查看: 23892|回复: 1
[diy发烧] 悦动生活 KECES P8线性电源供应器
发表于 2006-6-20 20:09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
 事实上,这台P8试都不用试我就可以告诉你它的效果不错,我需要试的是它有多好而已。为什麽?我用线性电源这样的产品很久了,我手边原本就有KECES早先推出的DC-116与DC-216在服役中,DC-116的5V供电给我电脑讯源的USB扩充卡,DC-216则供应12V给我的QNAP HS-251 NAS。此外,我的Audiobyte Hydra-Z DDC吃的是自家的Hydra ZPM电供,而不是电脑USB的5V。我很清楚,上述线性电源供应器(以下简称线电)比起随附的交换式电源明显更好,所以我很明白P8的效果肯定有目共睹,更棒的是,P8提供多元电压输出与清楚的电压显示,使用起来更方便,更安心。
  现在有非常多的消费电子产品,或是3C影音产品,都是使用外接交换式电源供应器,甚至有些低价位音响产品也在使用,像是小型DAC、唱头放大器、黑胶唱盘、多媒体播放器、串流播放机等。并不是说交换式电源一定不好,但这类产品单价低,为了降低成本,随附的交换式电源肯定也不会太优,连带地限制了器材应有的表现,也让声音变衰。如果可以在价位搭配得宜的条件下换用更乾净、更稳定、更充足的线电,多数情况下都可得到立竿见影的正面提升效果。
  线电好规好,不过有一个很大的麻烦是,市面上的线电产品多半只有一种电压输出,但被供电的器材电压却有很多种,例如有的DAC是12 ,有的多媒体播放机是15V,而家中的网路Switch Hub是9V,如果你今天为了某器材买了一台线电,未来很有可能没办法用在另一个器材上。KECES设想到这一点,赋予P8二组输出,并可切换出四种不同电压,再外加一组USB的5V输出,几乎囊括绝大多数的3C产品,大大提升了P8本身的适用性。
  我们先直接看到P8的背板。上头有Zone I与Zone II两区,每区各有一个DC输出插孔,插孔旁带一个摇头切换开关,可切换该输出的电压,再加上USB 5V输出,每台P8有三组输出,可输出五种电压。为了避免不小心误出摇头开关而改变输出电压,伤及器材,这个开关是上了保险的,必须将柄拉起才能扳动,所以不怕误触。可是,背板上的印刷字样没注明电压,如何得知现在切换到多少V了?那就是面板显示幕的功能了。P8面板上有一个横幅LED显示幕,上头注明了Zone I与Zone II的电压与电流,只要切换背後的开关,面板上显示的电压便会跟着变动。所以,P8正确的使用方法是开电前先不要接背後的输出,而是开电後看面板确认Zone I与Zone II输出的是你要的电压,然後才把直流电接上器材。
  可输出五种电压就够了吗?KECES可不这样认为。为了能全面匹配市面上绝大多数的3C产品,P8共有六款机型,四款为双输出,二款为单输出,配上电压切换,可提供多种不同的组合(详细的电压组合列於文末),一网打尽所有需求。那为何又有单输出机种?为了提供更大的功率与更高的电流。例如某些发烧友的讯源是Mac Mini或Intel NUC,它们和笔电一样是吃直流电的,改用线电,对声音提升也有立竿见影的效果,但Mac Mini或Intel NUC开机时消耗的电源比一般DAC或播放机高出许多,这时就需要单输出的P8,确保供电充足,稳定无虞。
  P8内部配备高品质环形变压器,分别供应二组独立的电路。每组输出各自备有8颗50V/2,200μF滤波电容,也有各自的保险丝,而且配有独立接地,每通道可提供最高4安培的输出,单输出版更高达8安培。此外,就连USB 5V输出电路也配有2颗35V/4,700μF滤波电容,输出达1安培。整体而言,P8的电路十分讲究。不仅如此,P8还具有多重保护电路,只要超过额定输出的电压或电流,或是低於额定输出的电压,抑或温度过高,都会启动保护电路而停止输出,让人用起来十分安心。
  送来评测的P8是双输出版,具有9V/12V与12V/15V四种电压输出。我看了看手边现有的器材,立马就有3个东西可测,包括Brik DAC(12V)、刚到手的AURALiC Aries Mini无线串流播放机(16V),还有一台比较少人会想到的东西 — Switch Hub网路交换器(9V)。紧接着就来一一测试。
  首先在U-Audio聆听室测试Brik DAC加P8的效果,搭配的器材包括Linear Acoustic LAV-60 MKII综合扩大机与Dynaudio Contour 60喇叭,讯源是Windows笔电。播放马友友与曼陀铃演奏家Chris Thile及低音大提琴Edgar Meyer合作的「Bach Trios」专辑,三件乐器的音色、纹理、频域并不相同,虽然音乐的音量与动态变化不大,却是测试系统活生感的好素材。先用Brik DAC随附的交换式电源试听,整个系统听起来音乐像是直线条,起伏变化比较呆板,声音因为缺乏应有的尾韵而显得单调、滞闷,而且音色乾乾硬硬,颇不宜人。接着换成P8给Brik DAC供电,音乐表情立刻鲜活起来,不仅音色增添了些许光泽,低频尾巴的摆动也变得更清晰,而有余韵绵长之感。此外,弦乐质地变得更润泽,线条更滑顺,听感更柔和,整体而言,就是在空气感、活生感、自然度与流动性等方面都变得更好。
  换个有节奏感的音乐,我播Chris Botti的「Night Sessions」专辑第5轨《All The World Envy》,交换式电源乍听之下低频似乎更密实,更紧致,大鼓踩踏很有冲击力,但经过比对之後,其实P8让Double Bass拨弦的质地纹理更显丰富,而且弹性更好、更Q,可听性更高。从价格来看,Brik DAC差不多是P8的三分之一价,以搭配而言,Brik DAC配P8似乎不太符合比例原则,但P8明显让这台小小的DAC变得更好听,也让Brik DAC变得更有价值。
  第二阶段,试听场景移到我家,我想试试新到手的AURALiC Aries Mini无线串流播放器配上线电又会有什麽样的表现。此刻搭配的前级是JE Audio VL10.1管前级,後级是NuPrime Reference 20,驱动Aurum Cantus的Grand Harmony落地喇叭。答案是:提升的幅度比P8搭配Brik DAC时更显着。为什麽更显着?我不知道,或许Brik DAC随附的交换式电源比Aries Mini好,不过那不重要,重要的是,P8让Aries Mini的声音更有吸引力。
3321
 楼主| 发表于 2006-6-20 20:09:00 | 显示全部楼层
Aries Mini的功能非常强悍,能够以Wi-Fi无线播放DSD256格式,业界无人能及,但受限於体积(它只比Apple TV大一点点),它的类比输出品质并不如规格这般让人惊艳,但是,配上P8之後,声音刻有了显而易见的提升,而且提升幅度之大,我相信就是木耳也能分辨。什麽样的提升?就像是对Brik DAC所做的,P8将原先较为刻板、单调的声音,变得更流畅、自然、活生、丰富,带出更多的聆听乐趣。
  P8有双输出,让我不必拔下给Aries Mini的15V也能同步进行下一个测试,就是将P8另一边输出切至9V,供电给Switch Hub网路交换器。这台Hub位处NAS与无线路由器之间,储存在NAS的音乐档案一定会先经过Hub,再传至无线路由器,然後透过Wi-Fi再传给Aries Mini,因此将Hub换用线电,对声音应该会有帮助。一开声,又是一次明显提升,空气感也来了!播放拉丁音乐家Carlos Franzetti的「The Jazz Kamerata」爵士专辑,第1轨《Circle》中的高音萨克斯风与钢琴亮了起来,而且声线轻盈、鲜活,线条圆润、流畅,声音因为细节更多而显得更绵密,整体听感更自然,更像活的、真的。
  基本上,相较於随附的交换式电源,线电所带来的改变就是细节与自然度,连带地就把原本的呆板生涩变得流畅活跳,更富音乐性与活生感,而P8又是当中的佼佼者,尤其它具有双输出与多种电压,搭配上更具弹性,让你可以将它用在最有利的环节,发挥最大的效用。
  器材规格
  KECES P8
  型式:线性电源供应器
  输入电压:110V-120V/60Hz,220V-240V/50Hz(可切换)
  消耗功率:200瓦(全输出)
  输出电压之机种:
  【双输出+USB输出】
  ?5V/7V + 9V/12V with USB Output
  ?9V/12V + 12V/15V with USB Output
  ?9V/12V + 18V/19V with USB Output
  ?9V/12V + 20V/24V with USB Output
  【单输出+USB输出】
  ?9V/12V with USB Output
  ?19V/20V with USB Output
  *其他特殊需求请洽KECES
  尺寸:300×66×220 mm(宽×高×深)
  重量:6 kg
GMT+8, 2025-5-30 11:55 , Processed in 0.027109 second(s), 9 queries , Redis On.
