查看: 29583|回复: 0
[求助] 分享线阵列音箱好坏的判断方法
发表于 2006-6-4 04:33:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
分享线阵列音箱好坏的判断方法
& o, P6 y. U  m: f% Q3 [  {6 c4 t2 a0 e4 ^5 a% ~: @
    近年来,世界各主要专业扬声器、音箱公司,纷纷推出各自的线性阵列扬声器系统。如HZ LA-1、Meyersound M3D、Deliya-Sound-la210 、EV X—Line 、Martin Audio W 8L、CODA LA系列等,在世界许多大型运动会、大型演出现场也品牌使用线性阵列扬声器系统。
4 Z( C  Q& c/ ?# v
2 {  j: G% X) Q. d/ R- \  I那么如何判断线阵列的好坏?这个问题很多人都有自己的答案,最常见的是拿耳朵听。特别是做惯演出的音响师,绝对相信自己的耳朵!
+ _2 C+ k+ E4 h1 `7 s# y9 X户外线阵列音箱展示* G9 U9 H" ?) c6 c" Y* `$ u# s5 B
从一个研发工程师和系统工程师的角度出发,可以从以下几点判断:
: M3 f( N( F, s1、看音箱的单元尺寸和分频点
$ H! f( z% I- g0 F8 |9 P+ d这已经可以判断很多信息了,例如,高音如果是用44MM直径的高音,安全的工作频率不能低于2K,如果中音是用4个6寸半的话,你就可以判断这个设计不合理,因为2个6寸半水平间距最小都要超过7寸,7寸的干涉频率最低点是1.34K左右(242公式),那么为了单元的安全,分频点在2K的话,中音在1.34K就会发生干涉,为了不干涉,分频点在1.3K的话,44高音的振膜就很快会碎掉。所以是完全不合理的设计。1 O* C; y& D- [# L
2、看阻抗曲线
4 e, k+ j2 F; G3 u: d8 O尤其是低音,如果设计不合理的音箱,阻抗曲线很快就看出来,根据单元T/S参数设计合理的音箱,低频特性不会差,如果阻抗曲线上看出来容积不够,或者是调谐偏低,或者是调谐偏高,或者是有共振,或者是容积偏大,低频都不会好。阻抗曲线不好的音箱,往往设计者的理论功底不够,在广东的音箱厂,山寨风盛行,中国的音箱难以打入欧美市场,其中一个原因就是几乎没有原创设计,也有很多人花很多时间在用试错的原始方法在做音箱,用科学的方法设计专业音箱的工厂凤毛麟角,这也是行业的悲哀!0 ]. g7 j; U, I3 x( j" p4 l
3、和研发者交流' _0 ~0 @: j% J% p
在没有听音箱之前,如果音箱研发人员都找不出来交流的工厂,往往是COPY的产品。如果研发人员自己都讲不清楚他的设计思路,那音箱估计也好不到那里去。音箱结构,分频点是怎么确定的,各单元尺寸选择和整个音箱动态余量的关系。  Q6 I$ a1 q3 y, z) p2 f4 x
如何判断线阵列音箱的好坏?
* k/ h& w  X+ U" X4、是否考虑了流动的系统配套' m# Q. p6 u: m0 Y0 U  g  ?9 Z
线阵列音箱很多是拿来做流动演出的,如果线阵列的吊挂件,重量,把手设计没有考虑到快速安装,现实中使用必然适应不了演出的要求。配套的系统机柜是否操作简单,体积小,重量轻,机柜里面的接线和电源是否都连接好了,有没有专用的接口在机柜正面方便连接,处理器是否有标准的预设程序在里面,是不是送全频给机柜就OK,全频和超低有没有独立的输入。有没有配套的防雨罩,有没有配套的喇叭缆,吊架的设计是否合理安全(7:1安全系数,有没有做过拉力实验),是否可以单点吊挂还可以调阵列的垂直倾角(中间有多孔的横梁),运输包装是航空箱还是轮子板,航空箱的锁扣和轮子必须用可靠结实的材料(最容易坏是这两个配件)。
0 q( e% O! u) Q- L- a/ U! {5、音箱的参数曲线是否真实
( O8 u2 z, t; T5 R- Z" b很多工厂的资料都有曲线图,但是否真实呢?如果可以在听完后,直接测试音箱的频响和相位曲线是比较理想的,相位曲线最好是分开单元测试,如果高音,中音,低音分开测得的相位曲线在分频点处不重合,说明做的音箱处理器参数不合理,频响在分频点附近也就不可能正常。
! g% r1 q6 q9 q* f1 P  p在离4只以上的线阵列4米的地方轴线和偏轴45度(也是4米)各测一条曲线,观察两条曲线的区别,在700-12K的频段两条曲线刚好均匀差6DB左右,就说明这个线阵列的水平覆盖是90度,而且指向性很好。话筒放在50米以上的轴线测频响,高频仍然能平直到13K就说明该音箱高频不错。
9 f0 c1 ]$ ~0 |! m( A' A1 {在80米仍然能平直到12K就说明是很好的音箱。 单元有没有做AES功率实验,如果研发人员连AES功率实验的方法是怎么样的都说不出来,肯定没有做过功率实验,那么这个音箱的实际功率就值得怀疑。
GMT+8, 2025-5-30 20:16 , Processed in 0.026115 second(s), 6 queries , Redis On.
