查看: 23113|回复: 1
[转载] Chameleon Labs 7602MKII话放
2万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2006-6-17 18:45:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
模拟经典的NEVE 1073全版电路制作。版本为7602 MKII 前面板以及旋钮包括内部的配件都较比1代7602都有改变升级.具有NEVE声音的7602 MKII话筒放大器,温暖的模拟声音。具有话放以及乐器DI功能。3段参量均衡器,可扫频滤波器 变压器平衡进出。EQ部分可以单独作为效果器后期使用。
Chameleon Labs 7602MKII话放性能特点
特征
全平衡变压器麦克风和线路输入
平衡XLR输出
Hi-Z直接输入乐器插孔
LED输入电平表
可选择的麦克风阻抗开关(300或1200欧姆)
48VDC幻像电源开关
180度相位反转开关
20位金触点ELMA旋转增益开关,用于麦克风和线路部分
直接转到磁带时,输出电平控制可以作为一个推子
超大电源提供了多倍的**音质所需的电流
Chameleon Labs 7602MKII话放技术参数
规格
输入阻抗:
麦克风:300和1,200欧姆
线路:10,000欧姆
DI:100,000欧姆
灵敏度:
麦克风:-80dBm至-20 dBm,5dB步长,0 dBm输出。
线路:-20 dBm至+10 dBm,步长为5 dB,0 dBm输出。
噪声:在200欧姆输入终端处测量增益为80分贝,without 20Hz至20kHz,有助于滤除噪声。
-49dbu,*终输出级为50%EIN -129 dbu;
-46dbu,*终输出级为EIN -126 dbu;
-56dbu没有*终输出阶段EIN -136 dbu
控制“flat”或关闭。
输出:平衡和浮动,为600欧姆负载供电。**输出+26 dBm到600欧姆,或+ 20dBm到150欧姆。
输出阻抗:600欧姆,平衡(源阻抗75欧姆)。
频率响应:11 Hz“77.65 kHz”3 dB。水平变化小于0.2%。
失真:1k Hz = 0.0245%
Chameleon Labs 7602MKII话放使用说明
MKII旨在提供***代经典控制台输入和3频段均衡器所期望的“荒岛前置放大器”声音。我们结合了一些重要的功能,如可切换的输入阻抗,以优化带状/动态与冷凝器的单位,4 LED输入表,50,80,160和300 Hz的漂亮的4频HP滤波器,以摆脱低结束垃圾堵塞您的数字录音和可调节的高频部分。
The7602 MKII使用从瑞士制造和进口的高端20位固体金增益开关。此开关设计用于长期使用,通常用于非常高端的美国或欧洲单位,成本更高。对于DI输入,我们选择了美国制造的Switchcraft DI输入插孔,大大提高了看起来相同但不会持久的插孔的可靠性。昂贵的旧学校美国制造的钽电容器现已集成在主输出板上,因为它们在这种设计中的声音明显优于我们之前使用的电解电容器。这就是原始控制台输入的方式,我们可以听到原因!我们仅使用外置电源以降低噪音。
均衡器部分(可选择3波段设计,带有柔性滤波器部分)
滤波器 - 这是一个高通滤波器,在300Hz,160Hz,80Hz和50Hz下具有3db损耗,每倍频程斜率切割18db。
低均衡 - 此部分有一个搁架斜面,有四种频率选择:220Hz,110Hz,60Hz和35Hz。此均衡器会影响所选频率以及其下的所有其他频率。增益控制提供20db的增强或削减。
中等均衡 - 此部分具有峰值特性,具有六种频率选择:360Hz,700Hz,1.6k,3.2k,4.8k和7.2k。增益控制提供20db的增强或削减。
高均衡 - 此部分具有五种频率选择的搁架特性:16k,12k,7k,4.9k和3.4k。此部分调整所选频率以及其上方的所有其他频率。增益控制提供20db的增强或削减。
通过采用经典电路设计,聚苯乙烯电容器,金触点ELMA增益选择器和定制绕线变压器,Chameleon Labs确保7602 MKII型能够呈现经典的音频声音。
7602 MKII型具有变压器平衡输入,增益范围为20dB至80dB。 独立的线路输入是变压器平衡的,可接受-20至+ 10dB的输入电平。
我们着名的“X-MOD”选项提供来自Carnhill / Saint Ives公司的英国输入和输出变压器,这是原始控制台中使用的老式变压器的来源。 在我们看来,即使没有它们,7602 MKII也是一个非常便宜的话放。 7602 MKIIfull和温暖的底端和光滑
2万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2006-6-17 19:05:00 | 显示全部楼层
Chameleon Labs 7602MKII话放 ![em10][em10]
GMT+8, 2025-7-25 11:53 , Processed in 0.026208 second(s), 7 queries , Redis On.
