楼主 |
发表于 2006-6-30 03:51:00
显示全部楼层
: Y+ I* p& }0 G! k7 i
; ?' R4 q% f8 @% E在做一个实验时,最好把这个实验分割成几个关键的步骤,这样做的好处就是可以清晰的知道自己需要做什么,以及做完了哪些。还有哪些还没做。下面笔者把串口实验分成几个关键的步骤:$ j. `/ ^& P2 R1 b1 j. ~& p
8 ?4 d; c$ W) V- [4 u2 ^
1)串口通信使用到的GPIO引脚配置
" n8 \- b3 S4 ^ ?9 Q* }# @- t: U, C9 E6 I+ n/ O0 O
STM32F103系列的芯片一般都有三个串口以上,用来调试使用的串口一般都是使用USART1。其他的串口配置都是一样的。
2 T& b" F) N" b# k) |+ p1 o8 i2 D. C9 n/ B# z5 U7 |
: X+ I) D" ~0 b U
, f% l# {8 q3 e5 ?% L, N3 `
下面这段就是串口配置的程序:
l& v* Z8 Z# ?4 L) p1 Y
/ m' s# Z" [+ q/ E# g
( H: \: ^2 K# s% U$ o" h/ x: E f7 t8 Y, G! x3 z) @. t2 n: \
# V+ r8 J0 B$ s AGPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;$ ~5 C z: K, b+ R
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);//使能USART1,GPIOA时钟
6 M% C0 o9 B$ ?% b0 c' R" r
8 B) N. p/ f1 M. r( z' n9 ~. c//USART1_TX GPIOA.9/ P: {0 |) |; y4 a
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9; //PA.98 C8 w6 c6 o0 Z) f
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; P: W5 R# {; O7 n
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;//复用推挽输出9 L3 U" n0 G1 F5 Z( o
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);//初始化GPIOA.9
$ l* E, D4 a' Q! x" V6 V4 G- w//USART1_RX GPIOA.10初始化
( J" c/ |8 @2 g( |8 k9 ~; ?4 u! [0 y i8 ~* Q; n4 L& y& D5 s& L
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;//PA10
* M' w) e! m2 P
# W* _6 Z, ]5 ^7 tGPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;//浮空输入# P/ w. h" s) T1 G0 ~: J5 o" J) x* ?
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);//初始化GPIOA.10 7 n- o" V# z3 A ^2 s4 t) p; O
) V4 C& O0 k7 p! s
; P: G) l3 n0 C' h( @# N7 `' Q2 T) X, {7 L. ~
串口使用的的GPIO口是PA9和PA10,所以只需配置这两个IO口的输入输出模式就可以了。' \, O) h$ G. D4 ]7 Q6 B
; z3 T5 t2 ?3 l1 F$ O
5 n4 l4 e8 g! P. ?' ]' e! w6 {4 M
( U; P* ?6 y7 R# O1 _3 L( p' s2)串口主要参数设置(直接看程序)* x: j) b" O0 Y; B0 z
/ X0 o+ W/ N6 h9 B: b- }7 C- ]' r- v& f; j+ f9 c# |8 d8 z: g' A
{( u, n" v1 a* ~
) F4 S6 u9 z5 Y0 R# k; r' g/ yUSART_InitTypeDef USART_InitStructure;8 D# f8 n" {# s* F" q7 v+ n$ ~
//USART 初始化设置' W* d# ~# o- w& _5 ^
USART_InitStructure.USART_BaudRate = bound;& o( V1 f; J) H0 @. A
//串口波特率
+ P. R2 Y5 j' J' Y0 s+ yUSART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;; r( |/ T, n+ k2 f: D& W
//数据格式,8位4 f" O' ^, J4 U. c
USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;. n% B" y/ u( J# w
//一个停止位" q# O$ s# I$ G; ]% G, |4 ?% Z
USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;
Q$ E" `% A, E- E2 m" M. w* ]7 p//无奇偶校验位' r. y( x8 N* w- b3 h! i' _
USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;
) u. G3 y* _% Y) _/ ^//无硬件数据流控制
7 [5 q& s+ `8 O" I; r2 e/ g* |USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;
5 j0 v( U+ w( A. v7 d4 l" R//收发模式
# W# Q( a' _4 q* TUSART_Init(USART1, &USART_InitStructure);
6 O8 ^4 [5 { a# w( |; I0 @//初始化串口11 N, [$ A# n% t7 b
USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE);
! P/ M2 u% [. h. j V4 Q//开启串口接受中断
u& t6 F$ a- I( |, M) E1 t$ C7 ] E) E2 q7 [
" e0 p& o% b) P4 I h5 G
! v. d0 I( O4 Q; p
5 t B+ b$ [- x( L& M0 i u. {4 h5 J7 k5 u5 L) {* r0 M
串口参数配置无法就是配置串口的波特率、数据格式、停止位、奇偶校验、硬件流、收发模式。除了波特率需要改变其他的参数都不需要管。直接复制拿来用。
3 [/ D- Y4 q6 g0 P' n( a7 B' b. B
3)串口中断配置 O8 H4 X8 t) s2 W6 D, H% u9 h
. u3 \! a2 n5 p+ c+ ^1 h
串口如果使用中断接收,那么就需要配置串口的中断参数,配置项无法就是配置那个的中断源和中断的优先级。$ r5 B" @" ~. G9 p* Z7 o
) y1 X# b/ y7 `9 ^1 D( `# E
' s( v. d- S5 V% m% Q. f8 A, r8 j
/ O z% l: U) n
/ L4 s/ A' {1 v7 w$ yNVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;4 u# t9 Y* ~/ N8 g
//Usart1 NVIC 配置2 R% d5 U1 }! ^' a; j8 Y
w' l: s& I$ L( B1 QNVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn;
7 d+ o: x; c# B, fNVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=3 ;//抢占优先级3
( N$ Z& Q3 \2 m/ INVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 3;//子优先级3/ r$ O) U/ L5 b7 M3 K2 `, s3 u- o+ @, i
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;//IRQ通道使能( ?7 q3 W* ]2 A$ b7 d; X1 Y
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);//根据指定的参数初始化VIC寄存器
9 o* P' X0 r" E6 u, B8 K
$ V R. R& s/ O4 M+ Q5 [0 B4 _; F0 h) k* Q
) c- I- G6 r# C9 W. I' d6 U5 M2 a2 D
0 y' g. Q* ^( j5 a$ v6 ?
4)串口使能
% p7 N- M) b* m: d3 b- c( u8 i- B2 `4 c/ R
就是你需要什么时候开始使用串口功能,就是一句原有的函数。
: E0 l4 z$ Y+ @5 L% b! j6 {- @& g! [1 C" o }9 i: Z {
1 d$ P1 I9 E# E3 Y1 V0 o1 K0 P
0 `% v/ Q! f% c* I, tUSART_Cmd(USART1, ENABLE); //使能串口1 " w$ \; e1 l0 w7 H0 j! C, r: C
% b2 f. Q% H7 {5 a% P3 l2 }# Y
) N$ f6 p2 F- L0 n P/ C5 i" k7 D- z G! d" T. |# Y1 ?7 T
5)编写串口中断处理函数2 z4 z0 d3 K- |: b
5 K) B/ T5 p2 e+ N5 m9 b4 ?
使用库函数开发,所有的中断函数都是已经存在的,只是中断函数里面没有处理任何事情而已。中断函数如下:
% _" v. n. {, d
, f% _' E, r) @% J: w; y% H
, X' I5 D# ^0 q( C- \0 w/ T* K' P" g/ V/ {
) L) m' [; |( z- Nvoid USART1_IRQHandler(void)
3 E# U2 [% r' b" m{
6 H% p @. |) _1 \//这里是编写中断处理的内容,但是一般会先判断相关的标准才算完整
`5 c+ _8 ~8 `" |7 N}
2 N1 W7 J `3 F1 ]' [+ T3 X E2 ^& q" K
: K: y) ]* e% r
8 ?3 R0 B3 ~3 G3 ]2 O4 s: m+ |9 U. m完整的串口中断函数:
T1 Y. T8 [1 _
% z+ l; w% f# f7 Q1 l7 ^5 o: r* f7 R! `5 F; x4 R
" ?1 c0 L# n; F' B
! y9 P' P! q' i. D) _ Q( K2 R, Q& rvoid USART1_IRQHandler(void)
! ~0 }6 A1 m2 D{
; X5 x7 [5 m( c, U6 bint Res=0; //定义一个变量用来接收串口数据集
9 v+ w% X7 H7 @/ z; L3 g& Xif(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE) != RESET) //接收中断(接收到的数据必须是0x0d 0x0a结尾)
- x% x9 C4 ?. @ {1 r' Y6 K% {! p* `* z+ X
Res =USART_ReceiveData(USART1);//读取接收到的数据
* \+ A1 w8 C! W; |% T USART_SendData(USART1,Res ); //把接收到的数据通过串口1发送出去
) X: _ U' K: y. w. {1 `( _ }
9 `8 d. \$ A e: t}
* C- r3 z) T! N5 S0 L% j
; H! y; d" v( ]" r1 R
2 Y) }2 `- J6 b+ D G0 X9 K( b; n7 }0 F3 ~6 U: N& ]" d
串口数据的接收和发送的函数都是库函数提供的,想用时只需找到它直接拿来用就可以了。/ |; s' f( o% p8 _! R
( L; w3 R" L+ i! l6 g
/ v* v* x6 A6 }3 M4 |4 D5 M( ]2 U: _: o8 p
以上就完成了一个最简单的串口实验。把程序编译烧写到STM32然后用串口转USB模块连接到电脑,使用串口数据接收软件SSCOM或其他的数据接收软件设置好波特率,打开串口,正常的话,那发送什么到STM32那就会收到什么。这样就算完成了。+ W% P- @! n" m9 ?
& o( E3 f: v' Q! R% |; C( H3 _8 E/ R5 c
, ~0 c6 j( K& {$ d
0 Q( p! i8 u5 w5 g& `* A
这次就说到这了,如果有开发板的配套例程可以先使用,用多了,慢慢就理解了。这篇文章主要想说明串口的重要性。用串口来调试真的方便很多。 |
