辑之前都应该对项目进行设置。不仅会声会影要事先设置其他的编辑软件在使用前也要进行设置。
3、初次使用会声会影怎样进行计算机系统设置?
在编辑前要进行系统设置。首先启用IDE磁盘的DMA设置。直接内存访问(DMA)可以避免捕获时发生的丢祯现象。在设备管理器中的 属性中可以找到,高级设置:传送模式为DMA。为用于视频捕获的硬盘禁用写入缓存。在设备管理器中可以设置。
4、会声会影在刻录光盘时提示工作文件夹占用C盘?
是的,在“参数选择”中已经更改了工作文件夹路径后,在刻录光盘时仍需要再重新将工作文件夹的路径设定为C盘以外的分区。
5、使用会声会影编辑图片时如何设置提高清晰度?
在将图片插入会声会影以前用图象处理软件将图片的大小更改一下,如果制作DVD则将图片修改成720*576,如果制作成VCD则将图片修 改成352*288,并且在会10的“参数选择”中设置“图象重新采样选项”为“调整到项目大小”。
6、为什么在编辑中创建标题时选择的红色有偏色出现?
按F6,在弹出的“参数选择”窗口中选择“编辑”,将“应用彩色滤镜”选项取消。
7、采用会声会影的DV转DVD向导模式时,无法扫描摄象机?
此模式只能通过DV连接(1394)摄象机的情况下使用。
采集时总出现“正在进行DV代码转换,按ESC停止”的提示
当捕获DV信号时,隔几分钟就会出现“正在进行DV代码转换,按ESC停止”的提示,然后软件就自动清空DV代码缓冲区,使捕获无法进行,这是怎么回事?
这是因为电脑配置较低,如硬盘转速低,CPU主频低和内存太小等造成的。还有要将杀毒软件和防火墙关闭以及停止所有后台运行的程序。
8、会声会影为什么打不开MP3音乐文件?
可能是该文件的位速率较高,可以用转换软件把位速率重新设置到128或更低,这样就能顺利将MP3文件加入到会声会影中。对于视频制作来说,音频最好是48Hz的wav格式,如果您具备一定的基础,尽可能的将音频文件转换成此标准。
9、用“会声会影”软件编辑并刻录成光盘清晰度是否不高?
这与你的事前设置和压缩时选取的码流有关。会11支持高清如:HD DVD ,蓝光DVD格式。总体来说友立的编码引擎还是比较出色的。
会声会影提示“无法初始化应用程序。。。”
安装好软件后,想打开软件时提示“无法初始化应用程序,屏幕的分辨率太低,无法播放视频”或双击程序无反应这是为什么?
会声会影7以后的版本只能在大于1024*768的分辨率下运行,如果要正常使用会声会影,您的分辨率需要设置为1024×768分辨率以上!
10、会声会影准备刻录时,遇到硬盘空间不够怎么办?
可以按键盘上的F6,调出参数选择面板,将工作文件夹调到更大的硬盘分区。刻录DVD要有10G以上的硬盘空间。
11、打开会声会影项目工程,为什么会出现找不到链接的提示?
因为项目文件的路径方式是绝对路径(只能记忆初始的文件路径),一旦移动素材或者重命名文件,项目文件就找不到路径了。为了 编辑方便,最好新建一个文件夹,将编辑所要用的视频、图片、音乐、解说等素材放入到这个文件夹内进行管理。
12、会声会影色度键如何使用?
色度键俗称抠像,主要是针对单色(绿、蓝等)背景进行抠象操作的。请先将需要抠象的视频放到覆叠轨上,单击“遮罩和色度键”按扭,勾选覆叠选项”,用吸管工具在预览窗口中的单色背景上点一下 ,就可以将背景抠掉了。天气预报节目就是这样做的。有了它,还可以自己制作 MTV。演唱者只要站在蓝色背景前演唱,将声画录制下来后在会10中(从会9起就有此功能了)与各种风光DVD合成即可。
13、会声会影怎样采集DV液晶屏上的日期和时间?
为什么在DV显示屏上和电视上可以看到的日期时间显示用1394线输入电脑后就没有了?怎么才能让它重新显示?
通过摄像机DV口采集下的视频没有叠加日期时间,实际只是视频流跟字符流(时间日期)分开了。一般播放器是不读取字符流的。但可以用其他软件把它调出来。比如说vDTS。这个软件可以方便地把摄像机的时间日期打到画面上就能得到你要的时间和日期了。
最简单的解决办法,通过摄像机的模拟接口输出视频,然后采集文件就可以捕获到视频原始的日期和时间了。
14、会声会影可以采集老式的录象带(VHS)上的节目吗?
会声会影可以把老式的录象带(VHS)上的节目转换成VCD或DVD吗?可以,但是首先计算机要装有带模拟接口的视频采集卡,通过模拟接口将视频信号输入电脑,然后用会声会影编辑。
15、会声会影刻录DVD与选择光盘和刻录机是否有关?
光盘清晰度与光盘和刻录机没有必然关联,只与拍摄的素材以及编辑后压缩有关。但是光盘和刻录机会影响视频光盘的兼容性,也就是大家常碰到的光盘自己碟机能播而给了别人确不能播。
16、会声会影编辑完成后选用哪种编码效果好?
还是那句老话,没有最好只有更好!
最终生成的视频格式还是要根据自己的应用来决定,比如网络上传播选流媒体格式(WMV,Divx等),家庭录像当然是DVD格式了,生成DVD文件时选择6M的码流就比较好,低了影响清晰度,高了影碟机不兼容导致不能播放!
17、会声会影采集时选用那种文件格式质量最高?
视频文件的质量套用一句老话:没有最高,只有更高!
采集的视频文件只要高于自己最终生成的文件质量就可以了,一味追求过高的质量只会加大计算机运算负担,降低工作效率。比如你制作一段视频将来是要发布到网络播客或者QQ传给好友分享的,那么最终生成的视频文件肯定首选WMV格式,(因为其他的视频格式容量过大,不利于网络传播,这种视频传播方式也就是当前流行的“流媒体”格式!)这样的话我们直接采集为WMV或者MPEG1格式就足够了,编辑起来速度快也不影响最终质量!
当然我们很多用户主要是制作家庭DVD,这里我讲下DVD制作的采集设置:
首先如果是数码摄像机的话,采集时应当选用DV格式;如果是VHS这种模拟接口,采集格式选择720×576的AVI;对于硬盘和光盘DV,就直接把原始文件复制到电脑硬盘上。总之一句话,制作DVD尽可能的将素材保存为摄像机或者视频源的原始格式参数,这样就可以得到原始的高质量视频素材,对于提高最终的DVD质量有很大帮助!
用会声会影怎样只采集摄像机拍摄视频中的音频文件?怎样把用DV拍摄的视频中的声音单独取出来?或重新编辑?
首先把视频采集到计算机硬盘,最好采集成48Hz的MPEG2格式或者DV格式,然后在编辑面板中,点击“分割音频”即可把音频分离出来。接下来删除掉视频部分,或者单独编辑、渲染音频,最后按照自己的需要将它保存为新的音频文件。
18、在会声会影中剪辑后的视频文件如何形成新的视频文件?
可以在素材菜单中选择保存修整后的视频,新生成的视频就会显示在素材库中。在制作片头、片尾时(电视剧里的那种),需要的片段就 可以用这种方法逐段分别生成后再使用。
19、为什么会声会影刻录出来后出现部分声画不同步的现象?
在编辑的时候声画是同步的,但刻录出来却出现一些部分声画不同步的现象
a、在进行编辑之前一定要关闭杀毒软件,并且停止其他软件运行,如果有优化大师,可以将内存进行优化后再进行编辑和压缩(渲染)。
b、刻录速度太高,你可以降低到16速或8速试一下。高速刻录机在刻录数据光盘时有用,刻录视频光盘时一定要降低速度,否则兼容性会变差。
20、刻录项目中,“不转换兼容的MPEG文件”是什么意思?
如果你的视频是符合视频光盘的标准,(比如VCD的参数为352×288分辨率,1.15MB码流,44.1HZ音频,)那么请务必选择此项,那么在编辑和刻录视频的事后,就不需要二次转换,节省大量的时间。比如,在编辑时从DVD光盘上选取的片段 就可以插入自己的视频中,后期就不再渲染它了。
21、在会声会影中剪辑后的视频文件如何形成新的视频文件?
22、会声会影刻录出来后出现部分声画不同步的现象?
在编辑的时候声画是同步的,但刻录出来却出现一些部分声画不同步的现象?
23、刻录项目中,“不转换兼容的MPEG文件”是什么意思?
24、会声会影用压缩方式刻录,会不会影响视频质量?
用降低码流的方式可以增加时长,但这样做会降低节目质量。如果对质量要求较高可以将视频分段,刻录成两张光盘。
播放软件播放会声会影生成的视频时在章节处停顿?
在刻录长节目时,会声会影形成的是一个无缝的视频,为什么有的播放软件播放时在章节处停顿?
有的视频播放软件不能很好支持章节形式,可以换用WinDVD或者Power DVD这两款软件试试,这两款软件能比较好地支持章节播放。
25、用会声会影刻录好的DVD光盘为什么在家用DVD机上不能播放?
可能是以下几个原因。
a.在刻录光盘时,设置成miniDVD的格式,这种格式某些DVD机不支持。
b.用可檫写光盘刻录的DVD光盘对某些DVD 机来说也是不能很好兼容的。
c.刻录速度太快也会造成光盘兼容不好。
d.有的播放机对DVD-R不支持,可以换成DVD+R试试看。
e.在刻录时如果 没有关闭杀毒软件,也有可能使光盘兼容性变差。
26、开启会声会影10后,发现视频滤镜不见了的解决方法!
此问题可能发生于系统不稳定而死机后,产生会声会影程序文件判断错误的现象。
请先关闭会声会影10,并将系统设定为开启隐藏文件夹的模式:
a)开启
我的计算机/工具/文件夹选项
b)选择
查看/高级设定/勾选
显示所有文件和文件夹/确定
c)开启此文件夹 C:\Documents and Settings\计算机使用者名称\Application Data\Ulead Systems\Ulead VideoStudio\10.0
依丢失的素材类型,找到指定文件,并重新命名即可:
视频滤镜 VFilter.rsf,重新命名此文件,可在文件前加一个减号(-)即可(-VFilter.rsf)
视频素材 VS_Video.dat,重新命名此文件,可在文件前加一个减号(-)即可(-VS_Video.dat)
图像素材 VS_Image.dat,重新命名此文件,可在文件前加一个减号(-)即可(-VS_Image.dat)
音讯素材 VS_Audio.dat,重新命名此文件,可在文件前加一个减号(-)即可(-VS_Audio.dat)
色彩素材 VS_Color.dat,重新命名此文件,可在文件前加一个减号(-)即可(-VS_Color.dat)
转场效果 HerEff.dat,重新命名此文件,可在文件前加一个减号(-)即可(-HerEff.dat)
标题素材 VS_Title.dat,重新命名此文件,可在文件前加一个减号(-)即可(-VS_Title.dat)
装饰素材 VS_Decoration.dat,重新命名此文件,可在文件前加一个减号(-)即可(-VS_Decoration.dat)
Flash动画素材 VS_Flash.dat,重新命名此文件,可在文件前加一个减号(-)即可(-VS_Flash.dat)
27、安装完会声会影10,为什么出现'Load From Stream Error'?
先关闭会声会影10,再到C:\Documents and Settings\*使用者*\Application Data\Ulead Systems\Ulead VideoStudio10
请将以下文件删除:
VS_Video.dat
VS_Title.dat
VS_Image.dat
VS_Flash.dat
VS_Empty.dat
VS_Decoration.dat
VS_CpBrd.dat
VS_Color.dat
VS_Audio.dat
VFilter.rsf
删除完毕后,请重新开机再启动会声会影10 即可。
28、为什么用会声会影刻录光盘,出现内存不能为read的?
以下为造成”内存不能为read/ written”之可能原因:
1、打开的程序太多,如果同时打开的文件或运行的程序过多,没有足够的内存来运行其它程序,要随时关闭不用的程序和窗口。
2、自动运行的程序太多,关闭一些启动程序,
开始/运行/
输入”msconfig”/
确定,除防毒软件、输入法外,一般的程序皆可关掉。
3、Ram和主机板没插好或其它硬件不兼容,重插Ram或换个插槽;二条Ram不兼容
,要使用同品牌的Ram或只用一条Ram;质量不佳的Ram或Ram已损坏,更换Ram;合理设置虚拟内存。
4、计算机上使用劣质电源,都会替Ram带来损害,更换功率大、质量好的电源。
5、计算机主机内充满灰尘,或者计算机工作环境相对潮湿,也会造成运行不正常。及时除尘。
6、CPU、显卡散热问题,改善散热。
7、硬盘有问题,扫瞄修复或更换硬盘。
8、驱动问题,重装更新驱动程序。
9、非法操作,系统无法运行。
10、软件损坏,重新安装软件;软件请更新到最新版本;软件和系统不兼容,请于系统兼容模式上使用;软件和软件之间有冲突,若近期有安装任何新软件,先尝试将它卸载。
11、系统本身有问题,有时候操作系统本身也会有BUG要注意安装官方发行的更新程序,必要时重装系统。
12、病毒问题;防毒软件与系统或软件相冲突,由于防毒软件是进入底层监控系统的,可能与一些软件相冲突,先尝试将它卸载。
29、为什么编辑SWF文件提示“这些文件的内容无法读取”?
将素材库中的swf文件拖到视频轨时,出现「这些文件的内容无法读取」的信息!出现这个错误是因为软件的Flash程序冲突,可以先卸载Flash的程序。卸载后,再放入会声会影11安装光盘,安装第二个工具软件中的Flash Player。
30、为什么会声会影10中无法导入flash文件?
我的会声会影10出现无法显示素材库中的画素材,并且也无法导入flash文件,提示格式不匹配
31、为什么会声会影10创建视频文件出错?
我用会声会影10创建视频文件时到百分之99的时候就报错强制退出。以前没遇到过这样的情况。但是有一次我C盘重装系统以后就出现这个问题。后面我重装了会声会影以后还是遇到了。哪位大侠可以告诉我怎么解决啊这个问题啊。
32、要是文件轨道损坏了应该怎样解决啊?
会声会影压缩DVD问题请教
我一直使用会声会影这个软件,使用下来感觉很好,就是对它压缩出来的DVD画质还不是很满意,看了一些网上的说明,采集的时候要设置AVI格式,最后分享的时候再选PAL DVD这个,我听别人说把码流设置的高质量出来就会好,我设置成9000了,可以在DVD机上又放不了,设置的低一些质量又不好,请问本坛的高手们,我要怎么操作才可以压缩出来的DVD画质高一些呢,时间长没关系,就是要质量第一,先在这里感谢一下
33、会声会影总是提示内存不可读
内存不可读的原因很多:排除硬件问题。就应用软件问题,
a、可以尝试重装一下。
b、在运行cmd那里复制以下命令后粘贴进去回车for %1 in (%windir%\system32\*.dll) do regsvr32.exe /s %1。
c、虚拟内存设置太小,虚拟内存初始值应大于内存的1.5倍。最大值是初始值的2倍。
34、会声会影为何无法导入AVI文件?
同样avi的视频文件其实编码都是不同的,会声会影软件中的解码器并不完全支持所有的视频编码,如果出现无法导入AVI文件,此时需要查找此avi文件的编码器并安装到计算机中,或者对该文件进行格式转换,建议转换成微软的标准Microsoft AVI编码。
35、会声会影无法导入RM文件?
是的,因为Real公司的编码和解码不公开,所以目前几乎所有的第三方视频处理软件都不支持RM或者RMVB格式。如果一定要在会声会影中编辑,只能先将视频转换为会声会影所支持的视频格式。
36、会声会影在导出视频时提示“不能渲染生成视频文件”?
出现此种情况,多数是和第3方解码或编码插件发生冲突造成的(如风暴影音)。卸载第3方解码或编码插件后再渲染生成视频文件。
转换视频文件到99%,会10就强制退出了!
这个现象很复杂,要具体分析,你可以尝试从以下几点去试试:
1、输出文件不要用中文,换英文或者数字,同时更改以下输出保存路径;
2、每次都到99%退出吗?换一个时间线工程试试,如果正常说明这个时间线99%的地方有错误,删掉转场等特技重新做;
3、不建议更改安装会声会影的版本,防止时间线出错。覆盖安装一下会10。
37、会声会影11不支持HDV高清视频?
您这是AVCHD摄像机,它录制的视频格式是M2TS文件,会声会影11无法直接插入这种格式的视频文件,就像旧版本的会声会影无法插入VOB文件一样。下一个版本将可以支持直接插入。您可以按下列步骤导入:连接摄像机到计算机-打开摄像机硬盘-您可以看到有一个“BDMV”的文件夹。运行会声会影11,在时间轴或捕获或素材库中选择“导入DVD”指定到“BDMV”的文件夹。按提示往下操作就可以导入进来了。提示:因为AVCHD对计算机运行速度要求非常高,最好将摄像机文件夹复制到本机硬盘。
38、安装会声会影9碰到QuickTime不能安装的问题!
QuickTime必须安装的,你这个现象目前比较常见,是因为安装了暴风影音。暴风集成的QuickTime内核似乎有问题,使用户不能正常安装QuickTime导致编辑软件出错。解决办法很简单,卸载暴风影音再安装会声会影。
用会声会影10保存的VSP文件,再次用会声会影打开时打开不了
打开项目文件,要保证该项目的素材没有改名或者移动过路径。
39、会声会影准备刻录时,遇到硬盘空间不够怎么办?
1、参数选择 - 常规里的工作文件夹更改。
2、参数选择 - 预览里的工作文件夹更改。
3、点创建光盘后按F6调出工作文件夹窗口并更改。
40、采集时总出现“正在进行DV代码转换,按ESC停止”的提示
