查看: 21908|回复: 0
[元件] 液晶等离子平板电视安装环境要求
发表于 2006-7-14 22:17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先要确定好液晶等离子电视壁架安装的位置,安装环境一般要注意以下几点:
一.要选择安装在承重墙体上
在安装之前,要先观察房屋的结构。一般石膏板做的墙体不能安装电视,强度不够,墙体必须是混凝土、实心砖、或他高强度的安装载体。开门窗较多的墙是非承重墙,在上面挂平板电视也是不安全的。
大功率数字功放板,数字功放模块
二.周围要保持干燥、通风
电视大多都没有防水保护功能,保持周围环境干爽对于延长电视的使用寿命是至关重要的。电视散热模块内电路板会直接和外界空气接触,如果湿度达到80%,电视就有可能出现异常的情况。长期湿度过高,就有可能彻底损坏电视。注意!电视也不能安装在附近有热源的地方,要预留足够的空间用于散热,摆放过多植物在电视旁边也是不妥的做法。功率大于100W的电视,左右两边侧面距离安装面的距离至少要10CM,保持空气通风,以便散热。
三.不能靠近磁场
长期处于强磁场中的电视,部件会被磁化影响电视正常工作。电视虽然挂在墙壁上,还是要远离周围的强电磁场物体以及强电,例如微波炉、电磁炉等等,特别注意的是像无线电收音机可以随意移动的电器,要注意与电视保持一定的距离。还有,大型家电产品比如:电冰箱电脑空调等等,也不要安置在电视机旁; 通常我们最忽视的是音响设备,一般会放在电视两边,但也不要贴近电视,防止信号互相干扰,影响电视正常观看。
四.选择最佳的观看距离
对于电视,特别是液晶等离子类电视,我们要强调关最佳视角的问题;一般在安装液晶等离子电视时,要求观看距离至少是显示屏幕对角距离的3-5倍,安高度要求用户坐在凳子或沙发上眼睛平视电视中心(或稍下)为好,一般情况,电视的中心点离地为1.3米为好。
GMT+8, 2025-6-3 06:47 , Processed in 0.029109 second(s), 18 queries , Redis On.
