Side Menu
查看: 43017|回复: 12
[资讯] GoldWave 6.41
发表于 2006-6-6 14:23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
  GoldWave中文版是一款音乐编辑工具,支持声音编辑、播放、录制和转换,支持几乎所有的格式,功能这么强大的GoldWave,体积却十分小巧,你完全不用担心内存占用过大的问题。此外,GoldWave中文版还内含丰富的音频处理特效,从一般特效如多普勒、回声、混响、降噪到高级的公式计算(利用公式在理论上可以产生任何你想要的声音)。
GoldWave对比Adobe Audition
      Goldwave对比 Adobe Audition
      Goldwave:不仅仅是一个录音程序,使用它还可以很方便地制作网页的背景音乐、程序音效、录制CD、转换音乐格式,而且GoldWave还具有各种复杂的音乐编辑和特效处理功能。
      Adobe Audition:提供先进的音频混合、编辑、控制和效果处理功能。最多混合128个声道,可编辑单个音频文件,创建回路并可使用45种以上的数字信号处理效果。
更新日志
      GoldWave 中文版 6.41
      添加“检测更新”选项。
      升级 WMA 插件,支持更高的分辨率。
      升级 FLAC 插件到 1.1.4 版本。
      在状态栏添加配置缩放项菜单。
      在批处理中添加部分信息选项。
      自动剪裁添加更多控制选项。
      修正:开始菜单帮助链接错误,指定查看的开始错误,XAC文件采样速率错误,中止处理错误,CD数据选择列表滚动栏错误,保存 CD 音轨数据有用户帐户限制的错误。
软件特色
      1.控制窗口
      “ 控制”窗口包括用于播放,快进,快退,暂停和停止播放的控件。有单独的控件可以启动,停止和暂停录制。三个推子调节播放音量,平衡和速度。显示四个实时视觉效果。包括十几种不同的视觉效果。可视化插件界面允许其他开发人员轻松地为GoldWave创建新的视觉效果
      2.控制属性
      该控件的属性窗口配置的许多功能 控制窗口。您可以选择特定的音频设备,更改播放循环和区域,设置录制的日期和时间,启用输入监视,配置视觉效果或设置播放和录制设备
      3.均衡器
      该均衡器效果类似于均衡器的立体声系统中的推子。用它来改变高音/低音电平。大多数效果包括预览按钮(1)和预设控件(3)。音量级别以dB(2)给出,但也以新手用户的百分比显示。
      4.CD阅读器
      该CD读取器工具,可以让您保存一组音频轨道,以在不同的文件MP3,OGG,WMA,或其他格式。可以从www.freedb.org 数据库中检索曲目标题和ID3标签信息, 并自动存储在文件中。
      5.表达
      该表达式求值允许从几乎任何的公式产生的声音。例如,要生成简单的正弦波,可以输入以下内容: SIN(2 * PI * F * t)的 已经提供了正弦波,三角波和方波的一般表达式,以及拨号音,效果和噪声的表达式。
      6.降噪
      使用降噪滤波器消除连续的噪音,例如嘶嘶声或声音中的嗡嗡声。缩小包络可以手动创建,也可以从声音中的任意点或剪贴板音频自动计算。
      7.批量处理
      该批处理功能的文件转换为多种格式和应用效果和编辑命令
      8.工具栏选项
      使用工具栏选项添加,删除和重新排列工具栏按钮
      9.效果链编辑器
      使用效果链编辑器一次处理一系列效果。与分别处理每个效果相比,效果链可以节省大量的处理时间
      10.语音转换器
      使用语音转换器工具将文本转换为语音或将语音转换为文本。快速将书籍或网站直接转换为音频文件,然后将文件复制到便携式音频播放器以便稍后收听(不少于120字)
下载:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
 楼主| 发表于 2006-6-6 14:24:00 | 显示全部楼层
安装步骤
      一、在本站下载最新版的goldwave安装包,双击运行,点击【下一步】
      二、如下图,可以点击【选择】更改软件的安装位置
      三、耐心等待软件安装完毕,点击【完成】就OK了。
使用方法
      GoldWave中文版消除人声降噪的方法:
      1.先将音乐导入到软件中,打开goldwave以后,在菜单栏上执行:文件--打开,弹出一个打开对话框
      2.浏览你的电脑,找到你编辑的这个音乐,然后双击这个音乐即可导入到软件中
      3.这是你看到的导入的音乐转换成声波以后的样子,红色和绿色表示有两个声道,这是立体声,如果只有红色或者只有绿色的声波,这说明你的这个音乐文件不能够消除人声,只有立体声才可以
      4.如果你只想要消除部分音乐中的人声,你可以拖动鼠标选中该部分声波,如果你想要将全部的音乐中的人声去掉,你可以点击工具栏上面的【全选】
      5.打开声道混合器以后,我们在调节左声道的左侧音量为百分之百,右侧音量为百分之付一百,同样的道理调节右声道,这样做的原理是:不管是左声道还是右声道都有共同的声音,通过让左右声道都减去共同的部分只剩下不同的部分,而不同的部分里没有人声,所以就消除了人声。点击确定按钮。
 楼主| 发表于 2006-6-7 05:19:00 | 显示全部楼层
FAQ
      怎么使用GoldWave中文版剪辑音乐?
      打开Glodwave软件,出现如下界面。
      单击左上角"打开“按钮,打开需要剪辑的音乐文件
      用鼠标选择需要剪辑的部分,按键盘上Delete键删除
      删除之后是这样的
      用鼠标选中左上角”文件“——“另存为”——选择所要存储的目录(如H盘)——“保存“
      到存储位置查看,编辑好的文件就在里面了
      如果需要把两段剪辑后合到一起,可以直接把两个文件打开,通过”选择“——”剪切”——“粘贴”的方式即可
用户评价
      单曲循环:
      一款很好用的声音编辑、播放、录制的音频工具---GoldWave中文版,强烈推荐给小伙伴们。
      离心率:
      小伙伴们,你们怎么能错过GoldWave中文版呢,这么好用的音频处理工具上哪儿找去。
      欣赏秋景:
      一款非常棒的软件,值得信奈。
      突然个梵:
      这是一款非常好用的软件,欢迎大家下载使用哦。
小编寄语
      GoldWave注意事项:
      如果曾经在你的系统上运行过 GoldWave,请打开注册表中的HKEY_CURRENT_USERSoftwareGoldWave 项目并删除,否则可能无法使用 GoldWave 自带的各种效果预置。
      此程序的预置备份功能对中文预置支持不好,如果需要需手工备份注册表 HKEY_CURRENT_USERSoftwareGoldWave 项。
      首先把音频拖到GOLDWAVE里面,然后用鼠标把需要剪出来的那段 声音拖黑,跟着,在菜单上面--打开编辑--删除--就可以了,(注意,没有被拖黑色的那段音频是会被剪去的!)然后在菜单那里--文件--另存为就可以了。
发表于 2006-6-7 18:43:00 | 显示全部楼层
谢谢楼主的下载链接,收藏了啊
37
发表于 2020-10-13 16:34:43 | 显示全部楼层
需要下载呀。。。
8
发表于 2020-11-3 15:11:49 | 显示全部楼层
确实解决了燃眉之急啊!
70
发表于 2020-12-2 00:07:19 | 显示全部楼层
一直在找个能用的!试试这个!
73
发表于 2020-12-15 10:25:23 | 显示全部楼层
谢谢分享,支持楼主。
8
发表于 2021-1-8 15:06:25 | 显示全部楼层
1111111111111111111111111111111111111111
38
发表于 2021-1-20 05:12:43 | 显示全部楼层
找了好久了
42
发表于 2021-1-20 18:59:30 | 显示全部楼层
真不错,正好帮到我了
11
发表于 2022-8-16 23:54:19 | 显示全部楼层
终于找到了
7
发表于 2025-5-29 12:29:44 | 显示全部楼层
Thanks♪(・ω・)ノ
