查看: 24555|回复: 0
[基础] 专业人士向你透露构建个人工作室的声学秘诀(1)
音频游客
发表于 2006-7-6 23:34:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
6 d/ {! s- X# G: A* S2 Y' T
) I0 J# X- M+ |0 u$ Q低频怪物。在音乐工作室的环境中,低频成分会导致许多让人讨厌的现象发生。例如,相互平行的墙壁,会造成低频声音在房间里不断地来回反射,制造出烦人的回响。但是,这些狡猾的敌人也有它们的弱点,低频成分倾向于在房间的墙角处产生,因此我们可以使用一种叫做bass trap(我们暂且给它起个名字:低频捕获器)的设备,它的作用是专门用来吸收声音中的低频成分,把这种低频捕获器放置到墙角处,就可以降低低频声音所带来的影响。* f$ X1 w% Q" L
: x- ]7 i$ z6 J2 _" j非常遗憾的是,使用低频捕获器会占去工作室中本来就不宽敞的空间。低频捕获器的深度 (与它体积的大小在直接关系) 取决于它所要吸收的频率成分,通常,要吸收声音的波长越长,你需要的深度就越深,则它的体积也就越大。$ ?8 y# {  o, M+ D; \8 a
# H5 x8 P. R3 D6 u: M! o5 p+ Y“低频捕获器通常需要占用一些空间,这样才能够更为有效”,Hodas说,“例如,对于频率为100Hz声音,你需要对付的声音波长就是3.048米,这时低频捕获器需要0.762米的空间来吸收它。根据声音波长的不同,我们应该使用1/4波长尺寸的低频捕获器来进行吸收。比如你需要对4OHz的频率成分进行吸收,则你的房间中可能都没有那么大的空间来放置足够大的低频捕获器了(深度大约要1.9 米)”。
; u- f* N3 h9 ^
- b" Q# D& i) F6 x) n如果空间不足是你的工作室中的一个问题,那么可以使用一台参数均衡器来帮助你调和监听系统与房间的声音特性。把一台外置式双通道的均衡器加入到你的调音台的立体声总线上,用以提升或是衰减容易出现问题的频率,直到在你的听音位置处可以得到相对平直的频响曲线时为止。+ @, ^8 y# S# R  e
- f$ H3 S" K, R3 h+ L
“当你的工作室无法放置合适的低频捕获器时,使用一台参数均衡器(比如Meyer公司的CPlOS型参数均衡器)来控制低频成分是一个不错的办法”。Hodas说,“均衡处理并没有从声学角度上解决问题,但是它至少可以帮助你建立一块混音空间,使得这块空间中的声音是你可以信任的”。8 k+ ~- T4 g3 i' y6 b
) a. a& U9 E9 H: e
如果你非常幸运地找到了一间比较大的屋子,那么就试着安装多家厂商生产的低频捕获器。这样做的花费将会是相当大的,因此处于预算方面的考虑,我们可以自己动手制作低频捕获器,对此你可参见下面“自己动手制作墙角低频捕获器” 中的介绍。
: Q) o4 c/ E& ?& P7 a
6 Y, ^* p6 Q% E, n2 {2 a. Z; r  r自己动手制作墙角低频捕获器- W* y0 T: D. Q5 }) t0 u" V
3 y8 M% _3 D5 }7 e$ J* f6 K) E0 T2 S! h6 E8 O% q* \; e. c
有一点非常重要的是,自己制作的低频捕获器通常需要自旋玻璃纤维(一种商标为Owens Coming的玻璃纤维),但是这种玻璃纤维会进入到空气中,而且对健康有害。为了保证你音乐工作室中的空气不受玻璃纤维的污染,一定要将它们包进针织品中。& `- I, v( Z! F, F
# A* |& B3 v$ \! q
“你要确保使用的针织品对于声音是’透明’的”,Newbrun说,“要想试验所选的针织品对于声音是否‘透明’, 最简单便捷的方法就是将针织品放在嘴边,看能否通过它进行顺畅的呼吸。如果可以,则声音也可以穿过它。装饰用的针织品此时不是个好选择,原因是它们通常都非常厚,从而造成声音反射现象比较严重 ”。
GMT+8, 2025-6-1 18:36 , Processed in 0.025677 second(s), 8 queries , Redis On.
