查看: 20797|回复: 0
[元件] 索尼BDP-S360蓝光DVD机输出电压偏离正常值检修思路
发表于 2006-6-12 11:45:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
 输出电压偏离正常值包括输出电压过高和过低两种情况。无论是输出电压升高还是降低,都说明稳压电路有故障。一般来说,当输出电压上升时,是稳压电路中有开路性故障,应重点检查IC301、PC101是否引脚虚焊、断路,电源控制芯片的反馈电压输入引脚(即①脚)是否虚焊以及该脚外接元件是否不良等。当输出电压下降时,是稳压电路中有短路性故障,应重点检查IC301、PC101有无漏电、击穿现象。直流输出端所接的取样分压电阻的阻值变化也是引起输出电压偏离正常值的一个常见故障原因.VR301、R304阻值变大,输出电压升高:R305阻值变大,输出电压降低。
  IC301、PC101、电源控制芯片IC101性能不良,用万用表较难准确判断,最好采用替换法检查。
  如果测量输出电压过低,根据维修经验,除稳压控制电路有问题这一故障原因外,还有其他一些故障原因,主要有以下几点:
  1)开关电源二次侧整流二极管不良,滤波电容失效或容量减小或漏电,可采用替换法检查。
  2)开关电源负载有短路性故障,采用断开负载电路即可作出判断。
  3)开关管的性能不良,使开关电源的内阻增大,带负载能力下降。
  4)开关变压器不良,轻者造成输出电压下降,严重时还会造成开关管屡屡损坏。
GMT+8, 2025-9-8 09:18 , Processed in 0.020438 second(s), 7 queries , Redis On.
