查看: 37290|回复: 1
[软件] 吸声材料的吸声系数
发表于 2006-6-27 01:44:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
吸声材料的吸声系数# Q+ W3 k4 g+ j
8 g) i7 K" O  G* u
  (1)吸声系数定义:是表征吸声性能最常用的参数,它表征材料(结构)吸收的声能(包括透射的声能)和入射到材料(结构)声能的比值。吸声系数和声波的入射条件、声波频率等因数有关。
, N2 r$ q, J- `0 h  `8 q
# C3 m3 p. X! @: h+ s  (2)吸声系数的测量
( r- W5 e- L6 h, p' u& _# A: n+ d0 T8 m/ O
  吸声系数和声波的入射方向有很大关系,声波的入射方向不同,相应采用的吸声系数的测量方法也不同。- X5 E# b* }: k& ?9 D! l& N8 B$ [
0 l3 g* Q: z; k- y
  ①垂直入射吸声系数:垂直入射是指声波垂直地入射到材料表面,实际上是一种特殊的入射情况,与实际情况有一定的差异。& w7 U( E0 T. i
, b5 {4 }" H5 Z
  垂直入射吸声系数通常采用驻波管法进行测量。为声压极大值和声压极小值的比值,如果直接测量出声压极大值和声压极小值的声压级差,可以利用下列关系计算出比值N:,这种测量方法要保证在管内形成平面波,测试的最高频率应和管径相适应,即存在一个上限频率,对于圆形管道,它的上限频率为:。为管道截面半径;为管内声速。矩形管道,上限频率为:。为管道最大尺寸边长。# @6 j+ @- X+ c, U4 B
: w8 z( O3 o4 d7 q) l+ R! @$ X  为了保证至少能测量一对声压极大值和声压极小值,驻波管的长度要满足测量最低频率的要求,即存在一个下限频率:。为管道长度。' y/ B1 a) }/ U
+ L! H" y5 O5 r2 M9 F% r6 c2 l
  ②无规入射吸声系数:无规入射是指声波从所有方向以相同的概率入射到材料的表面,和大多数实际情况比较接近。) g2 u# i1 J7 I; _0 j" X
7 b# W4 I6 U% |! [  H. M
  无规入射吸声系数的测量采用混响室法,主要原理是根据混响室内放进吸声材料(或吸声结构)前后混响时间的变化来确定其吸声特性。混响室的体积,应满足下列要求:,测量最低频率声波的波长。5 z/ B1 o! T1 F" c
: p0 E& r6 ?' Y  在混响室测量的无规入射吸声系数可按下式计算:为混响室体积;未装试件时的混响时间;装试件时的混响时间;试件的总面积。
  {! T& J0 O" u  l8 z
9 Q, L# B; D# ?( D6 f  ③垂直入射吸声系数和无规入射吸声系数的关系:在混响室法中,试件的安装可以模拟现场条件,能够较为确切地反映试件在房间内的吸声性能。5 W  ]* Z$ l5 u+ T8 e( G
  [9 Q9 z- S. G2 ?8 y$ \
吸声材料、结构及其安装情况
吸声系数
125Hz
250Hz
500Hz
1000Hz
2000Hz
4000Hz
一、常用建筑材料
6 P) X  V' `8 b( B5 g5 d/ {- {! l
: z- D+ k9 k4 Z7 K3 {
# z1 L3 H8 Z+ ~) r- @+ p
, u! ^5 U" v/ m6 o; m! G
  f* q8 t, Q2 h
7 A- w+ L5 x, e
1、砖墙
清水面
0.02
0.03
0.04
0.04
0.05
0.07
         普通抹灰面
0.02
0.02
0.02
0.03
0.04
0.04
      拉毛水泥
0.01
0.04
0.05
0.06
0.07
0.05
2、混凝土
未油漆毛面
0.01
0.02
0.04
0.06
0.08
0.10
       油漆
0.01
0.01
0.01
0.02
0.02
0.20
3、水磨石
0.01
0.01
0.01
0.02
0.02
0.20
4、石棉水泥板4cm厚,10cm空腔
0.20
0.05
0.05
0.05
0.04
0.04
      6cm厚,10cm空腔
0.10
0.02
0.03
0.05
0.03
0.03
5、13mm厚木板钉在25mm木筋上
0.03
0.30
0.15
0.10
0.10
0.10
6、4mm厚硬质纤维板,10cm空腔
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.05
7、胶合板3mm厚,5cm空腔
0.20
0.70
0.15
0.10
0.05
0.05
       10cm空腔
0.30
0.45
0.15
0.10
0.05
0.05
5mm厚,5cm空腔
0.10
0.25
0.15
0.05
0.05
0.05
       10cm空腔
0.35
0.25
0.10
0.05
0.05
0.05
6.3mm厚,5cm空腔
0.10
0.40
0.10
0.10
0.05
0.05
8.5mm厚,5cm空腔
0.30
0.15
0.05
0.05
0.05
0.05
8、板条抹灰
0.15
0.10
0.50
0.05
0.50
0.05
9、幕布0.6kg/m^2有小折裥
0.05
0.10
0.15
0.25
0.25
0.40
   折裥面积100%
0.05
0.30
0.50
0.75
0.75
0.60
10、木隔栅地板
0.15
0.10
0.10
0.05
0.05
0.05
11、玻璃窗
0.35
0.25
0.18
0.12
0.12
0.04
二、共振板型吸声结构
7 K; o7 L/ i( ^% W0 n, L& M
" Q/ ]9 w1 D! p' ^6 Q4 X! X
- H) m8 q3 {$ p9 E: c5 C
0 P( y1 i- N  F3 X+ {
) {- W' v9 O1 R+ w% D
3 G) |& `: c" C5 U" x
1、三夹板0.3cm厚,450*450m^2;板后     空腔30mm
0.41
0.64
0.17
0.08
2、同上填玻璃纤维板厚50,130kg/m^3
0.27
0.72
0.31
0.13
0.09
0.07
3、五夹板0.5cm厚,450*450m^2;板后     空腔50mm,填矿棉板158kg/m^3
0.43
0.20
0.06
0.06
0.04
0.07
4、木质纤维板0.4cm厚500*500m^2;板    后空腔50mm,填超细玻璃棉毡         1.4kg/m^2
0.51
0.20
0.09
0.04
0.03
0.06
5、塑料板370*500mm^2板后空200mm
0.46
0.21
0.08
0.06
0.03
0.04
6、沥青油毡450*450m^2板后空腔         100mm,1.4kg/^2
0.65
0.43
0.25
0.11
0.07
0.12
# n% f8 Q) E& z% o" `) Y: M7 K: F) B( A
# Q, O6 o5 ?) Y* a- `* g7 o# l; [
" Q$ n% T7 N: Q) S
8 {+ ?4 ~+ e& P
$ {2 B) \  y( ?' d
' I" H: W+ \; f7 I4 H7 x
" E3 F/ R7 |% _/ F6 N. u
' q) c( H- T3 R: L- D
发表于 2006-6-28 21:49:00 | 显示全部楼层
) R& P0 E% w9 L- o4 Q/ u1 B
吸声系数表
- }+ z* `1 u+ b& r" {; p
材料/结构
厚度(cm)
密度(Kg/m3)
对各频率的吸音系数
125
250
500
1000
2000
4000
大理石、水磨石、花岗石、等光滑石材
. v% r! ?, I* R- g/ g- Y1 Q0 z
( g2 g7 `& y( {1 Z& g
0.01
0.01
0.01
0.02
0.02
0.02
混凝土或水泥地面
- L: f9 h# f5 ^) P
5 w$ F- P/ \: j6 u% s5 `
0.01
0.01
0.02
0.02
0.02
0.03
实铺木地板
7 [8 b1 [7 T* q" ?5 x  I! e
: n* X& t) _( ^* k4 `" n
0.04
0.04
0.03
0.03
0.03
0.02
木阁栅地板
; w6 d. ?" g" v1 W1 U& D: T
- [  c7 W( q) l' ]/ D8 R/ `
0.15
0.11
0.10
0.07
0.06
0.07
玻璃
, ^- j9 V9 X) v6 e
- S1 k! q& H  L6 J  @# F" Y
0.03
' G6 b) z2 Y0 h( I
0.027
, m/ v% d$ O  p5 D4 V8 W) }
0.02
. I9 q' w5 F! H& R5 N7 b
玻璃窗户
; B- o8 m! K" A/ [7 F* ~
0 K$ u; C7 U6 F. N
0.35
0.25
0.18
0.12
0.07
0.04
厚玻璃地板
) q2 C+ P) r& r8 u1 t
+ u9 m# X) h$ z$ v8 [$ K0 A* W
0.18
0.06
0.04
0.03
0.02
0.02
砖墙,粗糙(未水泥)
. P2 e3 o7 F1 _4 k8 s, _
( U" g4 ?) o4 Y2 h8 s3 n
0.36
0.44
0.31
0.29
0.39
0.25
砖墙、未抹灰
2 K7 ?3 f& g" n: c7 i9 C8 M: S
3 t/ F* N' V7 a0 t: P- E$ j, I
0.024
0.025
0.032
0.041
0.049
0.07
砖墙、抹灰(未漆)
0 \/ d+ ^, K* y
/ d$ A, r3 W( h2 u9 \: j
0.02
0.02
0.02
0.03
0.03
0.04
砖墙,水泥拉毛
2 e2 W6 b4 f2 L4 p; j
$ L$ i) y/ k. M1 K  |9 B' c
0.04
0.04
0.05
0.06
0.07
0.05
弓形圆柱面
* a+ {+ M2 W) j
- A8 G+ v7 |* u+ G* G+ `2 F
0.41
0.40
0.33
0.25
0.22
0.20
加气混凝土
9cm
670Kg/m3
0.08
0.10
0.10
0.19
0.27
0.20
木架板条,毛面抹灰
! E7 E  s+ z/ c) N, q' Q8 j
; ]+ I8 O, r. v3 p- ?3 M
0.025
0.045
0.036
0.087
0.042
0.058
木架板条,光面抹灰
8 [  a! M* j' {/ \2 W) r
+ q( e0 R, s0 Q& h' R& u- v  G; K# R
0.024
0.027
0.030
0.037
0.036
0.033
普通木板,贴墙装
' K) @( P: e8 Z! g1 Y* R
7 }2 k! \- {+ S( ~7 n! ^2 O7 i
0.05
0.06
0.06
0.1
0.1
0.1
0.5cm薄木板(距墙10-15cm)
5 }5 p3 F: ]5 R7 ~
7 J# i7 M' G- f& a: k- G$ A. K" D
0.25
0.15
0.08
0.07
0.04
0.04
三夹板,距墙5cm龙骨间距50×45cm
0.3cm
  G( y( u- t, _; p4 N( [
0.21
0.73
0.21
0.10
0.08
0.12
三夹板,距墙10cm龙骨间距50*45cm
0.3 cm
7 B$ R) W# J" J) ]  g
0.59
0.38
0.18
0.05
0.04
0.08
五夹板,距墙5cm龙骨间距50*45cm 三遍漆
0.5 cm
* C# _$ b& I* a3 ?5 F
0.11
0.26
0.15
0.04
0.05
0.10
五夹板,距墙9cm龙骨间距50*45cm三遍漆
0.5 cm
- ^. U6 }3 D1 D- Y
0.02
0.02
0.10
0.10
0.10
0.10
五夹板,距墙20cm龙骨间距50*45cm三遍漆
0.5 cm
! r8 @; d- W, ^  x) [
0.60
0.13
0.10
0.04
0.06
0.17
甘蔗板,贴墙
1.3 cm
200
0.12
0.19
0.28
0.54
0.49
0.70
甘蔗板,距墙5cm
1.3 cm
200
0.20
0.92
0.50
0.32
0.40
0.52
甘蔗板,距墙5cm
2.0 cm
300
0.25
0.82
0.74
0.64
0.51
0.56
刨花板, 距墙5cm
1.5 cm
) ^) j" R2 h- O' p4 ~9 g6 u: F$ M
0.35
0.27
0.20
0.15
0.25
0.39
刨花板, 距墙15cm
1.5 cm
  I5 @4 |8 E6 f9 [4 B( p6 k
0.36
0.26
0.16
0.16
0.23
0.38
皮面门
% e+ N) Y) a7 T2 i: i
# ]$ m$ [( f' g3 d& R; T
0.10
0.11
0.11
0.09
0.09
0.11
木门
4 @) I# R' ?9 T( m
  j, R3 p6 h& I0 m2 E; s! ]/ `, b" L
0.16
0.15
0.10
0.10
0.10
0.10
卡普隆纤维
6
33
0.12
0.26
0.58
0.91
0.96
0.98
超细玻璃棉
0.05
0.10
0.30
0.65
0.65
0.65
超细玻璃棉
0.07
0.18
0.38
0.89
0.81
0.98
超细玻璃棉
5
20
0.15
0.35
0.85
0.85
0.86
0.86
超细玻璃棉
9
20
0.32
0.40
0.51
0.60
0.65
0.60
超细玻璃棉
10
20
0.25
0.60
0.85
0.87
0.87
0.85
超细玻璃棉
15
20
0.50
0.80
0.85
0.85
0.86
0.80
玻璃丝
5
100
0.15
0.38
0.81
0.83
0.79
0.74
玻璃丝
5
150
0.12
0.30
0.72
0.99
0.87
0.83
玻璃丝
5
200
0.10
0.28
0.74
0.87
0.90
0.83
矿渣棉
8
150
0.30
0.64
0.73
0.78
0.93
0.94
矿渣棉
0.32
0.40
0.53
0.55
0.61
0.66
矿渣棉
8
300
0.35
0.43
0.55
0.67
0.78
0.92
玻璃、矿渣棉 空气层为30cm
2.5
7 `, K) _1 S* W5 E% x  F
0.75
0.80
0.75
0.75
0.80
0.90
玻璃、矿渣棉 空气层为30cm
5.0
3 q; z% V* z0 R, X0 v6 Q
0.80
0.85
0.90
0.85
0.80
0.85
玻璃、矿渣棉 空气层为0cm
2.5
7 Y2 D) ]2 R0 |5 K5 |, g! @9 T
0.10
0.20
0.35
0.55
0.60
0.65
玻璃、矿渣棉 空气层为10cm
2.5
! q7 E  P: [1 Q! P4 P' d$ ~  k; X! j
0.30
0.70
0.90
0.85
0.80
0.85
玻璃、矿渣棉 空气层为0cm
5.0
' {# p. [* J: \  ^' s
0.20
0.60
0.90
0.90
0.85
0.90
晴纶棉
5.0
20
0.14
0.37
0.68
0.75
0.78
0.82
珍珠岩砌块,空气层为0
10
; t, ]: c" Y$ p
0.40
0.50
0.50
0.45
0.50
0.45
木丝板,距墙5cm
3.0
7 [+ E1 z/ k- G; N, o% D" j. q
0.05
0.30
0.81
0.63
0.69
0.91
木丝板,距墙10cm
3.0
6 k) [' x1 k/ `/ U6 p4 n
0.09
0.36
0.62
0.53
0.71
0.89
木丝板,贴墙装
5.0
( ?; g- U( A9 F; g3 h% c4 k
0.15
0.23
0.64
0.78
0.87
0.92
木丝板,距墙10cm
5.0
9 {3 Y( q9 l- W  f3 v" w: R
0.33
0.93
0.68
0.72
0.83
0.86
水泥刨花板(木丝板),空气层4.5~9cm
1.5
; p  R$ }: I' V" v! K: ]" B  y
0.05
0.10
0.35
0.50
0.45
0.55
水泥刨花板(木丝板),空气层18cm
1.5
) v; A& ^0 k1 Y9 V9 M6 u
0.10
0.40
0.40
0.35
0.60
0.60
水泥刨花板(木丝板),空气层0cm
2.5
2 J! H3 P' ?5 d# I, e, c* g" X) a
0.05
0.40
0.35
0.65
0.70
0.75
2.5
7 @+ a5 n  M: R9 Y2 ]) W9 v
0.10
0.25
0.65
0.60
0.65
0.80
水泥刨花板(木丝板),空气层18cm
2.5
  j+ r# t0 ?- K4 V% t
0.25
0.60
0.50
0.55
0.70
0.80
水泥刨花板(木丝板),空气层0cm
3.0
' `* J+ z; |" T9 z6 j4 B1 G
0.10
0.20
0.55
0.65
0.70
0.75
水泥刨花板(木丝板),空气层9cm
3.0
5 {, S: u6 I' B, t+ X' Y% _
0.25
0.75
0.75
0.50
0.80
0.75
水泥刨花板(木丝板),空气层0cm
5.0
. n/ ~' F4 z2 [% E1 O
0.15
0.35
0.90
0.80
0.85
0.85
5.0
) p2 }0 r  c, r$ {1 d& M
0.25
0.65
0.75
0.70
0.75
0.75
水泥刨花板(木丝板),空气层18cm
5.0
( G+ T1 P+ Z7 K) U) ?6 l$ a! K
0.65
0.70
0.50
0.75
0.75
0.70
矿棉吸声板
1.7
150
0.09
0.18
0.50
0.71
0.76
0.81
水泥膨胀珍珠岩板
8
300
0.34
0.47
0.40
0.37
0.48
0.55
尿醛泡沫塑料
5
14
0.11
0.30
0.52
0.86
0.91
0.96
尿醛泡沫塑料
10
12
0.47
0.70
0.87
0.86
0.96
0.97
尿醛泡沫塑料离墙10cm
5
12
0.59
0.84
0.90
0.76
0.97
0.98
聚氨酯吸声泡沫塑料
2.5
18
0.12
0.21
0.48
0.70
0.77
0.76
聚氨酯吸声泡沫塑料
5
18
0.16
0.28
0.78
0.69
0.81
0.84
人造毛墙布、贴墙
, \1 J( S3 j) y
<360g/m2
0.01
0.05
0.10
0.10
0.25
0.45
人造毛墙布、贴墙
% K1 K0 z; g/ r% v8 {# Z
360 g/m2
0.03
0.04
0.11
0.17
0.24
0.35
人造毛墙布、贴墙
, a% a0 ]0 m* f4 X$ `% {6 c
500 g/m2
0.04
0.07
0.13
0.22
0.33
0.35
棉挂帘,1/8面积折叠
( d0 v- u. X) \2 Q" h' |) m
500 g/m2
0.03
0.12
0.15
0.27
0.37
0.42
棉挂帘,1/4面积折叠
7 {. T/ h8 M+ Q! W
500 g/m2
0.04
0.23
0.40
0.57
0.53
0.40
棉挂帘,1/2面积折叠
) r9 ]! S( ?/ ]. ~4 G8 P
500 g/m2
0.07
0.37
0.49
0.81
0.65
0.54
丝绒,展开
. x* M+ h, B1 T/ q3 k
310 g/m2
0.03
0.04
0.11
0.17
0.24
0.35
丝绒,1/2面积折叠
$ P3 z7 v3 n0 d2 a7 [
430 g/m2
0.07
0.31
0.49
0.75
0.70
0.60
丝绒,1/2面积折叠
2 c- E+ i# Y0 J, b
475 g/m2
0.07
0.32
0.49
0.76
0.71
0.60
丝绒,贴墙
# l& e% G& A! K0 \
611 g/m2
0.05
0.12
0.35
0.45
0.38
0.36
丝绒,距墙1cm
1 r2 n! |9 q0 F/ W  k$ N6 D
611 g/m2
0.06
0.26
0.43
0.50
0.40
0.35
丝绒,距墙2cm
. s0 `  z$ E( v9 ~+ S( N. z
611 g/m2
0.08
0.28
0.44
0.51
0.29
0.36
丝绒,1/2面积折叠
" n) d) }2 b+ v% [  B( k6 z( |, E
611 g/m2
0.14
0.35
0.55
0.72
0.70
0.65
地毯,铺在混凝土上
5 b, L6 W; ]  F/ u6 x
0.02
0.06
0.15
0.25
0.30
0.35
地毯,铺在毡上
, O$ r7 o  x- u2 C2 |$ f
0.08
0.24
0.57
0.69
0.71
0.73
地毯,铺在地板上
1 W: n* x  Q2 P: b5 k
/ [5 B, T: }2 y: p
0.11
0.13
0.28
0.45
0.29
0.29
地毯,铺在泡沫或橡胶垫上
2 N, J/ `) b- }" Z4 U9 ?# Y
( [% w- ]( n+ ~( s5 F
0.01
0.05
0.20
0.40
0.60
0.65
草垫
3cm
% H  _( t. G! b9 b, d  K
0.3
0.41
0.63
0.72
0.90
0.97
穿孔三合板,孔径φ0.5cm,孔间距4cm,离墙10cm
" \' j6 r8 M- U, _4 v
$ l( |, T; V- ?# f' r8 t) j7 n
0.04
0.54
0.29
0.09
0.11
0.19
穿孔三合板,孔径φ0.8cm,孔间距2.5cm,离墙10cm
7 k6 k6 N' `+ r9 P5 q6 f7 f( M
8 ~2 ]# N' O. K3 j/ e% R
0.11
0.35
0.30
0.23
0.23
0.19
钙塑板,孔径φ0.7cm,孔间距2.5cm,离墙5cm
$ A6 Y2 k& {$ W6 S1 y
' \# ]$ r) ^+ m* r
0.08
0.18
0.39
0.19
0.13
0.11
穿孔石膏板,孔径φ0.4-0.6cm,孔间距1.5cm,离墙4.5cm
0.4-0.6
3 P/ `: d; m  j% v/ `3 }7 M* E
0.02
0.10
0.20
0.30
0.20
0.15
穿孔石膏板,孔径φ0.4-0.6cm,孔间距1.5cm,离墙18cm
0.4-0.6
. P! g0 L: _* M6 e1 L& \- k7 {
0.10
0.40
0.30
0.25
0.25
0.15
穿孔石膏板,孔径φ0.6cm,孔间距2.2cm,离墙4.5cm
0.4-0.6
; K/ s  e! l$ q: p+ n
0.02
0.05
0.40
0.30
0.20
0.20
穿孔石膏板,孔径φ0.6cm,孔间距2.2cm,离墙18cm
0.4-0.6
2 T* M3 `3 |/ \2 t" s1 _7 N
0.10
0.50
0.35
0.20
0.20
0.20
穿孔石膏板,孔径φ0.4cm,孔间距1.5cm,+玻璃棉或矿渣棉5cm,空气层4.5cm
0.4-0.6
, ^( l$ L5 t- X2 o
0.15
0.35
0.80
0.50
0.25
0.20
穿孔石膏板,孔径φ0.4cm,孔间距1.5cm,+玻璃棉或矿渣棉5cm,空气层15-18cm
0.4-0.6
9 s# G4 a) @# W6 d
0.40
0.90
0.70
0.50
0.45
0.35
穿孔石膏板,孔径φ0.5-0.6cm,孔间距1.5cm,+玻璃棉或矿渣棉5cm,空气层4.5cm
0.4-0.6
- c- x: j( ]: O9 m- @
0.15
0.35
0.80
0.70
0.45
0.30
穿孔石膏板,孔径φ0.5-0.6cm,孔间距1.5cm,+玻璃棉或矿渣棉5cm,空气层15-18cm
0.4-0.6
0 A8 d$ ]& b0 b' T+ x! {: V
0.30
0.80
0.75
0.55
0.45
0.25
穿孔石膏板,孔径φ0.9cm,孔间距1.5cm,+玻璃棉或矿渣棉5cm,空气层4.5cm
0.4-0.6
& n" p  I$ m  T* r- {3 D; L& @/ }
0.15
0.30
0.70
0.80
0.60
0.60
穿孔石膏板,孔径φ0.9cm,孔间距1.5cm,+玻璃棉或矿渣棉5cm,空气层15-18cm
0.4-0.6
7 Z) y- U/ ^3 \
0.30
0.80
0.80
0.70
0.65
0.55
穿孔石膏板,孔径φ0.8cm,孔间距2.5cm,+玻璃棉或矿渣棉2.5cm,空气层4.5cm
0.4-0.6
; ~# j8 A1 {0 c1 F  v2 _( [4 h
0.10
0.35
0.95
0.65
0.35
0.15
穿孔石膏板,孔径φ0.8cm,孔间距2.5cm,+玻璃棉或矿渣棉2.5cm,空气层15-18cm
0.4-0.6
3 O$ Q3 R* h. r1 l/ [
0.50
0.80
0.90
0.60
0.35
0.20
穿孔石膏板,孔径φ0.8cm,孔间距1.6cm,+玻璃棉或矿渣棉4.5cm,空气层4.5cm
0.4-0.6
& c  J* A/ G# M4 \8 O! e( O
0.10
0.30
0.75
0.85
0.55
0.50
穿孔石膏板,孔径φ0.8cm,孔间距1.6cm,+玻璃棉或矿渣棉4.5cm,空气层15-18cm
0.4-0.6
/ T' R+ ]# S* ~/ N! o
0.35
0.85
0.85
0.70
0.60
0.45
穿孔石膏板,孔径φ0.6cm,孔间距2.2cm,+玻璃棉或矿渣棉2.5cm,空气层4.5cm
0.7-0.9
2 x1 g2 T- L$ x4 r2 q3 F
0.10
0.25
0.70
0.50
0.25
0.25
穿孔石膏板,孔径φ0.6cm,孔间距2.2cm,+玻璃棉或矿渣棉2.5cm,空气层15-18cm
0.7-0.9
7 S. V1 c) W! g! @
0.40
0.85
0.65
0.50
0.30
0.30
穿孔石膏板,孔径φ0.6cm,孔间距1.8cm,+玻璃棉或矿渣棉4.5cm,空气层10cm
0.7-0.9
) b3 o% p" U5 E$ H. p
0.06
0.14
0.53
0.70
0.35
0.35
穿孔石膏板,孔径φ0.6cm,孔间距1.8cm,+玻璃棉或矿渣棉4.5cm,空气层50cm
0.7-0.9
# A  _3 f) q' f! V
0.71
0.67
0.58
0.48
0.41
0.45
穿孔石膏板,孔径φ0.6cm,孔间距2.2cm,+板后棉花 空气层4.5cm
0.7-0.9
1 @' C: S# P* C3 \5 |
0.10
0.25
0.70
0.50
0.25
0.25
穿孔石膏板,孔径φ0.6cm,孔间距2.2cm,+板后棉花 空气层15-18cm
0.7-0.9
" K: a; [" s! z5 `3 |' r3 y6 n; A
0.40
0.75
0.65
0.30
0.25
0.20
金属穿孔板,孔径φ0.08cm,孔间距0.15cm,+玻璃棉、矿渣棉厚1.5cm 空气层15cm
0.05-0.1
' V- a# i4 Z1 \5 r; y1 p
0.15
0.55
0.70
0.60
0.75
0.75
金属穿孔板,孔径φ0.5cm,孔间距1.15cm,+玻璃棉、矿渣棉厚1.5cm 空气层15cm
0.05-0.1
& A0 K' p: q/ R  Z
0.10
0.45
0.75
0.60
0.70
0.70
金属穿孔板,孔径φ0. 5cm,孔间距1.15cm,+玻璃棉、矿渣棉厚1.5cm 空气层30-50cm
0.05-0.1
$ X, w5 S6 ~, L1 Z# A$ H
0.35
0.60
0.60
0.65
0.70
0.75
金属穿孔板,孔径φ0.5cm,孔间距1.15cm,+玻璃棉、矿渣棉厚2.5cm 空气层15cm
0.05-0.1
- B$ {4 }& B! I/ X2 h1 [8 |5 \
0.20
0.60
0.85
0.75
0.70
0.75
金属穿孔板,孔径φ0.5cm,孔间距1.15cm,+板后棉花厚1.5cm 空气层15cm
0.05-0.1
$ J3 |: Z3 b; c7 x/ v
0.20
0.55
0.75
0.60
0.60
0.50
穿孔板,孔径φ0.4cm,孔间距1.5cm,+玻璃棉、矿渣棉厚2.5cm 空气层50cm
0.4-0.6
' b7 r: b# G6 g0 g4 ]7 k! H6 D0 b2 I
0.85
0.60
0.70
0.65
0.45
0.35
穿孔板,孔径φ0.5cm,孔间距1.5cm,+玻璃棉、矿渣棉厚2.5cm 空气层30cm
0.4-0.6
' t2 o* L1 b' v1 q8 C$ P
0.70
0.70
0.55
0.60
0.45
0.30
穿孔板,孔径φ0.8cm,孔间距2.5cm,+玻璃棉、矿渣棉厚2.5cm 空气层30cm
0.4-0.6
- {$ s7 R3 E/ M4 x
0.85
0.85
0.75
0.65
0.40
0.20
穿孔板,孔径φ0.6cm,孔间距2.5cm,+玻璃棉、矿渣棉厚2.5cm 空气层30cm
0.7-0.9
& v# D" A2 f. W' d1 J" ~* q" o3 B2 j( i
0.70
0.80
0.60
0.55
0.35
0.25
穿孔板,孔径φ0.6cm,孔间距2.2cm,+板后棉花 空气层30cm
0.7-0.9
) G# s  ?' U- S  Q  I4 P+ g
0.80
0.65
0.45
0.35
0.25
0..25
穿孔板,孔径φ0.6cm,孔间距2.2cm,+板后厚纸 空气层18-30cm0.300.60
0.7-0.9
+ h& T4 A1 I" E& C
0.60
0.60
0.35
0.20
0.25
0.30
穿孔板,孔径φ0.500.6cm,孔间距12.7cm,+玻0.45璃棉、矿渣棉厚5cm 空气层100.cm
0.6
! l4 `) [" N$ W9 W
0.70
0.30
0.20
0.10
0.10
0.10
穿孔板,孔径φ0.6cm,孔间距1.5cm,+玻璃棉、矿渣棉厚2.5cm 空气层30cm
0.4-0.6
$ s2 k; i, Y% r3 W5 A
0.50
0.70
0.50
0.65
0.70
0.60
穿孔板,孔径φ0.6cm,孔间距1.5cm,+玻璃棉、矿渣棉厚2.5cm 空气层50cm
0.4-0.6
8 p: s% t1 f5 @1 S) s
0.85
0.70
0.75
0.80
0.70
0.50
穿孔板,孔径φ0.6cm,孔间距1.5cm,+玻璃棉、矿渣棉厚2.5cm 空气层100cm
0.4-0.6
! I6 i) v9 d3 K
0.50
0.70
0.80
0.80
0.60
0.45
穿孔板,孔径φ0.9cm,孔间距1.5cm,+玻璃棉、矿渣棉厚2.5cm 空气层30cm
0.5-0.6
+ k) m$ F: n: d
0.55
0.85
0.65
0.80
0.85
0.75
穿孔板,孔径φ0.9cm,孔间距1.5cm,+玻璃棉、矿渣棉厚2.5cm 空气层50cm
0.5-0.6
- [4 G8 H( R$ X# I  z5 A! r  _
0.85
0.70
0.80
0.90
0.85
0.70
穿孔板,孔径φ0.9cm,孔间距1.5cm,+玻璃棉、矿渣棉厚2.5cm 空气层100cm
0.5-0.6
1 a% W3 `2 l6 {
0.55
0.70
0.80
0.85
0.85
0.80
穿孔板,孔径φ0.8cm,孔间距1.6cm,+玻璃棉、矿渣棉厚2.5cm 空气层30cm
0.4-0.6
: V( w0 i! p/ L3 I; b7 |! C
0.75
0.85
0.75
0.70
0.65
0.60
金属穿孔板,孔径φ0.08cm,孔间距0.15cm,+玻璃棉、矿渣棉2.5cm 空气层30cm
0.05-0.1
" S) c' j: F+ I0 r$ ]0 L5 _( q+ u
0.65
0.65
0.75
0.70
0.75
0.90
金属穿孔板,孔径φ0.5cm,孔间距1.15cm,+玻璃棉、矿渣棉2.5cm 空气层30-50cm
0.05-0.1
& K8 x7 C' l+ k* j1 N! c, U& S
0.55
0.75
0.70
0.75
0.75
0.75
金属穿孔板,孔径φ0.5cm,孔间距1.45cm,+玻璃棉、矿渣棉1.5cm 空气层30-50cm
0.05-0.1
  }+ r; M7 |7 l: ~
0.50
0.55
0.60
0.65
0.70
0.45
帆布(+布后厚2.5cm玻璃,矿渣,棉,空气层20cm)
9 J+ Z# l7 B4 R1 ]: I
7 A" f. u4 b5 ]' ^* p: o% B
9 _, r4 [6 e# c3 y5 c" F% p/ Q
0.50
0.80
0.80
0.45
0.25
0.20
乙烯基造革(+后面厚2..5cm玻璃,矿渣,棉,空气层25cm)
% t. f* p1 X' a
6 R6 w7 h3 M1 W" C: a
, @  R/ n' w* H4 a/ A- O
0.1
0.70
0.95
0.55
0.30
0.20
沥青矿棉毡
沥青含量2-5%
1.5
200
0.10
0.09
0.18
0.40
0.79
0.92
沥青矿棉毡
0.08
0.17
0.50
0.68
0.81
0.89
沥青矿棉毡
6
200
0.19
0.51
0.67
0.68
0.85
0.86
沥青玻璃毡
5
100
0.09
0.24
0.55
0.93
0.98
0.98
沥青玻璃毡
5
150
0.11
0.33
0.65
0.91
0.96
0.98
沥青玻璃毡
5
200
0.14
0.42
0.68
0.80
0.88
0.94
酚醛树脂,玻璃棉板
树脂含量5-9%纤维直径13-15μm
0.06
0.11
0.26
0.56
0.93
0.97
酚醛树脂,玻璃棉板
5
100
0.09
0.26
0.60
0.92
0.98
0.99
酚醛树脂,玻璃棉板
10
100
0.30
0.66
0.90
0.91
0.98
0.99
酚醛树脂,玻璃棉板
(空气层6cm)
0.07
0.15
0.38
0.76
0.98
聚胺脂泡沫塑料
聚醚型
( P9 n# V7 V9 b2 {/ U' n" n
0.04
0.07
0.11
0.18
0.38
0.72
聚胺脂泡沫塑料
6
+ i4 q3 n3 F) q0 p. G$ ]
0.10
0.19
0.40
0.80
0.83
0.97
0聚胺脂泡沫塑料
10
$ G9 k7 q* K* U$ ]3 H/ x. P
0.21
0.43
0.84
0.93
0.94
0.99
聚胺脂泡沫塑料
聚脂型
2.2
( v$ X8 y3 H) N, Q' P  u7 B
0.06
0.10
0.23
0.65
0.64
聚胺脂泡沫塑料
4.7
5 T) S7 j) J! P5 g4 J5 U
0.20
0.36
0.66
0.64
0.66
聚胺脂泡沫塑料
10
" D+ Q* h5 E% L) y9 B: e1 G6 l
0.48
0.54
0.73
0.66
0.66
微孔聚胺脂泡沫塑料
0.10
0.14
0.26
0.50
0.82
0.77
粗孔聚胺脂泡沫塑料
0.06
0.10
0.20
0.59
0.88
0.85
氮基甲酸泡沫塑料
2.5
25
0.05
0.07
0.26
0.81
0.69
0.81
尿醛米波罗
0.10
0.17
0.45
0.67
0.65
0.85
软质氨基甲酸乙脂泡沫塑料流阻<20dyn/cm
1 ~3 |& }9 _7 `. {
0.10
0.20
0.35
0.55
0.60
0.65
软质氨基甲酸乙脂泡沫塑料流阻>20dyn/cm
  P- V1 B1 p0 Z$ X
0.10
0.30
0.70
0.90
0.80
0.80
软质氨基甲酸乙脂泡沫塑料
3-5
( |! w9 r0 @# w# M0 M( I: p! f$ r
0.02
0.05
0.10
0.15
0.25
0.55
玻璃棉吸气板, 空气层9-15cm
" L: _6 ~8 o% c+ V" i, L6 ^; b; S
4 g1 Z. c* e$ I  @: ?
0.30
0.75
0.65
0.60
0.55
0.65
玻璃棉吸气板, 空气层30cm
/ L- L3 I! I4 ~+ _! q
# r& b! N0 v5 W0 T8 A
0.80
0.65
0.60
0.55
0.60
0.65
矿棉吸气板,贴墙
1.2
! X+ \3 f$ O. w  W
0.07
0.26
0.47
0.42
0.36
0.28
矿棉吸气板,空气层5cm
1.2
# g! X3 z7 z# q; w
0.44
0.57
0.44
0.35
0.36
0.39
矿棉吸气板,空气层10cm
1.2
5 D, b% E6 I2 _, e( r
0.55
0.53
0.38
0.33
0.40
0.37
珍珠岩吸气板
1.8
340
0.10
0.21
0.32
0.37
0.47
软纤维板, 贴墙
1.3
( X0 |+ \9 D) {1 x6 M# r( v# s
0.08
0.10
0.10
0.12
0.30
0.33
软纤维板, 空气层30cm
1.3
- e1 \& G2 C# t1 E4 p* m0 v4 W
0.35
0.30
0.45
0.65
0.75
0.85
软纤维板, 空气层30cm
0.9
( V, `1 c5 `$ R) O) G( b- J$ l
0.40
0.30
0.40
0.40
0.35
0.40
软纤维板, 贴墙
2.5
! u6 T4 W4 X8 {- f5 G& f) R
0.12
0.19
0.35
0.48
0.72
0.55
石棉毛框(穿空板内填4cm厚石棉纤维, 挤压成型)
, V) y1 R3 [! k, r. `
8 h/ Q& Y1 i0 Z4 i
0.28
0.4.3
0.57
0.57
0.36
0.17
麻布蒙在2*4的框上(内填4cm棉花)
. r/ Z0 L4 b) T
; u( H0 x( `: \! q& }$ m
0.80
0.81
0.73
0.58
0.46
0.45
成型罩式天花板(前后板3cm厚,间距40cm
! C4 G8 \/ r! W  X7 P9 B2 @+ w; O
$ u9 x- `; _6 B1 z1 K
0.70
0.69
0.66
0.80
0.84
0.83
观众,站立
3 H3 M: A0 f. h" f" y
7 J: e4 s2 f6 z+ H+ m! s1 m  V
0.33
0.41
0.44
0.46
0.46
0.46
观众,在木板椅上
4 ?7 R3 O) v- l  \* j  ^) \: T
0 b$ D( K+ y: C
0.57
0.61
0.75
0.86
0.91
0.86
观众,在皮革椅上
/ }3 X5 A9 u, F) r# y; m9 `) h, w
' I6 S, l; U0 ?* _% B* k
0.60
0.74
0.88
0.96
0.93
0.85
空木椅
" r9 }2 R4 U; U7 P9 ?; O$ \
( ?+ `, w) }! z* l& B4 _5 \/ @
0.02
0.02
0.03
0.035
0.05
0.06
空皮软椅
) G# \( {- B& j2 {4 G6 ?/ f
3 \. m. E2 K+ l: t
0.44
0.64
0.60
0.62
0.58
0.50
空蒙布软椅
( K. u1 j2 D$ O2 U- \  \: m$ B
( q5 P/ ~; q' Q! J' `& U! p' I
0.49
0.66
0.80
0.88
0.82
0.70
空舞台
. v) O1 |& ~9 N
  a  [! n4 u  _  h
0.30
0.35
0.40
0.45
0.50
0.50
空听众席(含1米走道)
: N2 m# y5 ~) w& B  }' v7 L  {2 k
- F, q9 F' N0 L# Y. z! G3 ]
0.54
0.66
0.75
0.85
0.83
0.75
通风口
) [( [1 F) ]$ T- ?
* Y! v$ k' A1 R) E. N1 D) e, x
0.16
0.20
0.30
0.35
0.29
0.21
若以单个吸声体的吸声量计(m2)
观众
; {/ L4 `! ?+ s$ ?1 {
, c/ }& r1 m9 f4 D* i6 {
0.13
0.33
0.44
0.42
0.46
0.37
人在木椅上
/ Y* D6 }- R& T4 P
. P" C7 I, y4 M4 P
0.15-0.22
0.33-0.36
0.37-0.42
0.40-0.45
0.42-0.50
0.45-0.51
人在皮椅上
+ w1 k$ k% p; o- ~! N
, p- j% f' }5 r% q; F
0.23
0.34
0.37
0.33
0.34
0.31
人造革椅
7 V) B% t8 B# w* _
5 ^: S  F; Y* P$ q( s
0.21
0.18
0.30
0.28
0.15
0.10
木椅、软垫椅
1 P& Y  L+ \6 c$ L- h
/ M$ H- c/ m3 p" f, T/ S
0.02-0.09
0.02-0.13
0.03-0.15
0.04-0.11
0.04-0.11
0.04-0.07
+ z; a+ D1 U6 O* y, e$ @# [
帘幕材料
空腔深度(cm)
打褶程度(%)
面密度(kg/m2)
下述频率的吸声系数(HZ)
125
250
500
1000
2000
4000
灯芯绒
10
未打褶
0.34
0.02
0.16
0.53
0.48
0.59
0.74
10
100
0.67
0.05
0.25
0.80
0.84
0.84
0.42
10
200
1.01
0.23
0.42
0.92
0.83
0.81
0.61
20
未打褶
0.34
0.04
0.24
0.41
0.51
0.64
0.56
20
100
0.67
0.03
0.48
0.77
0.89
0.82
0.74
20
200
1.01
0.31
0.44
0.91
1.05
1.02
0.61
平绒与红布组成的双层窗帘
10
未打褶
0.46
0.05
0.13
0.21
0.73
0.66
0.53
10
100
0.91
0.12
0.44
0.83
0.88
0.81
0.65
10
200
1.37
0.18
0.66
1.01
1.09
0.95
1.15
20
未打褶
0.46
0.10
0.40
0.51
0.56
0.55
0.67
20
100
0.91
0.11
0.56
0.74
1.03
0.81
0.62
20
200
1.37
0.19
0.49
1.02
0.98
0.94
1.11
挂在房间中央
未打褶
0.46
0.11
0.29
0.56
0.77
0.98
1.09
彩绒呢
10
未打褶
0.38
0.04
0.11
0.46
0.66
0.75
1.00
10
100
0.75
0.13
0.31
0.65
0.77
0.89
1.12
10
200
1.13
0.21
0.41
0.85
0.87
0.95
1.02
来福呢
10
未打褶
0.27
0.04
0.06
0.15
0.37
0.52
0.66
10
100
0.53
0.10
0.35
0.58
0.70
0.77
1.12
10
200
0.80
0.26
0.51
0.85
0.80
0.99
1.11
香罗帘
10
未打褶
0.23
0.02
0.05
0.19
0.28
0.23
0.28
10
100
0.45
0.16
0.18
0.30
0.39
0.44
0.58
10
200
0.68
0.12
0.23
0.47
0.51
0.66
0.82
云鳞绉
10
未打褶
0.10
0.04
0.06
0.15
0.37
0.52
0.66
10
100
0.20
0.10
0.35
0.58
0.70
0.77
1.15
10
200
0.30
0.26
0.51
0.85
0.80
0.99
1.11
棉布
10
50
0.5
0.07
0.31
0.49
0.81
0.66
0.54
丝绒
10
50
0.77
0.14
0.35
0.55
0.72
0.70
0.65
天鹅绒
10
100
1.55
0.50
0.63
0.67
0.70
0.64
0.37
丝、罗、缎
10
50
0.35
0.23
0.24
0.28
0.39
0.37
0.15
1 R- P7 P9 c; e. ]+ |: j, ]
& _9 v! [* f; h% J
  x5 {5 U3 }5 n2 r' P3 {6 b
' H+ I1 H0 k0 t
1 V1 c; K) D" @2 x
8 b! c# F8 u6 [2 Q) D1 Y9 C
$ _  ^4 }0 o- a% \- j' S
1 A; I2 O9 a- ^+ \9 v% ~- {3 _
; c7 T% P& s; N  L% x" U* }
# g/ c/ U. J! u2 _$ Y/ Y7 q3 ]9 t
; _: s( T  D3 Z* f# ]6 O8 g
7 k8 d0 o8 }) ^3 k2 t
- P  A; p6 U- [6 k' P$ W# v
3 H; P6 z9 v8 A: y7 A* x5 X
; j6 [) J. q& @0 G$ O4 S" g* J
5 D8 o- q; g$ w# S/ k
5 a$ |% \0 W: o& o. i9 P( R5 W
$ y0 Y8 o( U. y! P0 d* W
. |# @) J$ ]9 Y4 ?& V
9 S1 E! h! o5 j6 e& ~
9 U0 a7 ]9 L3 ?- l4 b
GMT+8, 2025-6-10 23:42 , Processed in 0.045233 second(s), 7 queries , Redis On.
