查看: 23972|回复: 0
[元件] 浅谈功放维修点滴
发表于 2006-6-25 11:33:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先,检修功放前,应先弄清功放是在什么情形之下损坏、有何现象出现等,以便初步判断功放损坏的部位及元件,缩小检修范围。笔者曾修过两台高士功放。一台为机主接功放输出时,音箱线裸露部分过长,放音中使其碰极短路而损坏,并有白烟冒出,伴有焦糊昧。当即判断损坏部分在功放末级电路。开机查看,功放管发射极电阻及推动管发射极电阻均已烧焦开路,测功放管及推动管,幸未被击穿,将电阻换新后修复。另一台为机主唱卡拉OK时损坏。一般直流功放均有较完善的喇叭保护电路,在与功率偏小的音箱连接而大音量放音或唱卡拉OK时,损坏喇叭的情况较少,大多数情况是导致功放正负电源端的保险管熔断,开机查看,见负电源保险管已开路,再测其他各元件均正常,换新保险管后修复。
  其次,修理功放(主耍是合并功放或AV功放)时,应把前后级分离开,这样才容易判断问题出在哪部分。如果是后级部分出问题,应先用万用表测功放管及推动管,看是否损坏。如已损坏,先不要急于换上新管。有一台功放就是这样。机主先是自己修,换了两对新管均给击穿,最后笔者为其修复(其末级电流偏置管上的两只1N4148击穿开路,换新后即正常)。正确的检修方法是先取下坏管,只把推动管装上即可。下左图下右图是直流功放未级典型电路,在图1中,把Q1、Q2取下,除功放输出功率变小了之外,丝毫不影响电路的性能,所以我们可利用这点,在维修时取掉Q1、Q2,只装Q3、Q4,即推动管,然后检修,待查清问题,通电调试一切正常后,再把功放管装上,这样就可尽量避免损失。笔者以此法修理过多台功放,均获成功。因此,本人觉得这不失为一安全实用的维修方法。下右图电路维修时可改成图l式样,待修复后改回即可。
  另外,检修时最好换用低电压电源,如±12V-±15V等,这样更安全,待正常后再接回原机电源。
GMT+8, 2025-6-9 06:57 , Processed in 0.025840 second(s), 7 queries , Redis On.
