无线麦克风常见干扰和避免的方法2 w/ u7 L8 R& ^0 f" Y% g* F- e
' Y# i8 A: Y/ W以上说了话筒的一些常见干扰和避免的办法。那接下来说说一些相关的问题。
/ D, ?1 W, M" G S& r/ p5 ^1 B. n3 L6 z& u+ G3 P. J
1、 有时候使用时,接收机输出吱吱啦啦的声音,有时候没有。
1 L! B: K) Q; i) @
) p2 ?- y! C5 B( B1 G 这种干扰是频率干扰。能量不大,但是由于和你使用的频率是相同的。所以你的话筒信号衰弱的时候,干扰信号就能形成影响,无线信号的特性是强的压制弱的,所以这个时候往往是狭路相逢勇者胜。谁的功率大,谁就有优势。& M2 V2 q# `1 ]9 ?& n# Q
9 \' i: l! m' U3 x0 e# e( g. E 2、 为什么话筒做的发射功率那么小,不可以做大点么?/ s* N. i3 K$ _; h" {; t; o
" W1 r' L7 M, U* K; I2 x
无线话筒常规的是10-50,最常见的是30毫瓦左右,枫笛UwMic9系列10毫瓦。
2 r1 n. P6 _4 b# N2 Z( ]
/ N2 P# E8 g" }8 F% _# J; P 发射功率根据每个国家的规定有所不同,同样的型号,在不同的国家都被设定成不同的发射功率,并且大功率发射不利于电池的续航,造成使用时间较短。. g: j0 p% r! y
1 A- I7 B6 H: | y
3、 为什么接收机可以收到一些广播信号?
# v0 U4 _' T( w. W g% i% h1 L
4 P7 ` R+ C( ?2 J7 j 无线话筒接收机和普通的收音机对讲机接收其实没有本质上的区别,多数采用的是模拟载频发射,如果广播信号落入接收机的接收频率,理论上是可以正常接收的。比如目前很多广播开路频道正好是我们话筒经常使用的频率,并且还不排除一些广播台所产生的交调信号发射或者谐波发射等。
! A. [ f0 {5 J6 R: T; n0 f. [) @7 g, W; K) D
4、 下雨会让无线话筒使用距离变近么?
4 _; I- ?$ P+ u9 l
1 f1 L) ~7 m+ Y% g 会的,雨天,由于雨水形成的雨幕对无线信号有衰减作用,因此无线话筒的使用距离会明显感觉变近。
# ^! l4 Y2 G0 L% \5 v( S8 E/ j% v+ Q; i' j' |5 R6 u1 W9 O+ A& y
5、 无线话筒选择什么频率的好?
; x1 a5 Y3 U! S! ]% n+ f4 M6 O- q1 R" `
现在主流的无线话筒都采用U段工作,500MHz-850MHz左右。部分品牌已经生产G段(1000MHz-2400MHz)的话筒,枫笛采用了514MHz-596MHz频率范围的话筒。V段机器是上一代的产品,现在很少作为演出使用。
0 A7 r; Y$ r7 i/ M+ |1 \7 z8 ]# T9 I6 }
选择什么频率的话筒好,要先说说话筒中的高低频率。射频工作有个特性,频率越高,越趋于光的特性。越低越趋于声音的特性。高频直射性好,直线传输,频率带宽占用比较少。低的话绕射性好,容易绕来绕去,这也说明了为什么远距离通讯都用短波。0 D# ]. h8 m6 z9 U% M, F
- Z+ u6 v, ~9 [
近距离用的都是高频,远距离使用低频。所以当我们话筒使用更高频率的时候,很容易受到任何一点点环境变化的影响,哪怕你挥挥手,都有可能造成短暂的丢失信号。
f, {$ n @4 M; ?* P! `# w# z- J3 L
f$ D% c1 w" w" i1 \1 r 而更低频段工作时,更容易受到干扰,因为目前低频段的无线环境很复杂,干扰源非常多,所以低频段比较危险。1 A& S: {7 B" g7 p+ i, @/ v6 Z
/ I9 y( {+ @" D, h) w9 z+ ? 但是以上几点都不作为你选择话筒频率的依据,因为以上的原因虽然真实存在,但是实际使用中,在目前的500MHz-850MHz频段内。高和低对使用者来说影响不是特别明显。频率选择主要还是看自己目前已有的话筒都是哪些频段,目前所在城市的开路广播有哪些频段。针对以上的频段。选择尽量避免重复的频率。
* G g6 F$ q: S7 Y; {/ X5 T, t3 n- B: \; F: _% Q
6、 无线话筒为什么断频,怎么区分现象?
3 ~& A/ O" |+ S M3 J: s+ K
# r- B2 R' e+ Y4 B 断频是无线话筒工作中经常遇到的一个问题,简单的来说就是无线话筒与接收机失去连接以后的现象称之为断频。( ]% a' U+ I! q9 f& U7 R
/ a' {( q" {0 u; M9 h' P# c9 \
断频现象是一个综合表象,无线话筒与接收机的任何问题都可能造成断频,因此不能说断频一定是干扰造成的。
$ F" {1 s# }, I; U, T' |* Y. h% p7 q9 `* `/ x1 M
干扰断频,接收机收到干扰,造成无法正常接收话筒信号,因此断频,一般可以通过关闭无线话筒查看接收机的RF信号指示来判断,如果有干扰则信号指示灯点亮。
3 l4 B2 ?6 p/ T+ ^* F% {! `
) s- i, ]! z& S' R! a" W 距离断频,无线话筒超出接收机接收信号的范围,造成断频。这种断频可通过控制无线话筒使用范围来排除。( w" d+ h, M2 q, }
5 t/ V9 |; t$ G
安装错误断频,这种断频往往在实际使用中,使用距离明显小于常规的使用距离。常见于使用了不对的安装机柜,或将设备安装在不对的场地,要注意接收机的天线应该完全暴露出来,并且两只天线成V字形角度。整个接收机天线要与人群,与话筒之间尽量避免障碍物。! p' L! d% S' z2 u7 q1 W: ]5 D" c/ Q
/ e: u' q5 H( O- K' `+ S7 b: W 7、 彩排的时候好的,正式演出的时候话筒就有干扰或者断频。# v* k* ], e7 L3 c. y
$ |& ^0 J3 g9 s& r% ?8 l4 [. d 首先要区分故障属于哪一种,一般彩排时,无线话筒都开机试过,然后正式演出了,无线话筒使用一会就发现各种问题。而这些问题在现场中因为不能二次调试,往往让人手忙脚乱无所适从。
3 h4 G$ @. ~4 V8 R' S
- {9 u5 @" \" x3 p 8、多只无线话筒出现吱吱啦啦的杂声,甚至有的话筒根本没有声音,有时候甚至分不清楚到底哪台话筒出现杂音。' X4 X( |8 P' A5 X3 ~3 x5 l# u
6 X! k6 }; x$ J2 M1 D. t 这种情况一般是话筒的互调干扰造成的,由于没有进行统调,正式演出后,随着话筒顺序打乱,以及数量增多或变化,话筒的互调干扰问题显现出来,造成了部分话筒不能工作,这种情况临时很难排除。一般是关闭一些话筒,不要使用。% _* ?# J. h0 r+ i6 Z- S
$ {9 Z# e$ M4 G- ]7 S 所以演出前应该对话筒统调。这种情况接收机距离舞台越近越明显,特别是在舞台侧面或者使用了天线放大器的时候。; e4 r# `$ n( a) Y v4 P
; q2 s5 Z* l8 T& k1 l$ _ (接收机距离舞台近是正确的,但是在系统没有统调的时候,互调干扰信号因为距离接收机近,更容易进入接收机)
( W: o# i1 `: o, W7 i9 O% ~4 d. u; |
9、无线话筒某一只出现杂音或者没有信号。9 @- M% V0 v% n2 r; ?. d5 X( z1 p
4 b4 E, W3 o( j 这种情况可能是这套话筒受到同频的突发性干扰,一般只需要关闭话筒,然后调整接收机频率。观察信号,避开干扰,重新匹配话筒就可以了,但是此套重新匹配的话筒建议作为备用话筒,因为极有可能和最早统调的其他话筒形成互调干扰。0 K" `, C& K$ p6 q+ Z
0 |$ I+ k# H" x( Q8 D" b- v' H) P9 H 10、无线话筒距离变近了,甚至掉频严重,并且很多套话筒都是这样。
. {% z' w# { _( Q; x# c% a
- ^- E( a/ E h4 D7 Y- O7 V 这种情况很多发生在接收机在舞台对面,中间保留了很大的观众区的时候。一般接收机在舞台侧面的时候很少发生。: f7 h7 R/ J! Y
- p0 T- {6 H; `7 }9 b 因为彩排时,话筒与接收机之间没有观众,因此信号的传递相对来说比较正常。正式活动时,话筒和接收机之间聚集大量人群,而人70%是水。水对无线信号传播,特别是U段无线信号起到了严重的阻隔作用,因此距离就变近容易掉频。' l: A+ L9 p; S( j
4 j' r. k' z0 b; K1 E7 c j+ B/ `
正确方法是将接收机放在舞台附近、或者将接收机放置到高于人群的位置,有必要时可以使用天线分配系统来提高无线信号的接收效果。9 d' w5 r! @6 j' J
" [. z% ]$ z, c+ L+ s4 O! j* y
9 K% Z$ O1 c, |3 ~7 a9 M
