怎么做一个合格的音响调音师
5 i6 k8 h0 [( N7 A; Z' d8 L, O! k' `2 Y% X0 @
一个好的音响调音师可以给听众呈现最好的音响效果,可以化腐朽为神奇,将一首不合格的歌曲包装成动听悦耳的音乐。除了需要具备专业的调音知识外,一个合格的音响调音师还需要注意调音的操作流程,以免损坏音响设备或导致音响效果不如意。那么,一个合格的音响调音师要注意什么呢?( \) B& w. a4 _. V0 b
1 i* w# X3 ~# m4 B0 l& g3 k
一、音响设备开、关机顺序
+ B' D( p0 ~! e) z6 {+ G$ q0 H$ p7 Y& ]5 o
音响调音师要注意音响设备开、关机顺序应按由前到后顺序开机,即由音源设备(DVD机、CD机、LD机、录音机、录像机)、音频处理设备(均衡器、压限器、激励器、效果器、分频器等)到音频功率放大器到电视机、投影机、监视器。关机时顺序相反,应当先关功放。这样操作可防止开、关机对设备的冲击,防止烧毁功放与扬声器。8 C7 }1 k, F8 ?1 F4 u' X) a
* k$ @2 c& c- P1 y9 F/ `/ k( F' B( t/ K5 ?( m" A; m( x
7 t6 ^: m6 n0 H6 w4 g% n0 w二、演唱前的准备——调试
# |5 ^) C4 e! A( X2 b
+ ?9 W8 K& \; S' j9 R0 H6 } 1.音响调音师要注意功放的音量控制电位器一律调到最大位置,调音台上伴奏音乐与话筒分路推子应置于0dB,调音台上各分路GAIN(输入增益)均放在已经调好的位置,调音台总音量推子先置于最小位置(下端),调音台音质补偿旋钮均放在中间位置。8 _$ t0 _3 U5 o+ C+ Y) r
! b! o; M4 Z: ^4 m 2.试验伴奏通道,即用CD盘或DVD盘放歌曲音乐、将调音台分路推子推到—6dB附近,这时候歌声与伴奏音乐大致是正常工作时的音量;但是要注意音量要适度悦耳,响度过大易使人疲劳与难以忍受。音响调音师应当到厅内不同位置聆听效果。比如立体声音像、乐曲音质等。所放的曲目应该是音响调音师自已熟悉的曲子,可反复调整音量(调分路GAIN增益)与分路音质补偿,直到音效满意为止。对音乐效果的要求应是有力度、有美感,高音不能刺耳,低音不能混浊,要求歌声清楚,比如女声的齿音清晰可闻.但是不可过重。分路推子置于0dB,总音量推子置于0dB,调节分路GAIN输入增益钮使UV表指示0dB左右,这时候系统达到额定输出功率。但是正常工作的时候,总音量推子—般调在-6dB或-10dB以下,小于额定输出功率。
# {% Y& ^8 ] h5 ^ m- N% M
9 Q P% A- @# C: l: q( u 3.试验话筒通道。一般来说,音响调音师至少要准备两个话筒通道。先试话筒灵敏度与动态性能,然后加上混响与伴奏音乐唱歌,歌声经过混响处理,应比原歌声音色更加圆润、丰满与有层次,富有现场感。话筒音量的调节:分路推子置于0dB,话筒音量调整分路GAIN输入增益钮,以分路峰值电平指示灯偶尔闪亮为好,总输出功率的计量靠UV表指示。$ W3 l4 r- b5 O7 l- R3 L3 {
4 O" q+ V; R' {* A+ x 4.对小乐队进行试音调整,即音响调音师要对各种乐器的话筒拾音与电信号进行试音,根据乐曲风格进行音响比例平衡。
6 y, G4 F) D# S; g9 `+ h3 V3 v4 Y+ `2 Y0 H3 P. H$ I# Q
5.视频图像的调整,即投影机与彩电应通过调整其亮度、对比度、色饱和度等旋钮使其图像清晰、色彩艳丽。音响调音师应当能熟练地使用影碟机和点歌器,熟悉点歌单上的盘位。注意在正式演唱的时候,应按影碟机上的D/A键。消掉原唱歌声。
( l) N. U0 ^' i6 L; ?
" {4 {: ]; }. U* ]; {
; q m0 H" h1 m
: N" ]& B { _* @$ G4 P& H
三、音频处理设备的调整" h. y8 m5 s7 u+ A8 }+ W
+ h3 Q$ P: k, P, t0 z9 l$ M' ^ 1.房间均衡器。房间均衡器有两个作用:" I( {' r+ A2 v$ `" A, r" ^* z. k
& ]/ R) c, Q: t; q, O- s! ~
(1)调节音质,弥补厅内混响时间造成的频响不平衡;8 g( w/ d9 o+ s' m9 f p+ X
0 t& d" w1 m6 X) }
(2)压低某一频段,抑制声反馈造成的啸叫声。房间均衡器平时所应保持音响工程调试时调定的位置。( h9 V2 b. t! v4 E1 G# c
" I# K5 ]7 P2 U 2.压限器。在音响工程中压限器也是重要设备,其作用:/ h. k$ @) |: m
6 F4 ]3 T1 f) L4 g% F5 A, v (1)压缩或限制节目的动态范围,防止过载或失真,对功放和扬声器具有保护作用;0 j: y$ @, T+ z
5 o) u( |4 J# u, X9 C+ [% V. u+ R
(2)提高节目响度(这可以靠听觉明显得感受到)。. O# C+ ?6 ? f
2 `/ T9 J+ K6 G" Z3 y 压限器的调整数据如下所示:
$ U, R2 i% ?" Q- x! R. f# |0 r. ? ~( H( @3 u
(1)噪声门GATE:指示灯亮时噪声门关闭,声音小。起到静噪作用。当输入信号降落到门限电平时即开始关闭,噪声门一般置于OPEN到-20dB之间。5 @) U& i z. {) @9 C4 q+ T( d
$ P9 m- o# y+ u! Q (2)压缩门限电平THRESHOLD:决定开始压缩的电平,一般置于-10到0dB,开始压缩时增益减小,GAIN REDUOTION(dB) 指示灯开始亮。 压缩比RATT0:置于2:1; 动作时间ATTACK:置于10 ms; 释放时间RELEASE:置于0.3 s。, d% N. p8 v& J: k! m
; L1 n% s. w1 C- E5 z 3.混响器。目前广泛使用数字混响器。这类机器内部固化了许多不同的混响效果以供选择。音响调音师应对所使用的混响器的各种混响效果逐个试唱试听,记录可使用的程序,在调音得时候可随时用机中键盘调出使用。
4 x: d' C1 D3 C. w
4 a4 l! N) y: |) m8 C1 r! Y
" f, X, e) P' u6 T+ h
9 `) |: n& L* k7 H, m四、调音要点(以操作调音台为主)
1 L2 D% z& s6 u- _' a3 m) a w, E( L, S, p6 U
1.音响调音师提升低音的时候切不可勐旋补偿钮,以免由于功率输出过大而损坏功放和扬声器。对均衡器的低频调节同样如此要求。, k0 s4 X( w) G
; P, d7 ^) d1 e T# I7 j) _
2.如果发生声声反馈啸叫声,音响调音师应迅速将谓音台总音量推子下拉以去掉啸叫声,找出原因后再逐步推上。# ?. G! r) ^) O H
& I/ ?: N' t# D1 [; Y 3.主通道发生故障不能放送的时候,音响调音师可以将返听音箱的旋转角度临时代替主通道,让演唱得以继续进行。供演唱用的话筒,应有备份,当话筒无声的时候可以用备份替代。影碟机也应当有备份,当影碟机发生故障时可以用备份替代。4 h: [0 P2 J' `1 h0 f
- |2 g' Y: M5 J& j, j3 Y
4.歌厅音响调音师工作在控制室内,调音的时候应使用监听监听音箱和监听耳机,分别监听主通道与返听通道。调音员应熟知监听音与现场音的关系,很大程度上音质调整依靠个人的听觉。
% t9 \" O2 H9 d" W; h* \( t; {4 C+ H6 z; p
5.使用压限器与激励器以增加声音的响度与美感。激励器的调整主要靠听觉,应按设备使用说明书将声音调得丰满悦耳。
9 J# i N) k! f8 }" I/ l
; l4 g* T/ {) A; T6 { 6.用混响美化歌声。对非专业歌唱者音响调音师应适当加重混响,以掩盖噪音与发声中的缺陷。
6 p: t- S* V* Q2 C: z' o6 C. h) B
8 @7 a3 G" |, E1 X* j 7.音量小时注意提升低频和高频;音量大时适当提升中频,以增强声音的明亮度。7 t- G" A4 x0 @, V- z
, [. n6 u% n+ n6 ^: W/ w$ g- k 8.调音以歌声为主。当歌声出现之前,把伴奏渐渐压低下来,以突出歌声。低频应衰减3-5dB,高频7kHz以上的应衰减3dB,中低频200Hz附近提升可加大力度,2-4kHz提升3-6dB可以明显感到歌声明亮。对迪斯科或摇滚乐则要注意较大幅度地提升低频(40-100Hz)与高频(7-20KHz)。% J, J2 p8 ]8 z$ \( Z5 n0 y
0 W1 c! Z2 y9 m3 |* _# z
( L: o |" c6 V" D% h4 G7 S- z' X8 L6 [. s: z
五、声反馈(啸叫声)的抑制& s2 v/ D3 c' z# ~7 E5 U6 ?, A* C. c
7 R' C, v5 C+ o# F6 O. ]: `
1.话筒声反馈造成的自激啸叫声是歌厅和卡拉0K厅的常见现象,由于存在声反馈,一般扩音系统增益都不能很大。发生声反馈啸叫的原因是:
! K3 l3 \2 G7 l) o# F, |6 s. M# X: V( z) ]
(1)没有接通压限器;
\7 `% w7 X1 P& R
7 R1 e& W+ K+ i3 m% u' x7 w! \6 t (2)厅内声学设计缺陷。
9 G$ |4 x% O* l0 w
' g: k/ |8 |! K% ]' i: Z (3)话筒距音箱太近,话筒正向指向音箱;% I+ ]9 ?* V1 R( H2 x- t3 S8 q( u, J
/ @- j( z& \1 W2 {
(4)调音台上混响调节过大;
9 s9 ?2 O) x. R& z
! P" r0 H! b+ ?, d5 o5 U- F! I" q (5)话筒音量调节过大;
% x) D' F3 i7 s. H0 S' A' e& i) v+ U8 H" W2 ` u! T
2.针对以上原因音响调音师可采取以下措施:
1 }- v2 R/ v' D$ {6 F: t4 [9 A% m/ G! ]5 c, d9 j6 X0 B
(1)为演唱者的活动舞台限定一个大致的范围,在此范围内不应发生啸叫声。也就是说,演唱者不应太靠近主音箱,主音箱应对称于舞台两侧;演唱者的站位不应使话筒正向指向音箱。
$ N6 {9 F5 Y, }; P& y k. Q. t- W; ?5 L* i) b- O' P4 K
(2)歌厅的舞台应进行声学处理,墙面和两侧应装吸音材料。- ^7 z n9 ^% \0 p$ _, B+ h9 X/ j
" F! e8 v6 }4 @0 \ L x, ` E2 d (3)接通压限器,其压缩比应设置为≤2:1,动作时间为10ms,释放时间为0.3S。
4 h# v, B2 y: u, R. ]: _+ ]9 v
8 i7 K0 v( c1 S) o8 V (4)调音台上的混响调节和音量不要开得过大。2 Q( Y+ B+ G% S/ w, B
- [8 R N6 d+ |8 g y (5)上面的措施不能奏效时,音响调音师可通过调节均衡器,对易产生啸叫的频率加以衰减。具体操作方法如下: 将均衡器各频点位置先做好记录;然后,示范演。加大音量(用调音台总推子调节),到系统刚好产生自激的位置,将均衡器上的调节钮从低频开始逐个下调,能够有效消除自激啸叫的频点,根据经验一般只有一个自激谐振频率(如250Hz),此频率附近可下拉3-5dB,其余频点仍应保持原先记录的位置。 此方法可有效地抑制声反馈,但却不能兼顾音乐效果。通过调节可使扩音增益有5-6dB的稳定裕量,这是系统稳定工作所必需的。) ?# _7 m* h7 W# @; t
! }9 y% ?4 ]2 \ (6)如果上面措施仍不能奏效,音响调音师可以考虑加装声反馈抑制器,例如,移频器可有效地克服声反馈,使扩音增益获得5-6dB以上的稳定裕量。 |
