查看: 2145|回复: 3
[资讯] Fanan team Truculentus 多频段多失真效果插件
发表于 2006-7-19 13:22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
Fanan team 发布了 Truculentus,这是一款适用于 Windows 的多频段多失真效果效果,该插件专为详细的音频处理而设计。
- @3 Y6 h9 p1 ?7 G8 O  `
# ?5 f; I4 C. E. M该插件的核心是一个 10 波段频率滤波系统,可将输入的音频信号分成不同的频段,每个频段可承载不同的失真类型。
  k' L+ j! [7 J6 Q, A9 l2 ^- s; J! s; [, t& |" j
该插件提供 9 种不同的失真算法,可独立应用于每个频段:3 r5 D% x' s$ F% s  V
8 l3 R+ |) h0 c7 @$ O/ Q+ B, F
双曲线: 将双曲函数应用于波形,产生谐波丰富的失真,在保留原始信号的大部分特征的同时,增加悦耳的泛音。它能产生一种 “饱和 ”的声音,在较高的驱动电平下变得更具攻击性。  @2 G0 i5 l4 J! @5 J
电子管: 模拟真空管的自然压缩和谐波增强。为音色增添温暖感和主体感,并能从纯净音色平滑过渡到过载音色。由于强调偶阶谐波,因此能产生更悦耳的 “音乐 ”失真。4 D5 Q$ x& R- |, l, E4 w! k6 i
磁带 :模拟磁带的自然压缩、饱和以及微妙的频率响应变化。为声音增添了凝聚力、温暖感和复古特性。该插件的驱动设置可产生平滑的饱和度,并逐渐转化为压缩、密集的声音。8 h$ `# W% Q$ g8 F4 z
晶体管: 模仿晶体管电路更强烈的削波特性。可产生更具侵略性、“嘎吱嘎吱 ”的声音,中音域具有很强的临场感。与电子管失真相比,它具有更直接的削波响应,能产生更紧凑、更清晰的失真效果。* q$ S$ Q( ?; U( N6 d
二极管:模拟二极管的非线性响应。它能产生明亮的切割失真,并具有尖锐的瞬态响应。可产生不对称削波,从而增加复杂的谐波和独特的音色。
# p- G4 r, p- d反正切: 对波形应用反正切函数。在低电平时产生平滑的压缩,逐渐过渡到令人愉悦的饱和度。提供可控的削波,避免了硬数字削波的刺耳感,同时还能产生丰富的谐波。
8 c' f: l7 ^+ T; d0 K. DBitcrasher:降低音频信号的比特深度和采样率。刻意制造数字假象和量化噪音。根据不同的设置,可产生原始、低保真的特性,从微妙的数字温暖到极端的闪烁破坏。. p9 o% ]0 A& }
降低音频信号的位深度,通常还会降低采样率。它会故意制造数字伪像和量化噪声。根据设置的不同,它会产生一种原始的低保真特性,从微妙的数字温暖到极端、故障般的破坏。9 Y- T8 g  R$ q# ^7 @, }
波形折叠器: 将超过特定阈值的波形部分折叠起来。产生传统失真无法实现的复杂谐波结构。它能产生独特的音色,从微妙的谐波增强到强度不断增加的戏剧性金属质感。7 r! @% c* e, q
频率驱动: 根据输入信号的频率内容应用不同数量或类型的失真。可以选择性地失真特定频段,而其他频段则不受影响。这种失真特性更具动态性和响应性,能适应输入材料,通常比传统失真更有 “音乐感”,而不是静态的。& t# W1 I3 V6 ^+ H' h
Truculentus 包括独立的 “干 ”和 “湿 ”增益旋钮,可精确控制未处理信号和已处理信号之间的混合。该插件具有两个独立的多频段系统,一个专门用于干信号,另一个用于湿信号,为声音塑造提供了灵活的选择。4 Q/ A/ T' n! b: a
6 n3 A3 Q2 G0 d/ f, }- Q! t这种配置可以实现从微妙的音调增强到复杂的声音设计等各种功能,使 Truculentus 适合不同音乐流派和制作风格的各种音频处理任务。& R7 {5 I8 [+ K, x/ f) m# P0 r' b, X+ [% J
6 V5 F0 [) ^6 Y% f价格:22 美元,作为 “疯狂 MIDI Machine ”软件包的一部分。
! D$ s2 _) o" ]% \- n, K  Y! H& F/ E: Y" w
9 }" B0 V. f2 x% p% C
5 l. l/ H8 ?  A) E' I( O
更多信息请访问
3 l0 b3 F7 W) z$ m" N( Ywww.fananteampro.com
8534
发表于 2006-7-21 09:12:00 | 显示全部楼层
Fanan team发布 Truculentus 多频段多失真效果插件
2万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2006-7-21 11:31:00 | 显示全部楼层
好听的作品![em23][em23][em23]
2万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2006-7-24 02:38:00 | 显示全部楼层
<p>谢谢各位朋友支持!</p>
GMT+8, 2025-6-9 06:47 , Processed in 0.030622 second(s), 8 queries , Redis On.
