protools打点标记的快捷键?
7 o2 A' U4 I$ K4 H+ c2 x) }' w# i1 h- B
2 V( g5 E3 V- v" F. _( T2 ]这个太容易了 操作步骤 窗口-使用偏好-设置快捷-找到你需要设定的快捷键的命令-添加-输入快捷键 (例如找到全部显示,鼠标点击添加栏下面的框-同时按下shift、a)完成 前提就 这个太容易了 操作步骤 窗口-使用偏好-设置快捷-找到你需要设定的快捷键的命令-添加-输入快捷键 (例如找到全部显示,鼠标点击添加栏下面的框-同时按下shift、a)完成 前提就 操作步骤 窗口-使用偏好-设置快捷-找到你需要设定的快捷键的命令-添加-输入快捷键 (例如找到全部显示,鼠标点击添加栏下面的框-同时按下shift、a)完成 前提就是这个6 x* s. n, Y) S+ b; ?/ P
1 T+ T( R7 t/ h: x; S; e: O6 l
protools可以使用笔记本电脑吗?7 ~; Y9 Q' [% k; W: z5 f1 i
% w4 ~' w* B3 }' h6 N/ h( a可以用,但必须要有硬件支持,也就是声卡,比如M-AUDIO的声卡就支持pro tools当然你还需要有一个PC版本的或者MAC版本的pro tools软件,这就取决于你用什么电脑了 可以用,但必须要有硬件支持,也就是声卡,比如M-AUDIO的声卡就支持pro tools当然你还需要有一个PC版本的或者MAC版本的pro tools软件,这就取决于你用什么电脑了
! J5 e" j" |+ C! V8 M4 f
* J2 q+ g, F9 \5 U4 F2 aprotools什么时候推出的?0 ?0 y( ]" v6 k# u: Q# N8 `5 r
& x7 y. U; N' g$ r3 O/ kPro Tools 11于2013年4月拉斯维加斯的NAB展会发布,于随后的6月底发售。 Pro Tools 11于2013年4月拉斯维加斯的NAB展会发布,于随后的6月底发售。
* l% f2 }- v: ~4 c! \4 {$ @! o+ u6 z7 K h0 w. q
protools需要多少空间?# b& E z1 [# R& K9 a
" \7 n5 _, O( Y6 h8 Q8 ?! L# d
首先Pro Tools是业界顶尖的音频制作平台 ,光安装包就是2.5G大小,这些大型软件对内置了很多特效,所以对内存显卡要求很高,一般配置的电脑用起来会很卡,如果有条件建议使 首先Pro Tools是业界顶尖的音频制作平台 ,光安装包就是2.5G大小,这些大型软件对内置了很多特效,所以对内存显卡要求很高,一般配置的电脑用起来会很卡,如果有条件建议使
. X ?4 Z2 l8 \3 {& d) b( e8 b- {% ^/ `$ E7 v' A+ Z
Pro-Tools是什么?9 r' \) Q) l4 F2 {: g0 `! w! l
3 I1 P% M# v2 f3 Q6 f; K5 Y
Tools是avid公司出品的工作站软件系统,最早只是在苹果电脑上出现,后来也有了PC版。ProTools软件内部算法精良,对音频、MIDI、视频都可以很好地支持,由于其算法的不 Pro Tools是avid公司出品的工作站软件系统,最早只是在苹果电脑上出现,后来也有了PC版。ProTools软件内部算法精良,对音频、MIDI、视频都可以很好地支持,由于其算法的不 ProTools软件内部算法精良,对音频、MIDI、视频都可以很好地支持,由于其算法的不同,单就音频方面来讲,其回放和录音的音质,是大大优于我们现在PC上流行的各种音频软件的 优点P
! G8 O' v: {' _: u" N1 }8 ?% j+ R6 S, H% ^
pro tools视频怎么导出?8 A) L$ W& M1 K/ B* `$ v1 ~( z
- m6 k/ {- i! ]8 [7 d9 Z# R可以的啊,在同一个wlan的情况下,打开设置——其他无线连接——wlan直连打开即可 可以的啊,在同一个wlan的情况下,打开设置——其他无线连接——wlan直连打开即可8 t' N9 I) j: y2 n9 [
7 q: V8 M% M7 i4 R% V0 d
protools12是什么东西?
+ V3 W p% U* r: k4 p! I) Q) \% D7 [- C( H6 `1 p+ V7 G
Pro Tools是avid公司出品的工作站软件系统,最早只是在苹果电脑上出现,后来也有了PC版。ProTools软件内部算法精良,对音频、MIDI、视频都可以很好地支持,由于其算法的不 Pro Tools是avid公司出品的工作站软件系统,最早只是在苹果电脑上出现,后来也有了PC版。ProTools软件内部算法精良,对音频、MIDI、视频都可以很好地支持,由于其算法的不 ProTools软件内部算法精良,对音频、MIDI、视频都可以很好地支持,由于其算法的不同,单就音频方面来讲,其回放和录音的音质,是大大优于我们现在PC上流行的各种音频软件的3 a* k, p5 G# ^6 t" z
" m& N3 J# D- s0 q1 C4 V4 \& Xpro tools播放指针如何停在当前位置?
' i o, n7 \) C1 P
! f9 {+ u' o) Y) h8 V播放指针在音轨中间,将播放指针之前的区域全部选中:向下按钮 在播放的时候,让播放指针跟随播放条来定位:向下按钮 在播放的时候,使播放指针停放的位置到播放条当前的位 播放指针在音轨中间,将播放指针之前的区域全部选中:向下按钮 在播放的时候,让播放指针跟随播放条来定位:向下按钮 在播放的时候,使播放指针停放的位置到播放条当前的位 在播放的时候,让播放指针跟随播放条来定位:向下按钮 在播放的时候,使播放指针停放的位置到播放条当前的位置被选中:向上按钮5 @$ v. B) c* N! T; M2 ~; L. `
; y( s* U' k% w+ T! x: G1 Yprotools分析文件后闪退?
8 f, z* `; ~' _" x! N" M0 `+ S9 A
5 w+ o- e7 x/ o2 I可能程序不兼容, 可以更换个版本试试。另外建议参考下程序对配置的要求。 或者右键需要运行的程序 选择兼容性 用兼容模式运行试试。如果你的Pro Tools版本与操作系统不兼 可能程序不兼容, 可以更换个版本试试。另外建议参考下程序对配置的要求。 或者右键需要运行的程序 选择兼容性 用兼容模式运行试试。如果你的Pro Tools版本与操作系统不兼 另外建议参考下程序对配置的要求。 或者右键需要运行的程序 选择兼容性 用兼容模式运行试试。如果你的Pro Tools版本与操作系统不兼容,啥也别说了,赶紧换个Pro Tools版. D1 b' A: z! H, }2 p
! j0 C4 G4 ~# D9 B* e在保存和读取的过程中可能会丢失部分信息。 另外,有一些软件可以自动转换各音频工作站的工程文件,比如Suite.Spot.Studios.AATranslator.Extended。 另外,有一些软件可以自动转换各音频工作站的工程文件,比如Suite.Spot.Studios.AATranslator.Extended。这类软件可能会偏重于某些格式的转换,最后的使用效果么,只能你自己 导出aaf文件 输出midi文件,导出插件的数据 将每一轨的音频并成一个文件,记住这些并成的音频文件名。 在Nuendo里导入midi和所有音轨即可,前提是没有用Pro Tools里的虚拟乐器,然后导入插 |
