查看: 22763|回复: 1
[其他] Trick Dominator 底鼓双踩细节功能介绍及开箱
发表于 2006-7-26 07:31:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
Trick Dominator细节介绍
快速松紧箍钳
你有没有带着踏板四处演出的经历?在准备把底鼓踏板跟底鼓连接的时候,是不是有时觉得很麻烦?有没有想过不用锁就可以紧密连接底鼓的踏板呢?
是的,Trick系列的大鼓踏板都有此项功能,你所要做的,就像用夹子夹住东西一样简单,不需要再蹲在底鼓前面锁鼓框。演出结束后,也是只要用力压住弹簧杆一拉,轻轻松松的两个动作就可以把你的踏板和底鼓分离。
独立分割凸轮系統
这个系统中有两个可独立调整的凸轮,右边的凸轮可用来调整踏板的角度,左边的凸轮则是调整鼓棒的角度,中间有刻度记号。
这意味着你可以随心所欲地去调整你的最佳踩踏的角度而不影响鼓棒的状态,反之亦然,而且如此容易。另外刻度可以让你轻松地记录,也许你可以调整出不只一种的最佳组合,全部都记录下来,有需要时即可迅速调整。
压缩弹簧技术
Trick的踏板跟其它踏板最大的不同之处,就是你在踏板的外观绝对找不到一般踏板必备的“弹簧”,而秘密就是这个压缩弹簧技术。
压缩弹簧有“弹性周期”更快、更有效地利用能量的能力。这样做的好处是踏板速度会和你的脚一样快,让你从开始到结束都保持更流畅的踩踏动作。不过,缺点是,你再也不能拿踏板做为你踩不快的借口了。
另外还有一样精心的设计,那就是在压缩弹簧外部的顶部转盘,它可以让你很轻松地调整弹簧的弹力,你再也不必像调整一般踏板的外部弹簧一样费力了。
双踩=两个单踩
Trick的左踏跟右踏几乎是一模一样的,除了上图的凸起之外。因为这样的设计,而使用Trick的双踩连用可以更加灵活,除了接上连接杆成为一般双踩外,当然也可以拆开,各自装在独立的大鼓上。另外,如果你一开始的预算不够,或许先买个单踩也是个不错的选择,因为之后还能有升级双踩的空间。这对于还没有资金或是还沒有打算练双踩的鼓手来说真是个福音。
全金属设计连接杆
Trick的连接杆设计是全部都用金属,连关节的部分也是一样。这样的设计十分坚固、可靠,並且更加耐用。
Trick Dominator开箱
打开外箱后,即可看见两个小箱跟一支连接杆,还有一张没拍到的DM,心里就有些疑惑,该不会是两个单踩加上一支连接杆就可以組合成一个双踩吧?如果是这样,那先买单踩的人不就可以存钱再上双踩吗?
拆开第一个外箱后,这不就是一个完整单踩的基本配备吗?附上組裝的工具組和四小片,完完全全像一个单卖的DOMINATOR单踩組,心里的疑惑更大了,于是赶快拆了第二个箱子。
拆了第二个箱子,拿出了一个踏板和一个特殊的转接头,就是上图中间在连接杆下方的那个圆形转接头,就发现我错了,左踏板有个地方不同于右踏板,那就是在踏板轴心的地方有一个凸起,用来锁连接杆的。但除了那个地方之外,左踏就跟右踏完全一模一样,换句话说,你可以拿这个双踏来打两个底鼓。
很快地,双踩组合完成,步骤非常简单。
3816
发表于 2006-7-27 19:59:00 | 显示全部楼层
Trick Dominator 底鼓双踩细节功能介绍及开箱 !<br/><br/>
GMT+8, 2025-6-8 18:29 , Processed in 0.030177 second(s), 9 queries , Redis On.
