电子琴如何与电脑连接
1、买一根MIDI线
MIDI是乐器设备数字接口的意思。目前,几乎成为了电脑音乐的代名词,因为,现在的MIDI接口,几乎都是用来连接电脑的。你的电子琴属于比较高档的电子琴,你可以花100多元购买一根MIDI线,一头是圆头(就是接你的电子琴的MIDI OUT口)一头是方的,用来接你电脑上的声卡上的游戏接口。这样接好后,再购买一套电脑音乐制作系统套装(包括了许多电脑音乐软件)。这样,你就可以开始用你的电子琴做电脑音乐了。
2、最常用的就是midi接法```但是需要电脑里用midi音序器来支持,并且有音源才能出声,这时电子琴的音色就被音源换掉了。
不用驱动。如果想用电子琴里的音色,那么下面的方法可以。
用音频线连接,在电子琴后面有lineout口,去卖音频线的地方买一根大三芯--小三芯的线,小头接在电脑的声卡的linein上就可以了````最后还要在音量控制面版里录音中选择linein。如果要录音还需要软件支持。
3、电脑怎么把琴和电脑接起来最简单的一步。
首先,什么样的电子琴才能和电脑连接?只要你的电子琴屁股后面有这样两个圆形的插口,那么恭喜你,你已经拥有了一套电脑音乐制作系统。
只要把琴和电脑连接,再装上专业软件,你就拥有一个音乐工作室了。
图中的两个插孔,一个叫IN,一个叫OUT。OUT当然就是用来往外发送信号的。你弹下键盘,键盘产生的MIDI指令就从这个OUT孔里发出去,给电脑或者其他设备。IN呢,当然就是接收信号用的。电脑或者其他设备发来的MIDI指令,通过这个插孔进入琴,琴里的音源就按照收到的指令发出声音。
接下来就来说一下MIDI线。把电脑和琴连接起来,就需要一根MIDI线。一般最常用的,是这种接声卡游戏杆口的MIDI线。这种线在电脑城售价一般在20-25元左右,不应该超过30元,超过30元,你就被宰了。仔细看一下,MIDI线上也有标注OUT和IN。下面我们就用MIDI线将琴和电脑连接起来。下面注意了!
琴的OUT接线的IN。而琴的IN接线的OUT!切记!不要反了。
为什么这样呢?这很好理解,琴通过OUT发出信号,而电脑通过MIDI线的IN来接收信号。反过来也一样。电脑通过OUT发出信号,琴通过IN来接收信号。
很多初学的新手奇怪为什么用MIDI线将琴连接到电脑上之后,电脑上没有任何反映,没有诸如“发现新硬件”之类的东西?这是概念性的错误啦!通过MIDI线连接琴和电脑,是根本不会发现什么硬件的。因为MIDI线本身只充当一个连接线。真正的MIDI输入输出端口是你的声卡游戏杆接口MPU-401。而那个接口早在你安装声卡驱动的时候就已经被识别了。接好之后,在软件里设置好输入端口,游戏杆接口的MIDI线一般显示为“MPU-401”。选择它为MIDI输入设备就可以了。
另外还有一种USB接口的MIDI线(如图),价格要高一些,一般都在百元以上,使用比较方便,直接插在USB接口上就可以使用了。当然,IN和OUT的接法依然是一样的。
USB的MIDI线插上之后,就会发现新硬件了,这认出的新硬件是MIDI线里的芯片,而不是琴,和琴没关系呵呵。
软件里一般显示为“USB Audio”,选择它为输入设备就可以了。
USB的MIDI线缺点是稳定性稍差,有时容易掉线。
如果你的声卡是专业卡,卡本身就带有MIDI输入输出口,那么你需要用这种两头都完全一样的MIDI线来连接。这种线本身只是连接线。同样声卡的OUT要给琴的IN。声卡的IN要接到琴的OUT。当然了,如果你买的是MIDI键盘,那么现在的MIDI键盘基本上全都是USB的,使用USB连线插上就用。有很多的电子琴也都支持USB连接。比如YAMAHA的一些型号,有的可以即插即用,有的需要安装驱动,琴的包装中都会附带有驱动盘。
补充一点:现在很多业余爱好者都没有独立声卡,都是使用主板上自带的板载声卡(安装一个4ALL ASIO驱动即可支持专业音乐软件了),而现在的主板都早就取消了老式游戏杆接口。那该怎么办呢?其实很多主板虽然没有了这个游戏杆接口,但实际上在不少主板上还是保留有这个接口的相应插线座的。在电脑城能够买到一种将老式游戏杆接口转接出来的接口卡,将其接到主板上就可以接出MIDI线了。
有朋友问起自己的电子琴是否可以和家中的电脑相连接,答案是只要自己的琴具备MIDI端口,基本都可以和电脑相连接。主要方法有下列4种:
1、通过标准“5针--5针”MIDI线和电脑连接。这种连接方法要求电脑的声卡上也具备MIDI端口。通过MIDI线把琴的MIDI OUT口和电脑的MIDI IN相连接,把琴的MIDI IN和电脑的MIDI OUT相连接。这种MIDI线在市场上有售,约30元左右。也可以自己制作,管脚定义图在“电子琴维修”板块中有的,有兴趣自己制作的朋友可以查找一下。
2、通过“15针--2个5针”专用MIDI线和电脑连接。这种方法是目前把电子琴和电脑连接起来最方便最省钱的方法。这种专用的MIDI线在各个电子市场里都有售,在40元上下。只需要把15针插头接到电脑声卡的游戏口上,把另外一端的2个5针MIDI口分别接到电子琴的MIDI IN和MIDI OUT上即可(连接方法和上面相同,线的MIDI IN接琴的MIDI OUT, 线的MIDI OUT接琴的MIDI IN)。由于这种专用MIDI线在占用了声卡的游戏口的同时也引出了一个游戏接口,因此如果声卡上的游戏口另有他用也完全不必担心。
3。通过“USB-MIDI”线和电脑连接通过一条专用的USB-MIDI线把琴的MIDI端口和电脑的USB口连接。这种方法是最方便的,但却不是最经济的方法。这种USB-MIDI线通常都为国外产品,价格在300元以上。常见的牌子有MIDIMAN, EGOSYS,CASIO,Ediro等。
4、新手:如何把电子琴和电脑连接起来
“怎么把琴和电脑接起来?”这是所有接触电脑音乐的朋友将遇到的第一个问题。也是电脑音乐起步上的第一个问题。
这个问题虽然简单到了极点,但还是有无数的新手在问:怎么把琴和电脑联起来啊!
仔细一搜索,网上竟然找不到这最简单的一步的详细讲解!呵呵,那我就来发一个吧。
首先,什么样的电子琴才能和电脑连接?
只要把琴和电脑连接,再装上专业软件,你就拥有一个音乐工作室了。 接口的两个插孔,一个叫IN,一个叫OUT。OUT当然就是用来往外发送信号的。你弹下键盘,键盘产生的MIDI指令就从这个OUT孔里发出去,给电脑或者其他设备。N呢,当然就是接收信号用的。电脑或者其他设备发来的MIDI指令,通过这个插孔进入琴,琴里的音源就按照收到的指令发出声音。好,接下来就来说一下MIDI线。
仔细看一下,MIDI线上也有标注OUT和IN。 下面我们就用MIDI线将琴和电脑连接起来。下面注意了!
USB的MIDI线插上之后,就会发现新硬件了,这认出的新硬件是MIDI线里的芯片,而不是琴,和琴没关系呵呵。软件里一般显示为“USB Audio”,选择它为输入设备就可以了。USB的MIDI线缺点是稳定性稍差,有时容易掉线。如果你的声卡是专业卡,卡本身就带有MIDI输入输出口,那么你需要用这种两头都完全一样的MIDI线来连接。这种线本身只是连接线。同样声卡的OUT要给琴的IN。声卡的IN要接到琴的OUT。当然了,如果你买的是MIDI键盘,那么现在的MIDI键盘基本上全都是USB的,使用USB连线插上就用。有很多的电子琴也都支持USB连接。比如YAMAHA的一些型号,有的可以即插即用,有的择需要安装驱动,琴的包装中都会附带有驱动盘。
