查看: 38520|回复: 1
[技术] 麦克风的正确拿法
发表于 2006-7-4 02:12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在舞台演出、大型集会或电视节目中,麦克风是不可缺少的,然而有许多使用者拿无线麦克风的姿势是错误的,因为使用上的错误,对一支名贵的麦克风不但不能发挥原厂具有的优越特性,而且埋没了原有的音质,结果比使用一支廉价的麦克风所展现的音效还差。那么应该怎样拿麦克风,使它发挥最好的效果呢?
3 F- m0 i8 M" y& |一、不要抓在无线麦克风的网头上
5 j. N' R. ^9 F' F1 u8 O许多演出者,以手掌抓着麦克风网头的使用方式,是严重破坏麦克风音质及指向性的最不良姿态,以这样的姿态使用麦克风,即使选用最名贵的麦克风,也会使原厂具有的绝佳特性,因而丧失变调!用手掌抱住网头的结果等于隔绝音头气室周边的音响回路或改变气室的谐振频率,会导致麦克风的正面频率响应特性及指向特性的分离度严重的劣化,而且因手掌的聚音效应造成某一段频率的谐振而增强产生回授声。虽然无线麦克风因为没有联机的缠绊,使用方便安全,但是使用者往往不用心研究拿麦克风的正确姿势,任意抓在麦克风的网头上,这样的使用姿势,必定会丧失麦克风原有的优越特性。一个演唱者要利用麦克风把美妙的歌声原音重现出来,就必须要先学好拿麦克风的正确姿势。拿麦克风的姿势很简单,只要记住一个重要原则:不管你怎样的拿,就是不要抓在麦克风的网头上;正确的使用姿态,应该握在麦克风的管身上。
9 \3 u6 y  Z6 T/ K/ H
3 I9 t- q0 ~  ]" Q( D2 m1 H! R
% S2 j, ^# D8 M+ f' b, Q. V 20150106H8ZLLD44FD.jpg & w; X4 Z+ ~, q! o) |
7 ]! y, M$ S, D: {  O/ C! I
$ A) b  M# _& B$ X* j二、禁止一手抓住两支无线麦克风
* `# u5 t  I" G; t9 N在电视节目中常发现某些政治人物一手同时拿着两支甚至三支无线麦克风使用的镜头感到非常惊讶,这是非常错误的使用方式,不知道这是使用者的要求还是音响工程公司的『创作』,如果是前者的授意还情由可原,如果是后者的专业人员作这样的安排,应该鞭打三个大板!因为将两个不同频率的发射器靠近使用时,会产生内调失真的谐波干扰,靠得越近或频率越多,干扰越严重,在多频道同时使用的系统,会使互相干扰及接收不稳定的问题更严重。
# [% g& i  u2 m; ?, P, o, H# z3 N两支以上的无线麦克风靠在一起除了会产生高频谐波干扰的问题外,更严重的是产生麦克风的音频相位及指向性干涉现象,破坏了麦克风原有正常的音质特性。当麦克风的音频相位相同时,会使两支麦克风的输出相加,导致扩音机的音量提升而产生回授声;反之,因相位相反,则会使麦克风的输出相减,导致扩音机的音量不足。麦克风的指向性也会因两支麦克风的接近互相干涉,让原来优良的指向特性劣化,这些特性的劣化程度,随着两支麦克风的距离远近成正比,所以使用者应该避免一手拿着两支或两支以上的无线麦克风同时使用,避免造成音量、频率响应及指向性劣化。也许有人以为多拿几支可以避免使用中万一有一支麦克风发生故障,另一支还可以使用。其实要防止无线麦克风发生使用上的异常,不是用这种『脚踏两条船』的方法可以解决的,反而因这种错误的使用方式会带来更严重的特性变化问题,建议应以『替换』取代『同时』使用才能避免上述的缺失。如果一定要同时使用多支麦克风,则必须把多支麦克风的距离至少各拉开30公分以上,才能减少麦克风特性上的改变。
1 i. x" n" U  u- d. @9 |
251
发表于 2017-8-5 11:52:02 | 显示全部楼层
分享,谢谢楼主,我分享了啊
GMT+8, 2025-8-28 06:11 , Processed in 0.026193 second(s), 7 queries , Redis On.
