查看: 18320|回复: 1
[资讯] 浅谈音响理论答问
发表于 2006-6-13 16:31:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
浅谈音响理论答问
  问:常听人说音量旋钮是衷减型开关,也就是说并不能把声音放大,这是怎么一回事﹖
  答:其实很简单,从结构上来说:音量开关也就是说VR。在电路上叫做分压器:什么叫分压器呢﹖简单的说就是从一假设为X 的输入电压中取出所需求的Y 出来,再将用不到的Z导入地中。由图中我们可以看出虽然Y和Z的例可以无限改变,但其总合一定等于X,您说1:1叫不叫放大呢﹖
  问:我以前用过一部扩大机,当音量开到9点位置时音量已大得不得了,但是一超过9点钟就失真了。现在我用的扩大机从6 点钟到10点钟时音量增加很少,到12点时音量就很足,而且一直开到2、3点钟都不会有失真的现象。这是扩大机的不同还是音量旋钮的不同﹖
  答:这现象有二种可能:
  (1)以前那部机器的功率较小,增益较高,所以没二下子就过载失真了。
  (2)如果功率相同,增益也相近的话就有可能是音量开关的差异了,由于人耳对音量的感觉是对数性的,所以,如果音量开关用B 型也就是线性变化的,那就会有开一点点就吵翻天、再开就失真的现象,反之如果改用A 型的也就是对数型的话:那人耳所感受到的就是音量很平顺的增加或减少。
问:音量旋钮通常是转起来很平滑的,但也有的是一格格卡卡作响的,它们有何不同﹖
答:一般来说:会响的和无声的差别只在有段的多了小弹珠做定位用,其它结构完全相同;不过!老马(Mark Levinson)在他的大提琴(Cello)上所用的则是自制的59段选择开关接上电阻做为音量开关,那在价格及质量上就相差电阻做为音量开关,那在价格及质量上就相差很多了。
  问:有的扩大机将左右声道的音量分别控制,这样一定有好处吗﹖
  答:有二个好处:
  (1)理论上可以减少串音。
  (2)可以省下价格较高的双联电位器及平衡电位器。
  问:假如说音量旋钮是一个水龙头,水源就储存在里头,旋钮只不过是个开关而以,并无放大作用,所以说是否50瓦的扩大机和200 瓦的扩大机分别要用不同规格的音量旋钮呢﹖还有开关上那几K 奥姆又是代表什么呢﹖
答:由第一个问题我们可以看出音量开关所改变的只是一个相对比值而与它的数值无关;上面的几K 奥姆就是它的数值,这数值则是由前后二级电路间阻抗匹配要求所决定,通常是要高于前后二级电路间阻抗匹配要求所决定,通常是高于前一级的输出阻抗而低于后一级的输入阻抗。
问:以前有一阵子流行滑杆式音量控制,而我佑道录音室的控制台都是用滑杆音量控制器,为么专业器材要用它呢﹖是不是它的性能比较好﹖而家用机为何不用了呢﹖
  答:专业器材使用滑动式控制器有两个原因:
  (一)一目了然:一眼望去就可以知道每一个控制器的位置。
  (二)控制方便:在需要同时调整好几个控制器时二只手就够了,不必手脚并用。至于质量:高级器材用的控制器确实比一般的要好!但是,一般的小控制台和家器材用的可就不是那一回事了,再加上滑动式的比旋转式的价格略高及机械强度不佳的原因,近来除了图式均衡器外已很少出现了。
  问:我的音量旋钮有时会有吱喳声,这是为什么﹖听人说在中华路买瓶东西喷一喷就可以了,这样对吗﹖
  答:音量杂音来源有二:
  (一)前一级输出有直流。
  (二)电阻体用久磨损。
  第一种状况即使喷光了复活剂也没有用,如果只是轻微的磨损的话,喷复活剂可以再拖一段时间,较好的办法是分解后再用有机溶剂清洗,当然,最好换新。
  问:常听人说一个好的音量旋钮要数仟元,而一个普通的只要数拾元就可买到,这中间的差别在那里﹖
  答:决定一个控制器价格的因素有好几个:
  (一)杂音:一般说来开关式杂音最低,金属膜次之,碳膜最高,至于Mark-Levinson、Kreell等厂用的英国PRG 则是导电橡胶制的,杂音介于开关式及属膜之间。
  (二)连动误差:声道间平衡性越好的越贵。
  但是,贵的一定好吗﹖未必!您听说过东京光音吗﹖够高级了吧!也真不便宜,声音呢﹖「虚伪造假」!怎么说﹖您老听说过一张叫Impact的CD片吧﹖里面有一段Starker的cdllo,录得好不好﹖如果您觉得天下一流的话,请您改个名字叫犬养或都去卖书(三本五十六),安心的当个皇民享受「东亚共荣」吧!如果您进化程度够的话,则请您听一听Mercury的Starker!免得到了国家音乐厅指鹿为马闹笑话。还有一个题外话,在第9期有一篇SP-9改良记中说到:「更换为ALPS炭精可变电阻同数值者.....」,如果您手中有Data Book 而且看得懂的话(很重要!)就知道所谓的「炭精可变电阻」乃不折不扣的金属膜可变电阻是也!
6885
发表于 2006-6-13 20:35:00 | 显示全部楼层
不错,学习了啊 。。。
GMT+8, 2025-6-9 18:28 , Processed in 0.024101 second(s), 6 queries , Redis On.
