查看: 67638|回复: 5
[打谱教程] Finale 系列教程
发表于 2006-7-17 17:47:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
Finale 系列教程
1.1、Finale2006的安装
在安装Finale2006之前,首先要了解Finale2006对系统和电脑硬件配置的的要求,要不然可能会导致安装失败。
系统要求:
Windows操作系统
-Windows 98/2000/ME/XP.
-导入导出EPS文件仅支持Windows 98/ME.
-Garritan sounds仅支持Windows XP.
-DVD-ROM驱动器.
-显示器分辨率至少达到800x600.
-最小256MB RAM (在使用Garritan sounds / Kontakt Player时推荐1GB或更高内存).
-至少200MB硬盘空间用以安装主程序和使用手册.
-安装Garritan sounds需要另外的800MB硬盘空间.
1)软件的安装。
在确定电脑达到了Finale2006对系统和电脑硬件配置的的要求后,将Finale2006的安装光盘放入光驱驱动器,安装光盘会自动运行安装程序。
与Finale2005相比,Finale2006增添了许多新的插件和附加软件,增强了Finale2006在视听方面的性能,在安装过程中,软件会自动提示自定义选择需要安装的程序,如果在这里选择了所有的安装程序,那么安装程序将依次进行所选程序进行安装。
选择好需要的安装程序后,点击“Continue”进行下一步,
接下来的安装完全可以一路点击“Next”进行安装,采用软件默认方式进行。
    当安装步骤到达这里的时候,可以在这里更改安装目录。可以更改盘符,将“C”盘改成其他盘符,例如“D”盘、“E”盘等,或者点击“Browse”浏览目录进行选择。建议采用前面的方法,只修改盘符,不更改其他目录,这样做的好处是便于安装文件的管理。然后一路点击“Next”就可以完成软件的安装了。
如果还选择了其他插件的安装程序,那么在完成上面的安装步骤以后,所选的其他安装程序就会自动运行,进行安装。
点击“Next”进行插件的安装,当在这时突然不想安装这个程序的时,可以点击“Cancel”退出安装,当点击退出时,会跳出下面确认对话框,然后点击“是”,退出安装。
其他插件安装方式跟上面的安装步骤是一样的,在这里就不再一一讲述。
2)软件的卸载。
安装完软件后,在“开始”-“所有程序”里面就会多出一个项目。
点击“Remove Finale 2006”卸载软件;也可以“开始”-“控制面板”-“添加或卸载程序”卸载软件。
5774
 楼主| 发表于 2006-7-17 17:47:00 | 显示全部楼层
1.2、 Finale2006的首次运行
首次运行Finale2006, Finale2006会自动要首先进行MIDI设备的选择,这几乎使所有涉及到MIDI制作软件例行的公事,因为不选择MIDI设备的软件就没法发出声音或者无法用的MIDI键盘向Finale中输入MIDI信息,如果听不到声音,就不能很好的监听输入的音符是否正确。
这里可以马上进行MIDI设备的选择,也可以进入Finale2006界面后再选择。“MIDI”|“MIDI设置”。
如果还有外置音源或者MIDI接口的话,在这里也会全部显示出来。选择好MIDI设备后,紧接着弹出来的是Fianle2006界面华丽的导航窗口。
        整个导航窗口分为两大部分,向导部分和帮助部分。向导部分又分为三小部分:创建新乐谱、打开现有乐谱、定制Finale程序选项;帮助部分分为文本文档帮助、Videos帮助两部分。
1)、向导
        新建一个乐谱在导航窗口有两种方式,一种是Finale2006默认文档;一种是利用向导新建一个新乐谱。
打开现有乐谱导航窗口提供了三种方式:打开旧乐谱、打开最近乐谱、导入其他格式乐谱(比如导入Encore乐谱)。
Finale2006也是十分的人性化,可以根据个人的不同习惯定制自己的Finale2006,单击“Program Options”便可以弹出“Program Options”窗口,进行设定。
        默认的文档,也可以根据自己的需要,自己建立一个最常用的模板作为默认模板,通过“浏览”更改默认启动的文档。
当启动Finale2006时,默认启动“Finale启动窗口”导航窗口。通过这里可以更改Finale启动时跟随启动的程序。这里提供了几个选项:“Document Setup Wizard”文档设置向导、“New Default Documen”新建默认文档、“New Documen From Tmeplate”从模板新建文档、“Open Documen”打开旧文档、“No Action”什么都不做。可以根据自己的习惯来进行选择。
        当选择“Save”项时,出现三个可以设置的项目。其中第一个“Auto-Save file(s)___minute”是设置每隔几分钟保存一次。第二个项目是要求在保存文档是建立一个备份文件。第三个项目是关闭Finale时是否要提示保存文档。
        在“View”视图选项下,前四个设置对来说是比较常用的设置。(详细内容见中文图片)。
        在“Edit”编辑选项下,需要了解的是第一个“Undo”设置,这里是设置是否允许撤消操作,以及允许撤消操作的最大次数的设置。当然这里要选择允许撤消,并且允许撤消的次数不限制(填0表示不限制)。
        “Folders”文件路径选项,在这里可以设置各个文件默认的存放路径。(详细内容见中文图片)
        在“Display Colors”这里可以设置乐谱及软件的色彩,美化软件、美化乐谱给带来一种不同的心情。(详细情况见中文图片)。
        在“Palettes and Backgrounds”这里直接可以改变整个软件的界面风格,长期面对一种风格也许都看的心烦了,在这里改变一下界面风格,让感觉焕然一新,也许能给的音乐创作带来灵感,在这里连背景颜色都可以修改,还可以换成自己喜爱的某幅图片,图片的格式必须为“.Bmp”格式的。
2)、帮助
        在Finale2006的Videos部分只是介绍性的给讲解了一下Finale2006的一些基本操作,同文本文档的帮助文档一样,这里的讲解都是英语,对于很多朋友来讲这些帮助文档可以说是几乎没有起到作用的,这也是编写这个教程的初衷之一。
5774
 楼主| 发表于 2006-7-18 18:03:00 | 显示全部楼层
2.1、新建乐谱
        新建一个乐谱可以通过导航器的向导建立乐谱。点击导航器上面的“Default Document”按钮,建立一个新乐谱,进入页面后,整个页面搭配给以非常美的感受。进入页面后,看到Finale2006默认的界面跟Finale2005以及以前的版本有着很大的区别,这是Finale2006新增添的工作室视图方式,被Finale2006设置为默认的跟随软件启动而启动的视图方式。还有很多其他跟随Finale2006启动而启动的项目,可以通过“选项”-“程序选项”来进行自行设定。
        在这里界面上,乐曲的速度指定、音色选择、录音都可以在这里完成。“R”“S”“M”按钮可以分别实现录音静音、独奏功能,还可以实现音轨音量调整、声相的调整。如果无法确定演奏速度是多少,可以点亮“TempoTop”按钮,可以通过弹奏MIDI键盘指定速度。
   视图模式
        设置完毕后,选择“滚动视图”或者“页面视图”视窗模式(或通过菜单“查看”|“滚动视图”、 “页面视图”、“工作室视图”),开始音符等其他信息的输入。
        根据一般的操作习惯和乐谱制作的方便,常用的视图方式为页面视图,在某些特定要求的情况下选择使用其他视图方式。因为Finale2006默认的视图方式为工作室视图,为了方便,可以设定Finale2006启动的默认视图方式为页面视图。更改方法为:“选项”|“程序选项”
 利用向导新建文件
        上面是选用的Finale2006默认的模板新建一个乐谱文件,下面来看一下如何用向导自定义新建一个乐谱文件。
运行Finale2006,在向导选项中选择“Setup Wizard…”。在下面添入作品名称、作者、版权、纸张选择,以及选择横向纸张还是纵向等信息,然后进行下一步。
        可以自定义选择乐器,在最左边的方框中选择乐器组,中间方框选择乐器组中的乐器,选中乐器后点击“Add”添加到最右边的方框中,完成乐器的选择,也可以直接通过双击中间方框中选中的乐器添加到最右边的方框中完成乐器的选择。当在选中的乐器中发现有些不需要了,还可以通过“Remove”删除选中的乐器。在最右边的方框中乐器的排列顺序即乐谱上显示的顺序,通过最右边方框的上下箭头可以移动乐器的排列顺序。在这里设定好一个乐队编制后,可以点击下面的“Save as”另存为一个乐队编制,以后就可以直接通过“Select an Ensemble”进行选择使用。如果认为自己选择添加乐器麻烦的话,可以通过“Select an Ensemble”选择Finale2006已经为设定好的乐队编制。“Score”为总谱类型。
        在上面的向导中来确定乐曲的拍号与调号,以及大小调。向导中显示的拍号都是最常用的拍号,如果这里罗列的没有需要的选项,或者的乐曲中间有拍子的变换,或者是复合拍子,可以通过点击“Select a Time Signature”后面的问号,来自定义适合乐曲的拍号。还有更多关于拍子选择的注意事项将在后面的章节中单独讲到。
        接下来需要用向导来指定乐曲的速度、弱起小节以及乐谱样式。在这里不建议指定乐曲的初始速度,因为在这里一旦指定林曲的初始速度后,在进入乐谱编辑的时候,就无法更改乐曲的速度了。
        乐谱样式这里Finale2006给提供了两种选择,一种是标准的正规乐谱,这是最常见到的乐谱,也是使用最多的乐谱样式;第二种是爵士谱,这种乐谱样式充满了现代气息,在制作一些特殊乐谱的时候,不妨选择这种样式来制作乐谱。
        最下面一个项目是要求在完成乐谱模板制作后进入文档选项,也就是本节内容开始所讲述的内容,这里可以不勾选,点击“完成”,完成一个乐谱模板的建立。
        通过新建乐谱文档,可以实现多种乐谱制作,包括吉他TAB谱,都可以在这里实现。更多类型的乐谱制作方法在后面章节中,将会以实例操作的方式向大家讲解。
 乐器选择
1、乐器列表
        在菜单“窗口”|“乐器列表”下可以对声部乐器进行更详细的设置。
        在乐器列表中,可以对每个声部的每个声层的乐器进行选择。每个声部的声相、音量、独奏、静音、通道、乐器选择等等进行操作。在“B”项中可以对乐器进行更为详细的自定义。
        当然,上面的乐器选择对制作乐谱不会有什么太大影响,如果考虑到声音播放的时候就可以在这里进行设置了。
2、混音器
        声部的乐器选择除了可以在乐器列表下选择外,还可以针对某一声部对每个声部进行设置,这里需要调出Finale的混音器,“窗口”|“混音器”。
        在混音器里面可以完成乐器列表中的大部分内容,还可以通过混音器将乐器列表窗口调出来。
 乐曲的播放
        下图是Finale2006的回放控制。
        在回放控制条上面的设置都是系统默认的设置。根据个人习惯,在播放控制条上可以进行自定义设置。点击回放控制条最右端的按钮进行回放设置。
        建立一个新模版不容易,在上面的步骤设置好后,还可以通过“File”-“Save as”另存为“.FTM”模板文件,以备以后用的时候方便,而不必再重复上面的操作。
5774
 楼主| 发表于 2006-7-18 18:04:00 | 显示全部楼层
“五线谱属性”编辑
       其图标为,当选中“五线谱工具”后,乐谱谱号前呈现可编辑状态。
        五线谱属性对话框有两种方式可以调出来。一是双击高音谱号上面的空白小方格;二是通过菜单调出“五线谱”—“五线谱属性”。在弹出的对话框中即可对“五线谱属性”进行编辑。
        在上图“选项”中还有许多细节的设置,下面介绍一下常用设置。
1、断开与连接谱行间小节线
实例应用:谱行间小节线连接
断开谱行间小节线连接后:
        使用改功能需注意,我们断开的是下面一行乐谱的小节线,而不是上面乐谱的,所以这里需要编辑第二行乐谱的五线谱属性才能实现这个效果。
2、用“五线谱属性”实现“转调”
        这里Finale2006提供了三种转调方式:调号转调、伴音阶转调、谱号转调。这里的转调可以直接更改调号,所以在制作两个不同调号的声部的时候,可以通过这里实现通过这里的转调功能,还可以实现多声部音乐作品中不同声部调号的不同的设置。
3、项目的隐藏与显示。
        “选项”跟“显示项目”里面关于隐藏与显示的内容的范围有所不同,“选项”主要是针对所有声部,即对整个乐谱实现编辑,而“显示项目”仅仅是针对所编辑声部进行的编辑。比如在“选项”区中“在空白小节显示休止符”,如果将此项取消选择,那么整个声部的休止符都将被隐藏。
“不受约束的元素”也是针对全局进行的操作。
4、五线谱的自定义。
        实例应用一:制作一打击乐单线谱。
首先,建立一个新五线谱,并调出该五线谱的五线谱属性对话框。在“五线谱(S)”处选择“其他”,如图。在弹出的“五线谱设置”对话框中按照如图操作。
l         五线谱菜单介绍
选中五线谱工具后,如图:,在“窗口”菜单左侧的菜单变为“五线谱”。(“窗口”菜单左侧的菜单是不固定的,随着选择不同的工具而改变。)
1、添加或删除五线谱
1)添加五线谱
“添加五线谱”的时候有两种情况。一种是在现有乐谱的上方添加线谱;一种是在现有乐谱的下方添加乐谱。添加五线谱的方法为:“五线谱”|“添加五线谱”或者“五线谱”|“使用向导添加五线谱”两种方式.
如图是原乐谱:
        在添加五线谱的时候,首先要选中要添加的位置。在靠近谱号的编辑区,笔者习惯称为谱号编辑区;在大括号上的编辑区,称为组编辑区。当选中谱号编辑区的时候,添加的乐谱将会出现在现有乐谱的上方。如下图:
        上面两份乐谱虽然都是在现有乐谱的上方添加的乐谱,但是看起来似乎有所不同,第一份乐谱未被大括号括,而第二份乐谱则被大括号括了。因为在选中谱号编辑区添加乐谱的时候,新乐谱都是在现有乐谱上方生成的,所以这里两份乐谱并没有什么不同。
当选中组编辑区的时候,新添加的乐谱将在现有乐谱的下方生成;如果我们现有乐谱是一个大型交响乐,那么新添加乐谱将在整个交响乐谱的最下方声部生成,而不是我们所选中的某行乐谱的下方。
2)删除五线谱
        删除五线谱可以通过多种方法实现。如图选中需要删除的五线谱,单击鼠标右键,在弹出的菜单中选择删除五线谱,在菜单中删除五线谱提供了两种情况:一种是删除五线谱并对五线谱进行重新排版;一种是删除五线谱不重排,保持删除五线谱后的状态。这里根据实际需要进行选择。
        或者利用五线谱菜单选项进行删除,首先同上面的操作一样,将需要删除的五线谱空白小方格点黑选中该五线谱,然后选择菜单“五线谱”|“删除五线谱”或者“五线谱”|“删除五线谱并重排”
3、组属性对话框
 组属性对话框的调出。
组属性也有两种方式可以调出来。一种是右键组属性区的空白小方格,选择“组属性”;一种是通过菜单,“五线谱”—“组属性”。如下图:
        在组属性对话框中,主要实现以下功能:
1) 五线谱组名称及位置编辑;
2) 五线谱组小节线类型的选择;
3) 五线谱组括号选择及括号位置编辑。下图即为五线谱组属性对话框。
 组属性编辑及应用范围
在对五线谱组进行编辑的时,一定要选择编辑的范围,然后才能对整个需要编辑的五线谱组起作用。不管是对五线谱组的小节线类型进行编辑还是对五线谱组括号进行编辑,都需要选择编辑范围。设定方法如上图,从某个声部到某个声部。在本节后面附有实例操作。
 组小节线的设定
画小节线提供了三种情况:一种是让小节线仅存在于五线谱中,即常规我们最常见的五线谱小节形式;一种是穿过五线谱,即组中所有五线谱的小节线相连;三是小节线仅存在于五线谱间,而五线谱上没有小节线。如下图:
小节线存在于五线谱上:
小节线穿过五线谱:
小节线在五线谱间:
        除了画小节线外,还可以实现替换小节线。在组属性对话框中提供了七种常规小节线类型,还可以自定义实现更多类型的小节线。
 组括号的选择。
        同组属性的其他操作一样,在使用组括号的时也要首选确定括号的使用范围。在这里介绍一点关于括号使用的常规方法。关于括号使用方法笔者在网络上看到过多种说法,在这里就介绍一下笔者比较赞同的一种说法。
        这里介绍的主要是粗直括号、细直括号与花括号的应用。这里介绍几个原则:
1)凡是用两行谱表记谱的乐器,该乐器声部就要用花括号括起来。例如:钢琴、竖琴等。
2)凡是用单行谱表记谱的乐器,其乐器组就用直括号括起来。例如小提琴、长笛等其所在的乐器组,整个乐器组就要用直括号括起来。
3)如在同一乐器组中同一个乐器有多个,那这多个同样的乐器就用细直括号括起来。如两把小提琴、两个长笛等等。而整个乐器组就用粗直括号括起来。如整个木管组、整个铜管组等等。
        下面我们还是通过一个谱例来讲解组属性的基本功能。下面是原乐谱。
        实例操作:
        删除声部前的乐器名称,用一个大括号将Flute和Piano声部括起来,并将Flute和Piano声部的小节线连接起来。
        首先在进行上述操作的时候要选择操作范围,即前三行乐谱,“五线谱(F)”为:“[五线谱1]”,“到(T)”为:“Violin I”,这就是操作范围。然后在“括弧选项”中选择大括号。第三步,在“小节线”中选择“画小节线(D)”中下拉菜单的“穿过五线谱”。经过这样的操作就完成了上述要求的大部分内容。删除声部前的乐器名称,可以通过组属性或者五线谱属性中编辑五线谱名称来删除。
按照上面的操作,即达到了上述的要求。如下图:
另外对于“五线谱属性”和“组属性”的调用,还可以选择五线谱工具,通过在五线谱属性编辑区右键鼠标来调用。
2万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2006-7-18 22:38:00 | 显示全部楼层
很棒!问好!
720
发表于 2006-7-22 06:59:00 | 显示全部楼层
呵呵,痴过了!支持笨瓜[em01]
GMT+8, 2025-7-20 18:27 , Processed in 0.033070 second(s), 8 queries , Redis On.
