怎么做一个合格的音响调音师
# A: m2 {6 L- k# m7 T y; ^& x
( I5 k2 m/ c- E一个好的音响调音师可以给听众呈现最好的音响效果,可以化腐朽为神奇,将一首不合格的歌曲包装成动听悦耳的音乐。除了需要具备专业的调音知识外,一个合格的音响调音师还需要注意调音的操作流程,以免损坏音响设备或导致音响效果不如意。那么,一个合格的音响调音师要注意什么呢?& d- H5 t O p! p$ G
3 ^9 p8 t+ U0 t; n一、音响设备开、关机顺序
. ?+ M- A O! ^. ` ~/ R2 a: K) E' j1 B( H. N0 }) d# `9 a1 y
音响调音师要注意音响设备开、关机顺序应按由前到后顺序开机,即由音源设备(DVD机、CD机、LD机、录音机、录像机)、音频处理设备(均衡器、压限器、激励器、效果器、分频器等)到音频功率放大器到电视机、投影机、监视器。关机时顺序相反,应当先关功放。这样操作可防止开、关机对设备的冲击,防止烧毁功放与扬声器。
8 z/ P6 a* O+ I. D4 W0 _, h3 m$ m3 @- \
8 w: s# f) o: T7 A: p+ ]! d& G# j
8 { \8 a# t# F2 t& W# T二、演唱前的准备——调试
( j; P$ {; g: ?0 j9 S: }% q3 j+ ?4 `$ v$ a( o
1.音响调音师要注意功放的音量控制电位器一律调到最大位置,调音台上伴奏音乐与话筒分路推子应置于0dB,调音台上各分路GAIN(输入增益)均放在已经调好的位置,调音台总音量推子先置于最小位置(下端),调音台音质补偿旋钮均放在中间位置。
5 H( Y' B3 f2 T" x3 j/ O
, z7 M5 ~* Z* R3 Q" r. G 2.试验伴奏通道,即用CD盘或DVD盘放歌曲音乐、将调音台分路推子推到—6dB附近,这时候歌声与伴奏音乐大致是正常工作时的音量;但是要注意音量要适度悦耳,响度过大易使人疲劳与难以忍受。音响调音师应当到厅内不同位置聆听效果。比如立体声音像、乐曲音质等。所放的曲目应该是音响调音师自已熟悉的曲子,可反复调整音量(调分路GAIN增益)与分路音质补偿,直到音效满意为止。对音乐效果的要求应是有力度、有美感,高音不能刺耳,低音不能混浊,要求歌声清楚,比如女声的齿音清晰可闻.但是不可过重。分路推子置于0dB,总音量推子置于0dB,调节分路GAIN输入增益钮使UV表指示0dB左右,这时候系统达到额定输出功率。但是正常工作的时候,总音量推子—般调在-6dB或-10dB以下,小于额定输出功率。
* E2 e1 K/ i/ g+ z. q6 Z! }- z/ T6 Z5 x5 D6 Q! t3 K9 y
3.试验话筒通道。一般来说,音响调音师至少要准备两个话筒通道。先试话筒灵敏度与动态性能,然后加上混响与伴奏音乐唱歌,歌声经过混响处理,应比原歌声音色更加圆润、丰满与有层次,富有现场感。话筒音量的调节:分路推子置于0dB,话筒音量调整分路GAIN输入增益钮,以分路峰值电平指示灯偶尔闪亮为好,总输出功率的计量靠UV表指示。+ i+ V) ?, |" @
. Q ?6 M- s8 x1 f+ M, e
4.对小乐队进行试音调整,即音响调音师要对各种乐器的话筒拾音与电信号进行试音,根据乐曲风格进行音响比例平衡。
' u, l- p. Z& r2 c+ S9 q( ~+ M0 ?/ t
8 ^* O/ U5 r: Q! h; a 5.视频图像的调整,即投影机与彩电应通过调整其亮度、对比度、色饱和度等旋钮使其图像清晰、色彩艳丽。音响调音师应当能熟练地使用影碟机和点歌器,熟悉点歌单上的盘位。注意在正式演唱的时候,应按影碟机上的D/A键。消掉原唱歌声。
v# c5 n( M- { H% m
6 N! e0 Q, W1 r# v" y' T' m. F
- y2 ]' w' [$ @2 |) g9 b
$ J& y- g0 P, N三、音频处理设备的调整
% `! ^( Y( x+ j2 |7 h6 f+ @6 d j7 l& R7 w2 y6 t) a. @; E
1.房间均衡器。房间均衡器有两个作用:. W+ o6 {/ |6 t6 ?9 E' e
, k: w1 Z. i) E2 y9 V: c
(1)调节音质,弥补厅内混响时间造成的频响不平衡;
5 W( Y1 I% f$ a/ |% u
8 p) \: i6 y0 ^% } (2)压低某一频段,抑制声反馈造成的啸叫声。房间均衡器平时所应保持音响工程调试时调定的位置。
; o8 o6 [0 N0 \
/ H/ ?% n; _6 ]9 P) S) B 2.压限器。在音响工程中压限器也是重要设备,其作用:
) g$ I+ D4 k! x1 w$ V1 _) G
5 X- n+ S( l0 I (1)压缩或限制节目的动态范围,防止过载或失真,对功放和扬声器具有保护作用;
! w( u% ^* O' K" M: B; x/ M9 y/ G$ q8 N/ n" J. _* S
(2)提高节目响度(这可以靠听觉明显得感受到)。
4 @7 |$ E. K9 S2 I( x, {0 s, ?. R& s8 Z8 M3 v5 s0 G8 u
压限器的调整数据如下所示:
' G' d" y0 _ ~1 A7 ]+ }/ |
/ s. p! {% Y; s (1)噪声门GATE:指示灯亮时噪声门关闭,声音小。起到静噪作用。当输入信号降落到门限电平时即开始关闭,噪声门一般置于OPEN到-20dB之间。% b' G. \, l1 n/ ?; F: x3 |
. ^: G4 }, b+ J; n
(2)压缩门限电平THRESHOLD:决定开始压缩的电平,一般置于-10到0dB,开始压缩时增益减小,GAIN REDUOTION(dB) 指示灯开始亮。 压缩比RATT0:置于2:1; 动作时间ATTACK:置于10 ms; 释放时间RELEASE:置于0.3 s。* m: c* F$ E6 `' \( X- M
8 A+ {6 f5 m$ V' B
3.混响器。目前广泛使用数字混响器。这类机器内部固化了许多不同的混响效果以供选择。音响调音师应对所使用的混响器的各种混响效果逐个试唱试听,记录可使用的程序,在调音得时候可随时用机中键盘调出使用。& ~0 Y) U5 `! I4 i' J3 t/ F
* Y4 [* w# d( u& n" ?3 w
- Q2 y3 J. h/ p, Q% u6 R" T" n# }; I( ~6 t2 }- Q; Q
四、调音要点(以操作调音台为主)- W1 S, ? }: a9 \
8 t0 m" G! Z0 b* o5 _7 t
1.音响调音师提升低音的时候切不可勐旋补偿钮,以免由于功率输出过大而损坏功放和扬声器。对均衡器的低频调节同样如此要求。
- i4 ?& m; p! ]$ ] Z- d0 c- K: ?6 P5 g5 @
2.如果发生声声反馈啸叫声,音响调音师应迅速将谓音台总音量推子下拉以去掉啸叫声,找出原因后再逐步推上。
, j' [) W+ U3 v+ H" }
% ~- u, ]/ J& W7 V 3.主通道发生故障不能放送的时候,音响调音师可以将返听音箱的旋转角度临时代替主通道,让演唱得以继续进行。供演唱用的话筒,应有备份,当话筒无声的时候可以用备份替代。影碟机也应当有备份,当影碟机发生故障时可以用备份替代。: T$ O! E3 S8 ?9 f5 u
; [& e# e4 Z- x' N/ o 4.歌厅音响调音师工作在控制室内,调音的时候应使用监听监听音箱和监听耳机,分别监听主通道与返听通道。调音员应熟知监听音与现场音的关系,很大程度上音质调整依靠个人的听觉。, `& M( _% z& P) j; W' N6 N
, ^: Q6 u0 W: r: @
5.使用压限器与激励器以增加声音的响度与美感。激励器的调整主要靠听觉,应按设备使用说明书将声音调得丰满悦耳。
! D4 g* |- ^3 Q: V
% W; e$ ~$ E- j3 g: P7 { 6.用混响美化歌声。对非专业歌唱者音响调音师应适当加重混响,以掩盖噪音与发声中的缺陷。
( J4 ~: w7 J; }0 x' L6 l" E# H) i) x$ @$ R, M
7.音量小时注意提升低频和高频;音量大时适当提升中频,以增强声音的明亮度。2 a' Y5 E' r2 S5 `6 t
. b; H) z: I# d2 @
8.调音以歌声为主。当歌声出现之前,把伴奏渐渐压低下来,以突出歌声。低频应衰减3-5dB,高频7kHz以上的应衰减3dB,中低频200Hz附近提升可加大力度,2-4kHz提升3-6dB可以明显感到歌声明亮。对迪斯科或摇滚乐则要注意较大幅度地提升低频(40-100Hz)与高频(7-20KHz)。. w Z3 w9 |0 P9 g0 _/ _( b
& F1 }) `( q; b$ V) h- i! u4 h$ D! S" I$ t0 F
$ m' \0 {" T8 |+ J0 o
五、声反馈(啸叫声)的抑制* m8 m2 d ?& y, |$ z+ L! C
! m9 r7 P! K% T* v5 a' X( M# E8 Y& \1 Y
1.话筒声反馈造成的自激啸叫声是歌厅和卡拉0K厅的常见现象,由于存在声反馈,一般扩音系统增益都不能很大。发生声反馈啸叫的原因是:8 Z) F. k$ l: \4 E4 A
I4 e( A- Z) W
(1)没有接通压限器;6 S. n& g% w% _* A3 s* p
R& r2 R( i- | j (2)厅内声学设计缺陷。3 Q' Y9 z$ @- k; @- t _# i% a: g, u
0 m3 v* c/ _2 b% e @
(3)话筒距音箱太近,话筒正向指向音箱;
1 o5 h Y% g( b- l* @9 n9 Y4 o* t- W2 d/ P7 F
(4)调音台上混响调节过大;
" h- d5 P$ p4 f7 o @
' w# t) h) T$ W (5)话筒音量调节过大;; s, p. j2 g! Q* g# B9 q9 M
1 h( f- D+ M/ D/ d
2.针对以上原因音响调音师可采取以下措施:
. w; g& j( X2 x# B2 l, ]. l" G; S* u9 w! P5 P/ f" V
(1)为演唱者的活动舞台限定一个大致的范围,在此范围内不应发生啸叫声。也就是说,演唱者不应太靠近主音箱,主音箱应对称于舞台两侧;演唱者的站位不应使话筒正向指向音箱。
- ?. M4 z, W# v" C; M& L! k& x0 L; E
$ y; E/ ~& H( O5 g. `0 G (2)歌厅的舞台应进行声学处理,墙面和两侧应装吸音材料。
9 T* G- L! x$ L; N" @1 B4 K- K
0 e; N; d0 W2 r0 Y! i ~# w; m" u (3)接通压限器,其压缩比应设置为≤2:1,动作时间为10ms,释放时间为0.3S。
$ k9 L, q, E9 t3 e6 d. B
$ D8 U$ S" x: a# n (4)调音台上的混响调节和音量不要开得过大。) ?5 B9 s. Q" x0 W
8 b' d3 ]! Y' p% f( d4 o) G. x
(5)上面的措施不能奏效时,音响调音师可通过调节均衡器,对易产生啸叫的频率加以衰减。具体操作方法如下: 将均衡器各频点位置先做好记录;然后,示范演。加大音量(用调音台总推子调节),到系统刚好产生自激的位置,将均衡器上的调节钮从低频开始逐个下调,能够有效消除自激啸叫的频点,根据经验一般只有一个自激谐振频率(如250Hz),此频率附近可下拉3-5dB,其余频点仍应保持原先记录的位置。 此方法可有效地抑制声反馈,但却不能兼顾音乐效果。通过调节可使扩音增益有5-6dB的稳定裕量,这是系统稳定工作所必需的。7 Y }( V3 l4 K- |
- R2 C L- Z9 _6 ~1 V0 T7 x
(6)如果上面措施仍不能奏效,音响调音师可以考虑加装声反馈抑制器,例如,移频器可有效地克服声反馈,使扩音增益获得5-6dB以上的稳定裕量。 |
