查看: 11178|回复: 1
[音频] S参数的类型
发表于 2006-6-3 00:43:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
S参数的类型1 h4 a% K" _# n0 W$ z) G5 y
如果没有明确说明,则“S参数”一词通常是指小信号S参数。它表示RF网络对小信号激励的响应,量化了线性工作模式下不同频率的反射和透射特性。使用小信号S参数,我们可以确定基本RF特性,包括电压驻波比(VSWR)、回报损耗、插入损耗或给定频率的增益。
4 k, d3 t  S' c1 B! x! R% p/ t2 L$ V% v% ]( j
7 F# H, y5 v- e# y) ?: g; x; R" q
; I; F, O9 _. p/ b8 q
然而,如果不断增加通过RF器件的信号的功率水平,通常会导致更明显的非线性效应。这些效应可以利用另一种类型的散射参数——即大信号S参数来量化。它们不仅会随着频率不同而变化,而且也会随着激励信号的功率水平不同而变化。此类散射参数可用于确定器件的非线性特性,例如压缩参数。4 {" B4 c: Z0 ~2 I- [$ u
2 F2 a. ^  Y# K9 j2 b1 b; R
8 z* y  O: ]4 Z: b. w' \6 a5 A0 j
  Q" i( F* q4 q$ z9 d. K) ?2 x小信号和大信号S参数通常均利用连续波(CW)激励信号并应用窄带响应检测来测量。但是,许多RF器件被设计为使用脉冲信号工作,这些信号具有宽频域响应。这使得利用标准窄带检测方法精确表征RF器件具有挑战性。因此,对于脉冲模式下的器件表征,通常使用所谓的脉冲S参数。这些散射参数是通过特殊的脉冲响应测量技术获得的。
* V2 f; K# g5 z7 @. g. C! |1 R* N; A9 \3 W; @
! U% ~. Y0 ?9 o
% {) L3 x3 [/ G还有一类我们平时很少谈论但有时可能变得很重要的S参数,那就是冷模式S参数。“冷模式”一词是指有源器件在非活动模式(即其所有有源元件都不工作,例如晶体管结反向或零偏置且无传输电流流动)下获取的散射参数。此类S参数可用于改善带关断状态元件的信号链分段的匹配,这些元件会在信号路径中引起高反射。
' O" I0 t& c; ?' T, K# H" Q# H( N9 @& P8 |6 M+ z
/ s, z2 G# D4 h, ?0 X4 j" r$ G2 e. c2 N, C9 z. g$ P$ m
到目前为止,我们为单端器件的典型示例定义了S参数,其中刺激和响应信号均以地为基准。但是,对于具有差分端口的平衡器件,此定义还不够。平衡网络需要更广泛的表征方法,它必须能够充分描述其差分模式和共模响应。这可以利用混合模式S参数来实现。图2显示了混合模式散射参数的一个例子,这些参数组成一个扩展S矩阵,代表一个典型的双端口平衡器件。
) [+ v& ]8 e% f) T3 u: Q! K9 B
) G9 p5 t! w( M8 X$ w( D 640 (15).png ! t# A/ i4 x1 S" f1 ?
2 l* q# p6 w  ^7 b5 j, @, ?图2.双端口平衡RF网络及其混合模式散射矩阵
' l) x! }3 a" q: ?  f5 N! ]/ E( X
9 n" X& C* g: e6 M
. Y1 O" W4 }4 E- U3 q! Q. J0 |0 m
7 U  s3 x- T! y" c" l9 {4 Q此矩阵中的混合模式S参数的下标使用如下命名约定:b模式、a模式、b端口和a端口,前两个描述响应端口的模式(b模式)和激励端口的模式(a模式),后两个指定这些端口的索引号,b端口对应响应端口,a端口对应激励端口。在示例中,端口模式由下标定义,d表示差分模式,c表示共模模式。但是,在同时具有平衡端口和未平衡端口的更一般情况下,混合模式S矩阵还会有其他元素,下标s描述针对单端端口获得的量。利用混合模式散射参数,我们不仅可以确定RF器件的基本参数,例如回报损耗或增益,还可以确定用于表征差分电路性能的关键品质因数,例如共模抑制比(CMRR)、幅度不平衡和相位不平衡程度。
806
 楼主| 发表于 2006-6-7 17:54:00 | 显示全部楼层
S参数量化了RF能量是如何通过系统传播的,因而包含有关其基本特征的信息。使用S参数可以将最复杂的RF器件表示为简单的N端口网络。图1显示了一个双端口未平衡网络的例子,该网络可用于表示许多标准RF元件,例如RF放大器、滤波器或衰减器等。
. F% G( [6 g% Q
1 F: g+ B: x  K& d4 q0 v4 ~- f 640 (16).png $ H8 a+ }; ~  L8 `% c" t
GMT+8, 2025-6-6 22:47 , Processed in 0.032342 second(s), 9 queries , Redis On.
