查看: 43290|回复: 1
[电子] 40cr能高频淬火吗?40Cr的硬度要求是多少?
2万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2004-8-6 00:55:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
  对钢处理及铸造还不是很熟悉的朋友,可以来学习一下小编为大家分享的40Cr的相关理念知识,为大家解答40cr能高频淬火吗?40cr材料高频或中频淬火最高硬度可以达到程度是多少?大家一起来看看吧!
40cr能高频淬火吗
  40cr能高频淬火吗?
  60-100KHz的高频机,就可以淬火,采用连续淬火的方式,淬火到HRC55-60,180°C回火,得到HRC45-50.通过调整速度和温度,很好处理。我们用100KHz的高频机,速度40cm/min.淬火深度0.8-1.2mm,处理40Cr的轴。
  40cr材料高频或中频淬火最高硬度:
  淬火后的硬度可达到HRC48~53,高频淬火有效淬硬深度为0.5~2 mm,中频淬火有效淬硬深度为2~10 mm,此工件如果不承受扭曲及压力负荷的话,淬火就够了。
40cr能高频淬火吗
  40Cr的硬度要求是多少?
  40Cr调质以后的硬度大概在HRC32-36之间,也就是说大概HB301-340之间.
  40Cr—830-860℃油淬—>55HRC
  150℃回火—55HRC
  200℃回火—53HRC
  300℃回火—51HRC
  400℃回火—43HRC
  500℃回火—34HRC
  550℃回火—32HRC
  600℃回火—28HRC
  650℃回火—24HRC
40cr能高频淬火吗
  40Cr是什么?
  40Cr是我国GB的标准钢号,40Cr钢是机械制造业使用最广泛的钢之一。调质处理后具有良好的综合力学性能,良好的低温冲击韧性和低的缺口敏感性。
  钢的淬透性良好,水淬时可淬透到Ф28~60mm,油淬时可淬透到Ф15~40mm。这种钢除调质处理外还适于氰化和高频淬火处理。切削性能较好,当硬度为174~229HB时,相对切削加工性为60%。该钢适于制作中型塑料模具。
  我国GB的标准钢号是40Cr、德国DIN标准材料编号1.17035/1.7045、德国DIN标准钢号41Cr4/42Gr4、英国EN标准钢号18、英国BS标准钢号41Cr4、法国AFNOR标准钢号42C4、法国NF标准钢号38Cr4/41Cr4、意大利UNI标准钢号41Cr4、比利时NBN标准钢号42Cr4、瑞典SS标准钢号2245、美国AISI/SAE/ASTM标准钢号5140、日本JIS标准钢号SCr440(H)/SCr440、国际标准化组织ISO标准钢号41Cr4。
  广州优造这种钢经调质后用于制造承受中等负荷及中等速度工作的机械零件,如汽车的转向节、后半轴以及机床上的齿轮、轴、蜗杆、花键轴、顶尖套等;经淬火及中温回火后用于制造承受高负荷、冲击及中等速度工作的零件,如齿轮、主轴、油泵转子、滑块、套环等;
  广州优造经淬火及低温回火后用于制造承受重负荷、低冲击及具有耐磨性、截面上实体厚度在25mm以下的零件,如蜗杆、主轴、轴、套环等;经调质并高频表面淬火后用于制造具有高的表面硬度及耐磨性而无很大冲击的零件,如齿轮、套筒、轴、主轴、曲轴、心轴、销子、连杆、 螺钉、螺帽、进气阀等。
  此外,这种钢又适于制造进行碳氮共渗处理的各种传动零件,如直径较大和低温韧性好的齿轮和轴。
  以上就小编为大家分享的关于40cr能高频淬火吗的相关解答,大家想要进行钢的热处理,要了解每种钢材的处理有什么不同,及要求标准,希望以上知识对大家有所帮助。
音频应用推广专员
Rank: 2Rank: 2
发表于 2004-8-6 18:11:00 | 显示全部楼层
40cr能高频淬火 分享
GMT+8, 2025-7-18 10:22 , Processed in 0.025430 second(s), 6 queries , Redis On.
