查看: 50097|回复: 1
[转载] 弹奏吉他的方法有哪些
发表于 2006-7-18 22:05:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
你喜欢吉他吗?你会弹吉他吗?弹奏吉他的方法有哪些呢?接下来小编为大家介绍弹奏吉他的方法有哪些,一起来看看吧!
" \6 b; J: k% n, y* D( r- L* W$ O' N/ t
/ T7 j* g0 w) t$ ?
  弹奏吉他的方法有哪些
/ w# N- V  G* s* k/ R3 d; S8 T% ]6 b2 y  C! o8 ^
  首先是左手,左手的技术主要分独立性,准确性和稳定性,速度。: a* B$ i; ]  E# l: R, e
/ S1 K5 V: q6 T1 G8 I  1、独立性是指每个指头单独运动的能力,一般人常常动小指时,无名指会跟着一起动,或者在食指,中指,无名指三个指头都在琴上按品的时候用小指击弦和勾弦,会感到没有力量,这都是因为独立性不好。+ d' D0 N/ v5 {, @) C2 J/ G
0 ?( Q; g. j5 ~5 q& D, O  w
  2、稳定性和准确性,这点主要在转换和弦时能充分体现,有人按和弦按住是按住了,但是总按不实,并不是手上没劲,而是没有按到靠品柱的地方,所以常出现虚音。
. h+ _. x! }8 h5 Z6 ^' ]  M
2 U- f! W9 {, _' Q2 n; w! R  3、速度,这个我看就不用多说了,大家都已经很了解了。8 \: [7 J( r  B) p" r1 J6 A
4 h) K% I: D3 a: ^4 _7 o3 d+ F  下面说右手:右手一般就只有吉他扫弦和吉他拨弦两种情况。
' l6 U0 O2 t* S4 i. x& p, Q5 R) E7 k6 |3 X) o" r' b
  吉他拨弦,拨弦时拨片应当和弦成三十度角,这个每本教材都谈到过,但是很多朋友仍然是平行拨弦,这样拨出来的音色会很干,没有颗粒感,三十度角时,琴弦和箱体的共鸣会出现最好的音色。! ]% \3 j& |3 j( E6 f" H
" }/ q7 o/ F' e& X, r$ j  B  吉他拨弦分单弦拨弦和跨弦拨弦(相临弦或非相临弦),单弦拨我就不多说了,跨弦是一项很难的技术,尤其是在速度很快的情况下,难度就更加的大,这方面更需要加强练习。无论是单弦或者是跨弦都要一上一下,这样可以更好的控制拍子。% j# F5 p+ j5 _; S
! s" N" j2 [' y% z0 t- B. C7 r
  吉他扫弦,无非也就是上扫和下扫,但是要注意的是,扫弦时,拨片也要三十度的拨弦,这个一般在下扫是没什么问题,但是上扫时一开始练习会有些不适应。扫弦主要分三种,第一种是低把位的开放和弦扫弦,第二种是高把位的扫弦,第三种是制音扫弦,制音扫弦又分左手四指全部轻轻按到弦上的那种和右手的扫弦。, }8 P% p1 ~( {- D
! k+ a5 g5 j- l: L" \) J6 F0 c( w* Q
  把吉他扫弦分为这三种是因为这三种扫弦在弹奏时,弦的张力明显不同,如果不在这方面单独训练的话,在低把位快速扫弦,然后马上换到高把位,拨片都很有可能嘣飞,更别说音色控制了。
+ S4 w$ v) {9 O* T2 J
; c+ J0 n1 G, q4 A  下面就是双手的配合练习,包括音阶,和弦(扫弦节奏),和分解和弦。- {; P# Q- H" K, q
, m& j5 Z% Y. i  I+ G  在实际弹奏中,声音一定要大,一定要让琴弦有明显的震动,这样才能使得整个箱体有充分的共振,很多朋友弹琴技术是不错,但是弹奏是音量太小,整个箱体根本没有达到应有的震动,这样,音色会很干涩,根本不可能有好听的音色,这个对电琴也适用。, H% F  W& W8 X( d
3 O% c5 s% a$ y& s3 }6 o3 j
  最后说点小技巧,分解时,根音一点要弹重一些,标准是清晰持续到整个和弦的结束,这样可以有力的支持整个和声的进程发展,使得和声的色彩明显。根据分解音的需要,适当把高音变化的部分突出,例如黑豹的《TAKE CARE》,就应当把高音变化突出出来。0 d7 H3 L# u  `0 T! J
- y" I" _( V# W3 F- ]$ S% ]* N/ j  吉他扫弦时也要突出低音和高音的声部,吉他教材上一般都有标出高音声部和低音声部的扫弦,但是真正这样使用的朋友不太多。
! p3 V" Z: {; {4 x1 [- w% r3 I
4 m( t' v! v$ |4 Y8 G) s/ n# x* H  吉他音阶练习的方法
/ ^) }, s# V# e& @" |1 R1 S$ x' f+ K- z" D
  音阶练习,翻开所有的书,几乎都会有5种指法图吧,这是最最基本的五种指法,具体到用那个手指,弹那个音,这个不必在这里讨论了,如果你需要这方面的知识,可以看看书本,里面有很详细的指导,但最好还是找个老师,反正就一共五个指法,把这个五个弄明白用那个指头来演奏,还是非常简单的。
" v2 T! {1 Q: ?- |+ W: c, s; ]1 e# k4 i4 I3 J
  弄明白了这五个指法之后,就可以开始第一步练习了,先从五个指法中,随便拿出第一个指法,从低把位处开始演奏,基本这五个把位,从6弦开始的有三个和从5弦开始的有两个,无论是从6弦还是从5弦开始,他们都是以DO开始的,假如你挑的这个任意一个指法图,是从DO开始的,那么演奏完这个指法之后,就可以从#DO开始,然后是2然后是#2,然后是3然后……类推,把这五个每个都按这个方法练习。
! c1 X: p: W. h4 X6 J* i6 [" H7 f: u: ?/ e% z6 k! }2 ~1 _/ J
  音阶练习的扩展方法- y; q  @. k' B# s/ @% _% H$ x
8 X, D9 n6 Y: @) q. ^- J
  扩展那五个指法,引入调式的概念,除了1234567,我们还有多利亚,简单把它看作是2345671,这样也是一个音阶,费里吉亚,3456712,第一次见面,一定头大,不过恭喜你,当你了解了这些之后,你才仅是入门了,你想要即兴,作曲,这仅仅是个入门而已,这里面你需要研究很多比如,什么样的音阶,适合什么样的和弦等等。3 |: p/ z1 N8 _, d% b
: N& G$ t+ \4 Z% k5 S; P
  扩展的第二个方法就是音程,把练习,变成3度,4度,5度,6度,等去练习,蒙哥马利,那个已故的JAZZ吉它大师,的4和6名曲,就是这样的4度和6度的关系,这种几度几度的练习,不要小视噢,一定要加入到自己的练习中去,别怕麻烦,过不了多久,你就会发现另外一个天地。然后再通过其它的学习,增加多方面的知识,就能不断增长。2 y+ K/ ^& ?* K  g) r
& m; ^2 o9 d+ e+ ]+ _8 N7 q/ f  吉他需要学习的东西很多,但是,慢慢掌握的也就越来越多,在后面的学习中快乐也就会越来越多,学习吉他,让自己快乐起来,充实起来。
447
发表于 2006-7-18 23:18:00 | 显示全部楼层
弹奏吉他的方法有哪些! |- S# Z5 x  a: q
9 g0 k  s: Y5 f
GMT+8, 2025-6-11 05:39 , Processed in 0.023501 second(s), 5 queries , Redis On.
